• Правила Раздела
evaplast
Шукаю порад в виборі преса для вирубки/висічки
22 сообщения в этой теме
Доброго дня шановні фахівці та експерти. Шукаю порад у виборі преса для висічки, вирубки різних виробів. Я займаюся виготовленням м'якої підлоги из етиленвінілацетату та пінополіетилену. На даний момент ми просто замовляємо таку послугу по вирубці, привозимо підряднику свою штанц-форму і матеріал, а потім забираємо вже готову продукцію. Максимальний розмір виробу 540х540 мм. На даному етапі потрібен прес для того щоб виключити можливість виникнення ситуацій коли чекати замовлення приходиться 7-10 днів, як сталося в цьому році перед новорічними святами. І в час пік ми могли частково закрити потреби наших клієнтів. Не маю уявлення якої потужності потрібен прес і як її розрахувати, підрядник в якого ми замовляємо ці послуги береже цю інформацію як комерційну таємницю та не хоче нею ділитися. Ще важливо щоб була можливість підключити його в 220V.
Трошки фото виробів.
Спросите у того кто Вам штанц-формы проэктировал
Наберите в гугле траверсный пресс.
Такі речі робляться на тігельному висічному ообладнанні, виходячи з розміру 540х540 це тігель 750го розміру.
Щоправда, у нього 750х510 макс поле. Якщо треба таки 540 по коротшій стороні, тоді це більший прес буде, 1000й мабуть.
Ціна питання - тисяч 5-7 "вєчнохрустящіх"...
а обычный мехпресс не пойдет для такой работы интересно?
Не дуже, тому шо для нормальної роботи штанца треба рівномірний +/- 0.1мм прижим по всій площині.
а тігельні преса саме так і зроблені.
Дякую, це вже щось. А як розрахувати на скільки тон треба?
я думаю вам обычной рубеновской подушки тонны на 3 за глаза должно хватить варите корпус с направляйками чтоб давило жестко и ходило + можно сделать педаль нажим подём + все это будет намного быстрее чем гидро и для работы достаточно 220в компрессоро который качает 8 кпа.главное направляйки хорошо сделать желательно пошлифовать и на втулках бронза или чугун по скользяшей основание нижнее мм20 лист фрезерованный верхний мм 15 тоже фрезерованный + ребра жесткости сверху из швелера накрест. я думаю идея понятна. могу помоч с изготовлением данных узлов.
подушка используется часто в роли донкратов на шиномонтажах и в качестве регулировки давления используется обычный пневмо редуктор.
5 годин назад, Alexandr0787 написав:
Так він і робив під своє обладнання, але ми її купували.
, Raider написав:
Хотілось би більш точний розрахунок ніж "думаю вистачить 3 т". Виготовленням займатися немає часу, хотілося б готове рішення. Плануємо на початок весни вже щось купити я тільки почав розбиратися в цьому питанні.
2 години назад, Amigo1982 написав:
Самому цікаво
Вирубний прес заводський
вашого розмiру можна придбати тисяч за 18 грн (бачив півроку тому на (название сайта, их трех букв, который непроизвольно считается некоторыми, местом сосредоточения мошенников)-сі) шукайте в обладнанні для взуттєвого виробництва
Ось прес 340х480 пвг-8,  а вам такого плану треба пвг-12 чи аналог з плитою 500х600. http://ua.bizorg.su/oborudovanie-dlya-proizvodstva-obuvi-obshtee-r/p6895180-press-vyrubochnyy-pvg8
На такому пресi ми з товстої 5-6 мм шкіри, що на підошву йде,  викройки сагайдаків 460*350 мм. та ременів рубаємо, а для ваших потреб можна за посиланням пресс узяти, й просто наростити плити пвг-8-го парою калених пластин до розмірів 600*600. пінку вашу буде рубати одразу в 2-3 шари
Изменено пользователем ryazanovpavel69
, ryazanovpavel69 написав:
Це вже тепліше, дякую. А яка Ваша думка що до китайця ось такого як на фото, там робочий розмір 600х600 мм.
Для пінки - більш, ніж достатньо, але що там з металом, з якрго він вироблений,  хтозна. Може буть, що його вистачить років на два-три, не більше
А можна конкретніше, на що треба звернути увагу?
2 часа назад, evaplast сказал:
Смотрите в сторону траверсных, задачи у них одинаковы но производительность и усилие разные. Да и на траверсе листовой и рулонный материал удобнее рубить.
У меня есть типа такого, ранняя Украина, Одесса, увк-10, усилие рубки 10т. Конструкция тоже сварная, дак он весь варен переварен, сварку рвет... Если и брать такой то только чугунячий, типа пвг.
Вот он, весу под тону, и весь рватый, того китайца и на год интенсивной работы не хватит. Нолик пропустил, УВК-100
8 годин назад, Y.fowler. написав:
Дуже дякую. Це цінна інформація для мене. Траверсний не готові поки що взяти, мало місця для нього і є проблема з підключенням 380в. Прес потрібен не як основний,а додатковий. Він буде працювати по декілька годин в день, ну можливо частіше в сезон. Основні замовлення все одно будемо замовляти, просто не завжди вдається спрогнозувати залишки.
Вот как их рвет, последствия- крупные детали нужно рубить в несколько ударов. Думайте...
Дякую. Поки що дивимося в сторону траверсного або тигельний. Та думаємо над арендою додаткового приміщення та над вибором додаткового обладнання яке можна використовувати в нашому напрямку.
