    • Одессит
GOLD
Как подключить 2х соростной двигатель 380 на 220
33 сообщения в этой теме
Есть двигатель 380в 2х скоростной. И есть частотник на 220в. Что и как нужно подключить что бы пользоваться 1 и 2 скоростью данного двигателя от 220в. На клемной крышке схем подключения нет.
, GOLD написав:
Ніяк.
А на 380в как он правильно подключается?
Швидше всього це не даландер, тому одних три контакти - одна швидкість, подаємо фази на інші три контакти - інша швидкість. З частотником від 220в не проканає ні такий, ні Даландер, хіба з вольтдобавкою через транс і запуск кондерами стандартно.
подключить одну скорость на частотник и делов- то! Сначала попробовать запустить просто от 220 с кондером (или 3 ф 380) чтобы убедиться, что он рабочий
У меня 2 подобных мотора Чудесно работают от 220 с конденсаторами.Тут ведь вопрос не в том будет-ли работать,а в том к каким клемам подавать напряжение.Из первого мотора я сделал самодельное точилко ,но он 3х скоростной, имеет 9 контактов и навряд-ли может быть примером в данном случае.Зато второй и является 2х скоростным точилом 2б632 и имеет 6 клемм.Итак 2 пары по 3 клемы , когда подключена первая пара контакты второй не задействованы(открыты),когда подключена вторая пара контакты первой соединяются между собой. Когда точило попало ко мне провода просто висели двумя пучками и пары просто определялись методом тыка (запустится - не запустится). Требуемые 3 контакта подключаются либо в 3 фазы что конечно хорошо, либо стандартно через конденсаторы.Оба двигателя подключены через пакетники (пришлось поломать голову меняя контакты)чудесно запускаются и работают. Кстати на двигателе , на внутренней стороне крышки клеммной коробки был порядок подключения клемм иначе с 9 выводами не разобрался-бы.Возможно у вас есть что-то подобное.Движок кстати шикарный.
Боюсь ошибиться- но скорее всего две обмотки- две звезды
 на статоре.
В этом случае ищем общую точку где сходятся три конца на каждой обмотке, разделяем и получаем по шесть выводов
на каждую обмотку, выводим  через борно, соединяем на треугольник каждую отдельно.
Дальше- какой- нибудь пакетник например, чтоб перебрасывал
одновременно по три конца со стороны двигателя, с другой стороны - три на частотник.
Кстати - на втором фото, в районе борна, на 3 часа и на 5 часов
видны эти точки соединения, закрытые кембриком.
Изменено пользователем Al.P
Ошибка
На клемной крышке нет обозначений.  С электрикой дружу только с элементарной. Поэтому и не стал рисковать подключать его на угад, что бы не спалить. Если я правильно понял мне нужно подать 3ф к верхним контактам zxy будет 1я скорость.  Для 2й нужно соединить zxy между собой и подать фазы на uvw. Насчет движка он действительно шикарный,  с отличным  накатом, бесшумный, на немецких подшипниках.
В любом случае надо все прозванивать и проверять.
Без толкового электрика лучше не экспериментировать -
не подключать и тем более не пытаться что-то переделывать
самому.
ну большинство двухскоростных подключаются вот так,и еще посчитайте сколькь пазов внутри статора там или 48или54 паза  и напишите.Пазы это там где внутри обиотки находятся
Тоже такая проблема есть, на станке стоит двухскоросной двигатель. Буду следить за развитием событий.
Пазов 48 штук
10 часов назад, GOLD сказал:
Через трансформатор 3ф 220-380.
значит схема будет таже что я дал,(если его конечно никто не перематывал и по своему не переделывал).Если у вас частотник в котором есть преобразователь с 220на 380в то проблем нет ,подключаете как на схеме ,а ччтобы перебрасывать скоростя нужно схему сделать и подключить до спаренных выключателей,короче вам надо до електрика обратится вы сами навряд ли сделаете.А если частотник сугубо 220то надо или как написал выше TDK через трансформатор или подобрать конденсаторы(мощность мотора я думаю это позволит)Но схему собирать все равно надо просить когото или вручную переключать входа как на схеме.
Изменено пользователем vasidas
Частотник сугубо 220, даже не слышал о таких как 220 в 380. Может не там искал. Схему на пакетниках собрать тоже смогу, по поводу трансформатора, он должен подключаться после частотника на каждую фазу и увеличивать напряжение с 220 на 380?
Ще не бачив двохшвидкісного Даландера, щоб на шильдику не було вказано трикутник/подвійна зірка. Нарадите йому зараз...
а не обязательно трикутнык /две звезды,вот посмотрите какие бывают схемы включения  нажимайте на паралели а1 или а2 и там увидите разновидностей схем какие бывают http://sprav.dvigatel.org/y487501500.html а с частотником наверное не прокатит там 220на трифазы 220.И прежде чем включать нужно все перезвонить и перепроверить,так что лично я ничего не советую а просто показываю как может быть а он пускайпозовет специалиста и тот ему прозвонит все
Сайт компании
Ниже на странице есть "ELKO ELEKTROKOVINA Tehnični podatki /" (цифирки голубенькие)
Например elko-elektrokovina-16-638.jpg?cb=1489036
И т.д., ищем схему...
Второе, зачем частотнику трансформатор? Частотник из 220 сам сделает 3 фазы 380
http://msd.com.ua/doki/210manual324b.pdf
Гугл все знает, время только надо, копаться в инете... :)
Изменено пользователем Aluma
мой частотник из 220в делает 3фазы по 220в. Производитель Ас привод, днепр.
, GOLD написав:
Не, спора нет, они бывают разные.
У него внутрЕ уже есть транс под конкретное напряжение на выходе.
если бы был просто асинхронник 220/380то его можно включить через частотник на три фазы треугольником,в нашем случае три фазы 380-этот частотник некатит  у него 3ф по220В
2 години назад, vasidas написав:
Не потребую я вашого лікбезу, які двигуни бувають, все що мені потрібно я вже знаю. І ви якраз радите, звідки ви взяли, що там даландер? Навіщо тоді ту схему малювали і що буде, якщо в звичайному двошвидкісному автор замкне входи однієї з обмоток?
а де яказав про даландер,щось я такого не говорив.І якщо ви все знаєте то ось і порадьте і нетреба строїть з себе всезнайку.Вище форумчанин дав сайт ціх двигунів,так скачайте з нього книгу по всім двигунам цієї фірми там якраз єсть те про що я вам писав вони всі двускоростні включаються або трик/2зіркиабо зірка/2зірки.
ось як бачите вони включені зірка /2зірки і не треба більш нічого видумувати.
Знову бачите те, чого я не писав? Що я мав сказати я вже сказав.
