Rat_stainless_steel
Куплю самодельную электродрель, патрон 6 мм.
40 сообщений в этой теме
Aluma
Спасибо, новодел не надо, тем более за такие деньги.
@Rat_stainless_steel
Дмитрий, Вы все таки для себя определитесь, что сверлить будете.
Эти мелкие машинки в основном высокооборотистые и для железа придется сверла с твердосплавом искать, обычные быстро садятся.
Для стали и т.п. практичнее мелкий шуруповерт.
20 часов назад, Rat_stainless_steel сказал:
Я дрель хочу использовать как ручную сверлилку. Мне удобно ее в кулаке держать.
Возьмите себе Proxxon (Micromot) FBS 240/E если бюджет позволяет (или б.у.), отличная легкая вещь для одной руки, регулировка 5000-20000 об., движок 100 Вт., можно подвесить, относительно тихая, кроме сверления можно еще различные вещи с ней выделывать. Я лично очень доволен, их делают в Германии, не чайна.
Идеальный вариант взять также гибкий вал к ней с набором цанг: Proxxon Micromot 110/P
Изменено пользователем woodcarver
Вот ещё вариант, но по оборотам как шуруповерт. Примерно 30-150, зато загребает. Пуск/реверс на корпусе качелькой, скорость вращения на блоке питания. Ну и понятно, шпиндель остаётся как у всего такого типа.
VID_20171230_130925.3gp
И ещё, но делать самому. Зато без люфтов. Головка с бормашины, типа Форедом, сзади редкость- дпм25 с планетарным редуктором, одну ступень выкинул, получил обороты максимум под 300-400, зависит от питания. Слабее шуруповерта конечно, но металл берет тонкими(до 2-3мм) сверлами.
VID_20171230_131409.3gp
Забыл сказать, в том проксоне что я выше посоветовал -- нет реверса, вдруг он нужен.
Всем спасибо за ответы.
Реверс не нужен.
Надо именно с патроном 6 мм.
Типа зубной бормашины не нужно: есть Гном. Но для моей работы критичны стабильные обороты (100-800 и больше в мин), педаль не подойдет. И ящик Гнома мешает.
Ну если вам все вышепредложенное не подходит, то тогда я предложу. Требует блока питания регулируемого от 0 до 30 вольт с мах током до 5А. Если будет от 0 до 50 вольт, то тоже будет работать , при этом будет греться , но моща будет соответствующая. Убить очень непросто, из известных мне людей никто убить не смог за жизнь, при хоббийном использовании . Ключа для патрона нет. Двигатель от  машинки привода дроссельной заслонки рулевых двигателей 2=й ст. 1К67, с постоянным магнитом на редкоземельных металлах. Щетки думаю серебрянно-графитовые, но точно не знаю.
Делал я себе когда-то ручную минидрель на двигателе постоянного тока Д-28.
Патрон на 6 мм также где-то дежит. 4 диода для выпрямительного мостика также найдутся. Но подключать нужно будет к источнику регулируемого постоянного напряжения типа ЛАТР
Дядя Уєф
В каких пределах регулируются обороты? Сколько стоит этот девайс?
petvas
ЛАТР слишком опасен — прямой контакт с сетью 220В, я без гальванической развязки не работаю.
1 час назад, Rat_stainless_steel сказал:
Дядя Уєф
За 700 гр. отдам, но не меньше. Обороты сильно зависят от нагрузки. Обороты холостого хода почти линейно зависят от напряжения питания. Регулировать можно от примерно 500 об мин до не знаю сколько. Но я старался никогда более 2000-3000 об мин не разгонять, что бы вибрации большой не возникало.
Дядя Уєф
За 700, еще и блок питания городить! Спасибо, поищу раза в 2 дешевле.
В 30 декабря 2017 г. в 16:19, Дядя Уєф сказал:
Д-а-а-а! Неубиваемый движок. Только с 1К67B| ли?
1 час назад, 33vic сказал:
Только с 1К67B| ли
Ну может с 1К63. Надо уточнится.
