• Правила Раздела
Саша
Поличкі для майстерні, складу або крамничкі.
15 сообщений в этой теме
Хлопці, привіт.
Дивлюся на майстерні багатьох чіпмєйкерів і помічаю один суттевий недолік. Це стіни. Тобто стіни не задіяні для зберігання матеріалів, заготовок, виробів і т.п.
Але це не добре.
Ось, придумав давненько - складати дешеві поличкі з оцинкованих профілів. Вони легкі, дешеві, не потребують фарбування, несуть великі навантаження, довільних розмірів і т.п.
Дуже вдале рішення проблеми складування для неопалюваних приміщень, підвалів, гаражів, майстерень, складів.
Світлини, з мого гаражика:
Коли приміщення без надлишку вологи, то можна застеляти поличкі тоненькою фанерою:
Якщо надлишок вологи в приміщенні, то застеляються поличкі оцінковочкою:
Як бачите, до самої стелі можна закласти всім чим хочете, щоби під ногами то не валялося.
Розміри (глибина і висота поличок) обираються замовником відповідно до потреб.
Собівартість складається з ціни профіля, листа оцинковкі, сліпої заклепкі і дюбелів.
Збираються на верстакові, а монтуються безпосередньо на стіні.
Якщо стіна трохи крива - не проблема. Поличками, при монтажеві можна вирівняти.
Изменено пользователем Саша
9
9 минут назад, Саша сказал:
Это которые профили для гипсокартона?
Только что, andrey.drabchuck сказал:
Так. UD профіль.
Дуже сподобалась як сама ідея так і реалізація . Прохання більш детально сфотографувати сполучення на перехрестях профілю та у кутах ( не маю практичних навичок роботи з таким матеріалом тому боюсь зіпсувати матеріал і отримати не зовсім міцну конструкцію ) . Дякую .
Да, не дурно. Сами все развешиваем по стенам и поднимаем на верхатуру (стеллажи и кронтштейны) - от труб 6-м до разных тисков и мелочевки. + ко всякой мелочи и по типажу делаю металлические коробки с надписями, чтоб легче было искать.
5 минут назад, robo-new сказал:
Добре. Мабуть зніму відео. Але хочу трохі підготуватися, бо освітлення в майстерні зараз не радує.
Йо, нарешті я то відео зробив
16
Какие размеры у Вашей фермы, и расстояние между фермами, чтоб так, для ориентира, для себя?
Заввишкі 0,8 метра.
Глибина 200-250 мм.
Висота полиць:
- найнижча - 230 мм.
- дві наступні вгору по 250 мм.
-  остання - до стелі.
Відстань між фермами  500 мм.
Також є поличкі з висотою 300-350 мм, глибиою 250 мм. на всю стіну:
Відстані між фермами - також 500 мм.
Ще є підлогові пересувні поличкі - завширшкі 1 метр, глибиною 250 мм., і висотою поличок 400 мм.
@Саша это магазин или гараж? всего много и всё с ценниками ..
Только что, Гараж 512 сказал:
Там де поличкі на всю стіну - крамничка на ринку  це перші поличкі, що зробив. Від них вже почалося.
1 час назад, Саша сказал:
Яку вагу витримує поличка при такій відстані ?
Більше за 50 кг. на ферму я не пробував. Але УД профіль тепер є різних товщин. Той, що був 2004 року він і центнер на ферму потягне. Там поличка 55 кг витримувала і не гнулася.
А сучасний УД він тоненькій. Так роблять щоби здешевити. І він мабуть до 30 кг. на ферму здужає.
Очень полезный совет от меня палец вверх!
Саша, отличное решение.
Спасибо!
