Karmadon
Прошу помощи в выборе материала.
51 повідомлення у цій темі
3 минуты назад, Aluma сказал:
Был совет с одной стороны его ограничить шайбой, но когда будем отрезать, вторая стенке останется в свободном плавании.
Як варіант, спочатку відрізати, а потім в конусах з упорними шайбами з боків, вибрати середину, але найперше - зробити отвір.
, Aluma написав:
Обычный со стройрынка нашего.
Подозрительно правильный цвет :)
, Aluma написав:
У меня родился еще вариант: сделать заготовку - шайбу с отверстием, зажать мет. шайбами с двух сторон и проточить паз. Резец ведь будет выталкивать материал наружу, а там фиг - мет. шайба.
, Aluma написав:
На чертеже нет длины катушки,
Примерно три с небольшим.
, Aluma написав:
"универсаль"
Не вариант, мотать он сам хочет.
, Sebra написав:
Я перший придумав! Но довго писав :)
17 минут назад, Karmadon сказал:
Есть еще фактор заказчика - был из диэлектрика, сделай из диэлектрика.
Вот эти жучки:
А каркас этой катушки  будет подвержен ударным и  изгибательным воздействиям? Если да то это резко ограничивает выбор материала.
8 минут назад, Karmadon сказал:
Нє,нє,нє... Я згоден тільки на співавторство при патентуванні :D
, 33vic написав:
Нет, они вклеиваются в корпус и обращение весьма бережное с устройством.
, Sebra написав:
Домовились, завтра перевірю ідею :)
38 минут назад, Karmadon сказал:
Да, по кругу. Из чего?
Из капролона конечно.Есть керенский еще капролон.
, KOLIAN75 написав:
О!
2 минуты назад, Karmadon сказал:
Тогда я вообще не поделюсь своей идеей-как делать...:P
Треба зробити каркас розбірний. Дві шайби стальних, та втулка між ними. Намотати, просочити єпоксідкою, та видалити каркас. Якщо вже дуже міцно потрбно, то обмотати склолєнтою , та знову єпоксідкою просочити. Можна буде з гармати ним стріляти.
20 минут назад, Karmadon сказал:
Думаю прокрутит втулку с капролона. Думаю лудше зажать капролон в патрон, просверлить,подпереть шайбой, через вращающийся центр, вирезать место под провод, зделать роспорку под прорезь в виде ( ), и отрезать.
, Дядя Уєф написав:
Замовник хоче каркаси, котушок не хоче.
, Nic88 написав:
Тоже была такая мысль.
, KOLIAN75 написав:
Скрытность не украшает мужчину :P
Тогда проще с эбонита, аккуратно намотать, залить клеем. Эбонит после проточки шершавый,клей прихватится а намотка получится как пропитка у электродвигателя.
11 минуту назад, Karmadon сказал:
Якась фраза незрозуміла. З замовником який здорового глузду не мае, не треба мати справу. Та це моя така думка, а ви як вважаете за потрібне дійте. Коли ви виймете з стальної оправки просочене ебоксідкою, воно нічим не буде відрізнятися від катушки на каркасі.
А якщо ще туди єбонітового каркасу всунути,та його зтягнути , перед намоткою, сталевими шайбами, то зовсім буде  gut.
Змінено користувачем Дядя Уєф
9 минут назад, Karmadon сказал:
Ну мы ж тут грамотные,вот уже и сами додумались-по поводу вставки внутрь канавки в виде полуколец...
, Karmadon написав:
Ну ну, а я про что тут талдычил (Гы... :) )
, Дядя Уєф написав:
Замовник американець, дуже і дуже неординарна людина, но час від часу підкидує гарні замовлення.
Я вже кілька разів хотів від нього відмовитись, но ніяк не можу. Він непоганий дядко, тільки дуже дивний.
А як він спілкується, це взагалі суцільна юмореска, но тема не про це.
В даному випадку чітко поставлена задача - чотири каркаса, візаут вайрс. Все, крапка :)
Підождіть, то вам не катушки теба замовнику віддати, а каркаси? Тоді клейте з листового склотекстоліту.
, Дядя Уєф написав:
Саме так.
Якщо там так принципово, то бакеліт - текстоліт/гетинакс, але воно також буде дуже ніжним, вище правильно радили робити збірним: точена віська і дві шайби з тонкого склотекстоліту.
Маю чорний ПОМ, ф22
Якщо цікаво, пишіть в ПП, шматочок відішлю. Бо коли собі шукав, продавали лише метрами, а тут 20 мм. треба :)
, Sebra написав:
Щиро вдячний! Завтра спробую варіант з шайбами, якщо не прокатить, звернуся.
Ще раз дякую!
ПОМ - это полиоксиметилен, по сути это тот же полиацеталь, он действительно твёрже полимида, делал из него стойки для задач электроники - практически как магналь: 5-6 витков М5, полагаю, массу человека выдержат.
А вообще-то такое действительно не точат, а льют, а намотка катушки с целью избежания поломки стенок производится на шпуле.
Все оказалось немного сложнее, чем на первый штангель :)
Толщина щеки оказалась 0,5.
Но мы не привыкли отступать!
Заточил резец так, что можно бриться и четко по ширине паза.
Поддавил справа пятаком, правая щека получилась идеально.
Ну и конечно попробовал отрезать слева, не используя полукольца.
Щеку чуточку подогнуло, но минут через десять она сама выгнулась обратно. "Руки то помнят!" :)
На глаза попался кусочек текстолита.
Попробовал - вообще без проблем! Даже не поддавливал.
Так что всем спасибо за участие и добрые, дельные советы!
3 часа назад, Karmadon сказал:
А я не успел даже попробовать-на работе завал был.На фото стенка  выглядит потолще,чем 0.5,но тут масштаб побольше...
14 часа назад, KOLIAN75 сказал:
18 часов назад, Karmadon сказал:
Ну, удачи в творчестве!
