#79316 Опубліковано: 30 грудня, 2017 Куплю фрезу пальчиковую с углом 55 градусов для фрезеровки ластохвоста. Ф30-40мм. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#79320 Опубліковано: 30 грудня, 2017 Доброго дня а такі бувають? Пальчикові і на 55 градусів ? Думаю краще купити концеву фрезу на 40 5 - 6 перу і відправити заточніку на заточку 55 градусів, Я так роблю виходить досить прикольно але ніколи не відавав Безтроріз на заточку тільки твердий сплав. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#79322 Опубліковано: 30 грудня, 2017 Может она иначе называется. Нужна как на фото 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#79339 Опубліковано: 30 грудня, 2017 На Али есть фрезы для ластохвоста. Как быстрорез, так и с напайками из твердосплава. https://ru.aliexpress.com/item/1PCS-10mm-12mm-14mm-16mm-18mm-20mm-25mm-30mm-32mm-35mm-40mm-45mm-50mm-60mm-55/32830459266.html?spm=a2g0v.search0104.3.2.9bWB3S&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2_10152_5000015_10151_10065_10344_10068_10342_10343_51102_10340_10341_5130015_10084_10083_10307_10312_10059_10313_10314_10534_5790011_100031_10604_10103_10605_10594_5060015_10142_10125,searchweb201603_36,ppcSwitch_5&algo_expid=9642d894-089d-44d8-8474-2f44da488dbe-0&algo_pvid=9642d894-089d-44d8-8474-2f44da488dbe&transAbTest=ae803_5&rmStoreLevelAB=5 https://ru.aliexpress.com/item/Good-quality-Welding-carbide-dovetail-milling-cutter-25X45-55-60degree/32334156881.html?spm=a2g0v.search0104.3.23.9bWB3S&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2_10152_5000015_10151_10065_10344_10068_10342_10343_51102_10340_10341_5130015_10084_10083_10307_10312_10059_10313_10314_10534_5790011_100031_10604_10103_10605_10594_5060015_10142_10125,searchweb201603_36,ppcSwitch_5&algo_expid=9642d894-089d-44d8-8474-2f44da488dbe-3&algo_pvid=9642d894-089d-44d8-8474-2f44da488dbe&transAbTest=ae803_5&rmStoreLevelAB=5 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#79456 Опубліковано: 30 грудня, 2017 (змінено) Такі беру на алі експресі ціна норм але діаметром 30 - 40 не знайдете тільки до 25 мм А ні ось вам силку дали навіть діаметр 60 є Змінено 30 грудня, 2017 користувачем Bruiser 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#79946 Опубліковано: 1 січня, 2018 (змінено) Могу за те деньги ,что там продают фрезу диаметром 30-40 заточить Вам две штуки. Но только двух-перьевую. Затачивал когда-то насадную фрезу, 55 градусов и режущих зубьев было много , оправка КМ-4 .Диаметр исходной фрезы примерно 60 мм был. Змінено 1 січня, 2018 користувачем Металлист 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#80086 Опубліковано: 2 січня, 2018 Нашел, та только на 60 градусов. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#80105 Опубліковано: 2 січня, 2018 1 час назад, Дядя Уєф сказал: Нашел, та только на 60 градусов. 60легко в 55 перетачивается. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#105909 Опубліковано: 1 квітня, 2018 есть насадная 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#105919 Опубліковано: 1 квітня, 2018 Уже купил. Тема не актуальна, можно закрывать. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
