robo-new
Фрезерний верстат НГФ110 креслення , ескізи деталей , модернізація .
70 повідомлень у цій темі
, ALTOS написав:
шківа на двигун до НГФ Ш1
Спробуйте запитати тут
В 16.02.2018 в 22:08, robo-new сказал:
добавив
Шикарно!!!!! Спасибо огромное!!!!
что-то тема заглохла, поднимем слегка ;)
У меня сегодня день интернета и одна из тем поиска, это как раз НГФ и его ВФГ (а точнее колхозинг на тему)
Все колхозят всякое, но вот установку такого шпинделя из поднебесной я как-то не увидел - а оно вроде и по деньгам подъёмно
и по качеству приемлемо https://ru.aliexpress.com/item/BT30-Taper-Chuck-1500W-1-5KW-2hp-Power-Head-Power-Unit-CNC-Cutting-Boring-Milling-Machine/32354636148.html?spm=a2g0s.13010208.99999999.286.B1KPTw
Что скажет коллективный разум ?
модернізація НГФ110
Вариант переделки подшипника поперечной подачи. Сразу замечу, что не знаю: как с этим обстоит дело у среднестатистических владельцев станков, а я вот испытывал некоторые неудобства. Дело в том, что высота керна втулки, по которой скользит лимб, оказалась ниже высоты самого лимба почти на 6 десяток, что при движении от себя мгновенно приводило к сбиванию. Можно было подрезать сам лимб, тем более что торец его всегда скрыт, поэтому и чистота поверхности высокая не требуется, но кто же станет искать лёгкие пути!? Было решено изготовить новый подшипник, к тому же у оригинального было прилично разбито отверстие, в которое упирался фиксирующий его гужон. Получился следующий подшипник со ступенькой, гарантирующей теперь зазор в десятку:
А вот с фиксацией решено было пойти на несколько рискованную операцию, а именно: нарезать резьбу, как продолжение уже имеющейся резьбы, тем более резьба там М5, так что по факту можно даже было бы заменить гужон винтом с потайной головкой, как-то так:
Получилась аккуратная втулочка:
Вдохновившись идеей продления резьб было решено поступить так же и с отверстием под М8, изначально предназначавшимся для смазки подшипника (а м.б. и наоборот: смазочным была пятёрка, не запоминал: какое из них первоначально было сквозным, а какое глухим). В оригинале риска на консоли явно нанесена не по центру пазика, поэтому, чтобы не путаться, решил оставить как есть. Вот такая полезная мелочишка:
Змінено користувачем Mister
Крышки сальников направляющих стойки.JPGКрышки сальников направляющих консоли.JPG
добавлю несколько своих фото
7
Собрался перебрать голову на своём станке,.Искал долго,мозги набекрень но так нифига и не нашёл ни видео с подробной разборкой,ни её чертежей.Помню точно что было видео разборки-замены подшипников ВФГ,не нашёл.Помню были где-то детальные чертежи ВФГ,со схемой правильного расположения подшипников--не нашёл.На российский  сайт не пускают,как ни пробовал,хотя помнится вроде как не забанен там.Нет ни у кого чертежа или ссылки на видео,как ПРАВИЛЬНО расположены подшипники на шпинделе и вторичном валу?:help::help::help:
На вторинному валу стоять два радиаль-упорних з кільцем для регулювання положення конічної шестерні. Пізніше зможу пошукати в основному компі картинку, пригадую що якась була.
19 годин назад, Шельма написав:
В 09.11.2019 в 22:41, alik сказал:
Шикарный стол из плит УСП. Можно подробнее как вы их крепили к штатному? И размер плит?
На хоботе не помешает крепление для того же ИЧа
Размеры некоторых деталей станка НГФ 100 Ш 2
Крышка переднего подшипника
Оправка
Серьга
Втулка серьги
Шомпол
Шпонка хобота
Шайба винта вертикальной подачи
Винт вертикальной подачи
Винт поперечной подачи
Винт продольной подачи
Змінено користувачем 17bit
6
В 16.03.2020 в 23:04, Teo сказал:
Приєднаюсь,теж цікаво.
Змінено користувачем Dorognik
Дякую,вписав до списку бажань:)
Слава Україні! Чи є в когось креслення довбальної головки на НГФ?
Слава Україні!!! Підніму те ж питання.
по довбальні головці нгф дещо є... але не все...
, ALTOS написав:
потребую креслення шківа на двигун до НГФ Ш1.
Є у мене таке.
