Cергей
Как обойтись без линейки при пришабривании суппорта
37 сообщений в этой теме
В 30.12.2017 в 09:51, Aluma сказал:
Если время позволяет, ну и пришабрить под 55-ю линейку, все одно клин делать.
вас не смущает тот факт что при этом  поменяется не только ширина клина, но еще и ось винта уйдет в сторону?
мои скудные понимания говорят что так категорически нельзя делать
@aegis
А почему должна ось уходить?
Задаёт направление сторона ластохвоста без клина, какая ей разница с каким она углом.
Не, не так?
@aegis
Виноват, сходу не въехал.
Да, Вы правы, ось винта не будет совпадать с осю гайки.
Но это будет при шабровке в любом случае, понятно меньшем с исходным углом, а там как получится.
Вопрос был о принципиальных вариантах решения, использовать имеющуюся линейку один из них.
Все правильно, при срезании углов с 45* на 55* появится зазор, для удаления которого придется сдвигать плиту вправо, при этом нарушится соосность винта, так что перерезать углы ластохвоста не получится. В одном из последних видео у ДМ эта тема широко расписана .К счастью вопрос должен разрешиться с помощью Андрея Ткача.
В 06.01.2018 в 07:09, aegis сказал:
не прибедняйся!:biggrin_mini2:
15 минут назад, Cергей сказал:
не прибедняйся!
я пока ниодного станка не вышабрил так что считай чисто теоретик)))
, Cергей написав:
Не знаю, честно говоря чего у кого в видео расписано, но никакой "вновь открытой америки" тут нет.
Вот это из книжки по ремонту станков 1963 г.
В 30.12.2017 в 18:09, ЮРАД сказал:
Я имел ввиду, что можно из куска железяки сделать поверочную линейку 45гр. А используя мостик пришабрить (вывести, выровнять) плоскости самодельной линейки. Сам мостик трогать не нужно.
Ну, в общем,дело сдвинулось с мертвой точки. Мостик пришлось отдать, наверное больше года пользовался. Обещания Андрея Ткача так и остались обещаниями, он весь утонул в новых проектах. Поэтому решил идти по подсказанному пути. Нашел в барахолке  у Де Кубика подходящую железяку за 100 грн,
нашел исполнителя и за 200грн забрал вот такую красоту:
Один угол 45 градусов а второй 55. Продолжение эпопеи буду двигать в своей теме:
Сергей,я так понимаю эта вещица каленая?Если можно то расскажи о технологии обработки,и получения такого типа поверочной линейки?У меня есть тоже прижимные планки от какого-то гигантского фрезерного станка. Я тоже задумывался как сделать такую же линейку,но вот как ?
В 13.03.2018 в 19:40, Cергей сказал:
вот такую красоту
выглядит зачотно! )
как она по ровности? не повело/ не покрутило?
После шлифовки желательно линейку поверить на мраморной плите нулевого класса, не надейтесь на точность направляющих шлиф.станка. поперечная гайка делается новой и крепежные резьбы делаются на собраных салазках после подгонки клина.
2 часа назад, con сказал:
Железяка станочная но не каленая. Как делалось, не в курсе, не видел (режимный объект) но знаю что фрезеровались углы на  синусном столе, а потом на нем же и шлифовалось.
2 часа назад, bioname сказал:
А  вот этого я к сожалению пока не знаю, так как  мостик я должен был отдать, и проверить пока не на чем,только надеюсь что на такой короткой длинне может ее не повело?
1 час назад, Tokary.ck сказал:
Да,буду искать варианты.
