Cергей
Как обойтись без линейки при пришабривании суппорта
37 сообщений в этой теме
Ну в общем проблема вписана в заглавие темы. С арендой линейки как я понял- пролетел. А как можно обойтись без нее? Станину вроде вывел, и на  моей линейке - мостике есть грань 55*, а  на станке у меня оказалось 45*. Помогите советом.
Простите, а какой станок ? И какой ластохвост ?
Токарный станок 162МСС, ластохвост поперечки.
1 час назад, ЮРАД сказал:
Понимаю, проще всего купить, но цены почему то  не хотят со мной дружить.:D.
Боюсь, шо никак. Меньшим углом линейки выкрутится еще можно, а большим - нет.
Геморно, но можно. Я как раз такое проделывал недавно. напиши телефон в личку (желательно лайф), завтра позвоню и расскажу. а то писать много и рисовать надо.
1 час назад, Cергей сказал:
и мне на поперечку,тоже линейка нужна будет такая же
Написал в личку.
А практически в работе станка есть разница между 45 и 55 град ластохвостов?
Если время позволяет, ну и пришабрить под 55-ю линейку, все одно клин делать.
20 минут назад, Aluma сказал:
Интересное решение и в принципе несложно в исполнении, думаю можно добиться хорошего результата, только существенно увеличится толщина клина. Думаю, разницы нет ,под каким углом будет крепление ластохвостов, в большинстве станков 55*,вот только настораживает  увеличение ширины ластохвоста и получится ли шириной клина компенсировать  увеличеный зазор.
, Cергей написав:
Результат будет одинаковый, вопрос только во времени, руками драть или фрезернуть первоначально.
Станки несравнимые, конечно, но на моем дубненском ТВ16 ластохвосты вообще были что-то среднее между 60-ю и 55-ю. :)
У малой продольной угол тоже 45 ?
 Как то не смотрел еще, пойду гляну. Конечно, можно как ДМ забацать фрезером но мы не ищем легких путей:not_goodboys:.
Не меняйте угол ластохвоста. Пять градусов это не фунт изюма. Лучше самому линейку 45 сделать. Заодно и практика будет. На Вашем мостике можно шикарную линейку 45гр соорудить.
2 години назад, ЮРАД написав:
Если оставить бакалейные рассуждения, останется только гадать, как там 45 град. вообще появились. :)
Это из книжки дядьки Решетова.
К сожалению линейка не моя а арендованая на предприятии ,потому соорудить ничего нельзя.
3 часа назад, Cергей сказал:
К станку шел с уверенностью  что ластохвост малой продольной тоже 45*. Но "не тут то было"! Невероятно, но угол 55*. Как? Почему? Неужели не проще на одном станке сделать одинаковые углы. А может всетаки не спроста изменен угол, может практичнее так? А может у меня колхоз?
14 часа назад, V_adim сказал:
V_adim, у тебя вроде такой же станок, глянь свои углы.
17 минут назад, Aluma сказал:
Ну как видишь, не у меня одного такие показатели.
Я имел ввиду, что можно из куска железяки сделать поверочную линейку 45гр. А используя мостик пришабрить (вывести, выровнять) плоскости самодельной линейки. Сам мостик трогать не нужно.
Понял, подумаю над этим вариантом.
Мав подібну, як у Вас проблему, кілька років тому, шукав лінійку 55 градусів, а ціни то кусючі... Ремонт токарного починав із найгіршого вузла - малої поздовжньої, поки шукав заводську, то замовив "самопальну" в мехцеху одного заводу, коротеньку - 320 мм. Прямокутного перерізу із скосом на одному боці - для простоти виготовлення. Попросив фрезернути із старого шматка чавуну. Першого разу з кутом не вгадали - 57 вийшло O.o, підправили на 55 градусів. Я її пришабрив по плиті і все, для "домашнього" використання підходить.
3 часа назад, андрейткач сказал:
могу помоч с линеечкой
А в гривневом еквиваленте это сколько?
В 01.01.2018 в 01:02, Cергей сказал:
Что-то Андрюха кинул замануху и все затихло.
, Cергей написав:
На моб йому подзвоніть, він чоловік зайнятий.
Ось під відео Андрія його номер телефону -
извините что не ответил сразу,линейку могу дать на время бесплатно
