    • Одессит
Rat_stainless_steel
Куплю самодельную электродрель, патрон 6 мм.
40 сообщений в этой теме
Из тех, где блок питания отдельно. Мощность движка - хотя бы 30 ватт, регулировка оборотов.
У меня где то еще советская лежит таких параметров, с блоком питания отдельно
ALTOS
а там оберти регулються? Яка потужність движка?
Резник Сергей
Мощность? Регулировка оборотов?
если хочется самоделки - шуруповертов бу валом, с него можно сделать.
@Rat_stainless_steel Почему обязательно самодельную? Зачем блок питания отдельно?
ну самодельних електродрелей , ну ще пака що небачив?
а чем шуруповёрт не устраивает. да ещё если взять сетевой что бы без аккумуляторов,отлично сверлит и регулировка оборотов есть и реверс
35 минут назад, гера сказал:
Эти по размеру не на много больше от совковых дрелек маленьких.
У меня самая маленькая дрелька - пневмо. Это уже к слову.
Тоже есть типа такой как на картинке, надо глянуть параметры.
Я дрель хочу использовать как ручную сверлилку. Мне удобно ее в кулаке держать. У шуруповерта не регулируются обороты, городить блок питания не хочу - нет времени. И рукоять придется отпиливать для облегчения.
14 минуты назад, Rat_stainless_steel сказал:
есть и такие?
Про рукоять совсем непонятно.
И как это "ручная сверлилка".
Ручная дрель небольшая - валом вариантов и тот же сетевой шуруповерт.
Небольшая сверлилка, без рукояти - валом вариантов.
Уточняйте что за зверь нужен.
К первому сообщению могу добавить параметры движка: ф40, длинна 150 - 200 мм. Приблизительно, естественно. Никакая рукоять мне не нужна, держу прямо за корпус.
Движок не 220В для электробезопасности. Без отдельного БП никак: как обороты регулировать?
Изменено пользователем Rat_stainless_steel
Нужен только ССРовский движок - я хочу работать, а не ремонтировать.
, Rat_stainless_steel написав:
Я так розумію Вам перво-наперво потрібна функція регулювання обертів? А чим не підходить ШИМ-регулятор? В інеті повно простих і дешевих схем. Якщо паяльник тримати Вам не дозволяє віра, то можна запитати в майстерні по ремонту електрообладнання подібний регулятор заводський з якоїсь болгарки чи дрелі. Стоять копійки.
, ALTOS написав:
маю. авіазавод.
І які літаки Ви на ньому виробляєте ? ))))
Жарт. Просто словосполучення громогласне )
8 годин назад, гера написав:
Коллеге нужна не дрель, а сверлилка ручная.
Ее в руке держат, в смысле в кулаке.
Типа такой по форме :
http://chipmaker.com.ua/index.php?/classifieds/item/55015-sverlilnaya-prisposoba-ruchnaya-pod-gibkiy-rukav/
Только вместо корпуса - уже готовый электродвигатель с патрончиком на валу.
А блочок питания - отдельно, там же все регулировки.
Ось тут якраз вийде все до точності да навпаки .
Як довго ви працювали совковим електроінструментом? Чи такі висновки з якогось не обгрунтованного пафосу?
Коротко кажучи. Що надійного і толкового придумав союз, не тирячи в реально іменитих світових виробників? Те що реально совком придумувалось з нуля зараз ніхто не хоче і за "стольник" купувати. А те що красиво вкрадене/злизане в розвинених виробників, те користується попитом і до нині (верстати іжевські, литовські...) .
Такая штука уже третий  год работает,обороты регулируются,ручек нет ни каких
301199380_1_1000x700_shlifmashinka-pryam
Млин, хотелка какая-то своеобразная. :)
Для чего сверлилка?
Платы сверлить, так (идет обращение к листочкам из дерева инжир) обороты регулировать, 30-ть лет назад выточил переходник под 6 мм патрон и двигатель 100 Вт от вентилятора. До сих пор жива, в руке помещается и плат насверлено...
Ну смотрим режимы резания при диаметрах сверел копеечных.
Больше разговоров...
19 минут назад, Aluma сказал:
Так отож
, Aluma написав:
Ок, заменим словом "зачем". :)
Нашел свою, но она тс не подойдет, нету блока питания и есть ручка, весит 1300гр, вся такая железная. Из шильдиков только царапалка - 24V. Проверил на акуме  от шурика, работает и даже с реверсом, на 18V визуально дает 800-900 об/мин.
Y.fowler.
Да, без БП плохо. Движок не постоянного тока?
Cracker
ROYCE RDG DM-400 без инструментов стоит 700 грн, (дорого) и в Киеве их нет.
