88 повідомлень у цій темі
Ну что же,если сообщество не против,распечатаю раздел  "Автомобили",начинать кому то ведь надо:).Прошу не воспринимать это как рекламу (она мне не нужна).знаю многие знакомы с моей работой и многим будет интересно.Канал мой на Ютюбе два года как закрыт ввиду нежелания общаться с неадекватами,но видео доступны по ссылке,которые я здесь понемногу и буду выкладывать.А там глядишь и возобновится желание снимать еще. Все вопросы по теме (если у кого возникнут) прошу задавать здесь.Первое видео для затравки,а там будем посмотреть.  Процесс правки седел клапанов
И добавлю в качестве визитной карточки для тех с кем не знаком.Моя визитка.
Молодец!
В 21.12.2016 в 9:34 AM, Kardan сказал:
Ну наконец-то Сережа!!!!!! Рад увидеть тебя здесь!!!!!!!!:D:D:D
Давно пора. Привіт Сергій.
31 минуту назад, Махонин Алексей сказал:
Спасибо. Постараюсь прижиться и быть полезным.
13 минуты назад, lebedinskiy сказал:
Привіт Віталік, всьму свій час:)))
дуже не вистачає ваших відео,
сделаем еще шаг вперед Шлифовка ГБЦ
интересно посмотреть, как затачиваются резцы на пилоте, и сама подрезка вспомогательных фасок регулировка ширины рабочей фаски
59 минут назад, Саныч сказал:
Все фаски нарезаются ОДНИМ мультиугловым резцом и с ОДНОЙ установки,потому ширина рабочей фаски закладывается при изготовлении резца.Углов на резце минимум три-четыре,может быть и больше.
Ще пару  питань  хотів задати- при заточці різця кут  робочої фаски робите ідентичний куту на клапані, чи з відхиленням на декілька мінут, як в деяких джерелах пишуть? і друге питання- я так розумію, після   нарізання фасок сідла ребра фасок дуже гострі, чи не притупляєте їж, шабером наприклад?
Змінено користувачем Саныч
Саныч,кут робочої фаски 30 або 45 градусів,відхилення є за рахунок фаски клапана-вона як правило становить менше на кілька хвилин. Кути насправді ніяк не гострі і притупляти їх не бачу необхідності.
думаю, ТС не буде проти, від себе пару слів в тему добавлю. стикнувся з питанням зазору стержень направляюча клапана  двигуна к-750,  там в номіналі зазор йде  близько 0.1 мм, сама направляюча- тіло чугунного  циліндра, дотого ж достатньо довга. розточувати втулити не було змоги, тому підібрав по розмірам  випускні клапани двигуна трактора Т-25. потрібний зазор вибрав нарощуванням хромового покриття на стержень клапана, вийшло близько 0,03-0,04 мм на сторону.  на фото зліва направо оригінальний клапан , заготовка від Т25, два похромованих клапани. тобто на донорі треба було по перше, проточити канавку під сухарі, далі на торець стержня виточується стальний  грибок,  в якому потім робиться центровка, тарілку клапана теж центруєм, далі гальваніка потім шліфовка стержня. в результаті конусність стержня після шліфовки близько півсотки, ну і  на відміну від стандартного стержня, надфіль по  хромованому просто летить- твердість на вистоті.
Покриття наносили самі?
Потрібна тема від досвідченого майстра. Підписуюсь.
5 часов назад, vigorko сказал:
ні,замовляв на заводі.
В 04.01.2017 в 15:15, Саныч сказал:
Добре що у вас є така можливість .Вихід із ситуації класний,але гальваніка на сьогодні досить мало доступний і дорогий процес.
Добавлю свій розсухарювач.Пропоную викласти хто чим користується для розборки зборки ГБЦ.
Дивився відео на Youtube чоловік ремонтував головку.
Згадував про Вас, що Ви порадили йому вибивати направляючі втулки клапанів на холдній головці а не на підігрітій.
Але йому більше сподобалося на гарячій.
А чому на холодній краще?
В 14.01.2017 в 13:28, Kardan сказал:
Покажу і я свій стенд для розсухарювання . Також дуже зручно на ньому все практично робити- від очистки і розборки  до регулювання .
В 25.01.2017 в 22:40, Sserge сказал:
Доброго дня,розумієте,і практично і теоретично,дійсно ми отримуємо зменшення натягу при нагріві ГБЦ,але при тому отримуємо величезну ймовірність того що алюміній налипне на втулку і в результаті буде пошкоджено посадочне місце.Проблема нагартування існує і так,але при нагріві вона стає багато гострішою ніж просто велике зусилля.Я це помітив дуже давно і відмовився від нагріву,тому що не всі ГБЦ виготовлені з однієї марки алюмінію,у різних виробників по різному,і відповідно нагартування у кожного різне.До речі деколи доводиться висвердлювати втулки меншим свердлом щоб ослабити натяг і не пошкодити посадочне місце. Така залежність нагартування від температури також помічена при абразивній обробці (шліфування площини ГБЦ на плоскошліфувальному).Зимою,коли ГБЦ і емульсія холодна,ймовірність налипання алюмінію на камінь багато менша ніж літом,і це всього лише якихось 20 градусів різниці.
В 01.02.2017 в 21:09, vigorko сказал:
Ігор,у тебе взагалі вийшов Ролс Ройс,доведеться тобі замовити виготовлення.
а ремонтируете ли вы головки с трещинами между клапанов?
какая технология?  имеет ли смысл ремонтировать головки с трещинами?
2 часа назад, master ti сказал:
Седла удалить трещину разделать , нагреть , заварить, удалить наплывы, обработать посадочные места под седла, запресовать предварительно выточенные в размер седла , обработать рабочие фаски- и вуаля, обычно все работает , но нюансы никто не отменял.
Да- забыл перед запресовкой седел проверка на герметичность
На счет смысла все это делать- все зависит от готовности клиента  платить
На недорогих распространенных головках не всегда рентабельно
Змінено користувачем vigorko
8 часов назад, Kardan сказал:
Зробимо якщо треба:)
Ролс не вийшов , але на доброго опеля може потягнути , тільки пару коректив треба внести
