#79126 Опубліковано: 29 грудня, 2017 если верить фирменным данным то у вас подключение Y/YY значит схема будет в этом ракурсе,но все равно я бы проверил мультиметрлм сопротивления между клемами какие. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#79152 Опубліковано: 29 грудня, 2017 Верхний ряд клем X Y Z нижний ряд U V W Выставляю мультиметр на значение 200 и получаю такие замеры 1. Между клемами X Y Z сопротивление 0,8 между клемами U V W также 0,8 2. Сопротивление между клемами XU=0,85 XV=0,49 XW=0,49 YU=0,49 YV=0,49 YW=0,84 ZU=0,49 ZV=0,87 ZW=0,49 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#79159 Опубліковано: 29 грудня, 2017 все нормально,попробуйте как я вам указал сначала z,x,y-это одна скорость(z,x,y в воздухе ) ,а потом U,V,W а те три(z,x,y закороти)-это должна быть вторая скорость.Ну и конечно амперметр и меряем ток в случае если на этом варианте ток будет больше нормы то делаем все наоборот. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#79172 Опубліковано: 29 грудня, 2017 проанализировал ваши замеры,интересно получается такое вро де бы обычный односкоросьной двигатель с 6 выводами и расположение клем такое как должно быть на односкоростной треуг/звезда.Короче надо методом кратковременного включения проверять.Может он уже перемотанный на односкоростной 220/380 .,тогда ваши измерения более правдободобны будут.Все будете проверять на свой страх и риск,может еще кто даст дельный совет. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#79190 Опубліковано: 29 грудня, 2017 Заміри типові для движка трикутник/подв. зірка - трикутник із виводами з середньої точки обмоток. А методом тика перевіряється без закороток, незакорочений двиг не набиратиме оберти. Вмикається на одну сторону три фази, потім на другу. По обертах зразу стає зрозуміло де штатний режим, тоді на іншу трійку клем подається ввід напруги, де не набирало оберти, замикаються попередні і тестується запуск. Хоча як це допоможе з включенням від частотника я не знаю... 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#79197 Опубліковано: 29 грудня, 2017 я автору в лічку написав що він ве таки двускоростний ось тільки Y/YY ну може і ви праві що трикутник /дві зірки. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#79201 Опубліковано: 29 грудня, 2017 20 минут назад, Curandero сказал: Хоча як це допоможе з включенням від частотника я не знаю... ,частотник тут не допоможе 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#79218 Опубліковано: 29 грудня, 2017 11 час назад, GOLD сказал: по поводу трансформатора, он должен подключаться после частотника на каждую фазу и увеличивать напряжение с 220 на 380? Да. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
