robo-new
Фрезерний верстат НГФ110 креслення , ескізи деталей , модернізація .
55 сообщений в этой теме
Пропоную складати сюди все , що допоможе власникам НГФ110 відновлювати цей верстат , виготовляти відсутні комплектуючі , модернізувати вузли і механізми . Почну з ескізів які я свого часу розмістив на російському сайті , вони виготовлені мною і на мою думку це не буде крадіжкою контенту , принаймні з моєї сторони ( це я про те , що мене забанити то забанили але не видалили з свого сайту те , що я завантажив чомусь не поспішають ) .
8
Чертежи подмоторной плиты для Ш3, Ш4, себе делал из стали толщиной 13,5мм, но можно использовать любую подходящую толщину... Картинки в размере 1:1, можете распечатать на принтере и сразу перенести на металл.
Таблица из паспорта НГФ-Ш3, для тех кто не знает, какого диаметра шкив должен стоять на двигателе или хочет повысить номинальные обороты коробки скоростей.
Таблица актуальна для Ш3, Ш4, главное правильно указать обороты двигателя и рассчётные (грубо говоря-наружний диаметр шкива минус 6-8мм) диаметр\диаметры шкивов. Таким способом можно рассчитать необходимый диаметр шкива на двигателе, исходя из оборотов того двигателя что будете ставить...(Т.к. очень много НГФ продаётся без плиты крепления двигателя, двигателя и шкива, надеюсь данная информация поможет новичкам)))
Конічні шестерні ВФГ (Ш3/Ш4) вигляд:
Креслення:
Шпіндель ВФГ (Ш3/Ш4) :
Це я сам на швидкоруч позаміряв шпінделя:
Изменено пользователем Саша
Всем привет! Купил вчера тоже НГФ 110 Ш4. Присоединяюсь к Вам друзья. Вот чертёжик стола НГФа. (нашёл на одном из форумов)
підкажіт де можна придбати клин на хобот до нгф чи може хтось зробити - дякую
створіть свою тему в барахолці ( куплю ) або в пошуку виконавця
ця гілка виключно для розміщення креслень
Heмного не в чертёжную тему, но всяко в тему модернизации...
Скрытый текст
Решил я немного причесать автоматику, хотя особо автоматики никакой, но всё равно что-то нужно было причесать. Тем более что
как раз-то автоматика никак не описана ни в паспортах различных моделей, ни со слов владельцев-энтузиастов, а если учесть
наличие модификаций с совмещённой плитой основания и щитком, то вообще непонятно: что же должно было быть в простых
станках, и как оно устанавливалось, т.к. дополнительных отверстий под крепёж, куда могло что-то крепиться, не обнаружено, а по
логике вещей там должен быть как минимум пускатель, трансформатор на лампочку, какая-нибудь клеммная колодка... Также
следует отметить, что к данному типу станков я всё-таки отношусь, как к станкам начального уровня, поэтому дооснащать подачами,
УЦИ и проч. особо не хотелось. Решено было оставить минимальный набор: включение, пуск/реверс, и ещё кое-что, о чём будет
написано позже.
Станок установлен на самодельной раме, сваренной из уголка, и первоначально планировалось укомпактить всё до размеров
пульта, и спрятать его под полкой переднего уголка, используя для этого не контакторы, а симисторы, но поскольку кто его знает:
как может сложиться его дальнейшая судьба, и м.б. его будут запитывать от какого-нибудь шаманскго частотника, то решено было
делать всё по классике.
Вот, собственно, сам проект щитка и пульта. Автоматика питается от сети не зависимо от наличия трёх фаз и их происхождения. Вдруг
действительно окажется, что это частотник без нулевого провода!?
Примерочно-сверлильные процедуры. Впринципе ничего сложного, ведь всё сделано по трёхмерным моделям...  Корпуса порезаны
на лазере и покрыты: щит оцинкован, а пульт никелирован.
Вот так всё это выглядит в прикидочном варианте. Особенность подключения: использованы не два независимых контактора, а один
контактор рабочий, а второй реверсивный, - ну просто было интересно сравнить: отличаются ли чем-нибудь чистый китаец от
китайского украинца? Оказалось, что ничем. Даже внутренности одинаковые.
Без микроконтроллера не обошлось. Но это скорее не дань современности, а дань простоте, т.к. пучок МГТФа тянуть гораздо проще,
чем пускай аналогичный по сечению, но в более толстой изоляции ПВ-3. Питается всё это от источника питания 24В, который также
был куплен в Китае.
И непосредственно сборка. В одну-то дырочку винтик вставить можно, чтобы можно было пальцем подлезть, а вот для смежных пришлось
на ходу что-то придумывать (и почему-то на ходу под рукой если что и оказывается, то непременно 4мм лист 65Г)))))).
Ну вот как-то так. Первая кнопка включает питание щита, вторая - пуск двигателя, третья - реверс, а четвёртая - для подключения
охлаждения, в качестве чего будет использоваться воздушная струя с распыляемым маслом.
Теперь немного о смешном...
Всем известно, что если всё сделать честно, аккуратно замерить, разработать трёхмерную модель, то всё совпадёт. Но, как всегда
бывает в таком деле, в самый последний момент шлия под хвост ударяет, и появляется голос в голове: давай отступим ещё пяток мм,
вдруг потом понадобится над щитком какой-нибудь провод кинуть... Ну и отступил, только вот не учёл, что отверстие под провода
сопряжены с внутренней поверхностью дна пульта. В результате чего для вентиляции пульта получилась маленькая дырочка... Между
прочим: в оригинальном двигателе была утеряна гайка кабельного ввода, в качестве которой замечательно выступил штуцер для
поливочного шланга.
Ну и, наконец, гвоздь программы - такой вот электроклапан на 12В, он, собственно, и будет включать подачу струи воздуха, но об этом
чуть позже...
Можливо у когось э креслення клина проздовжнього стола?
Буду дуже вдячний.
Ищу чертеж переходной планшайбы под ВФГ для НГФ 110 Ш4, может есть у кого? Поделитесь пожалуйста9_9
31 минуту назад, shurik001s сказал:
В смысле фланец для крепления ВФГ ?
Только что, Кулибкин сказал:
Да именно этот, спасибо!
Так на "руззьком" форуме есть много чего, собс-сно оттуда и эта штука.
я на "рузззьком" форуме не смотрел, решил тут у своих спросить сразу)))
Вот такая "модернизация", в тему самоделкиным)) нашел на олх
Извиняюсь, не знал. Но все равно пусть  тут в теме фото будет, идея то интересная.
недавно приобрел... добавил вфг из передней бабки ТВ16с возможностью поворота на 30 градусов в обе стороны , готовлюсь к переделке в чпу
В 05.03.2017 в 22:30, Андрій83 сказал:
На OLX есть.
Ребят, а чертежей шпинделя и оправки для НГФ 110 Ш4 случайно ни у кого не завалялось?
  чертеж оправки для НГФ
завтра скину, если раньше никто не скинет
Шомпол і оправка
2 часа назад, robo-new сказал:
Шомпол і оправка
Большое спасибо! А где чертёж шпинделя можно еще поискать?
Якщо ніхто не завантажить раніше , то після вихідних зроблю ескіз .
2 минуты назад, robo-new сказал:
Буду благодарен за эскиз!)
