Sanya8270
Ищу шестерни гитары 1е61м
63 повідомлення у цій темі
Шестерни гитары 1е61м нужны: 35, 105, 60, 96, 125, 30, 71, 113, 48, 75/48, 127
А шо там за модуль, и какая посадка на вал?
10 минут назад, Дядя Уєф сказал:
Посадка 25мм, модуль 1,5, ширина шестерен 20мм
Змінено користувачем DimoR
Модуль 1.5 посадка на шпонку,
75/48 - корегированный зуб на подшипниках
Ну так а диаметр под шпонку какой?
Шестерня 75 зубов действительно с коррегированным зубом, только ширина 44мм. На ру чипе в теме по 1е61 есть ее размеры. 75/48 в таблице резьб это 2 шестерни 75 и 48 зубов.
4 минуты назад, Дядя Уєф сказал:
Выше написали 25мм
Ага. Понятно. На 30 зубов есть , и на 48, но внутри наверное 6 шлицов. Ширина 15мм. Больше других не припомню, но надо посмотреть внимательно. Также есть на подшипниках широкая какая-то, но параметры надо уточнять. В общем посмотрю и покажу фото.
Вам зібрати "для галочки" фул комплект, чи для роботи треба? Бо для роботи там не так багато потрібно, наприклад для перекриття всієї ходової метрики вистачить будь яких дві однакових шестірні з ПБ на приклон і з приклона до коробки подач z40хz120
Якщо можна, то з цього моменту більш детально будь ласка, в цих ділах ще я "дубовий", тільки вчусь. На станку стоїть перший комплект АБВГ - 32/100, 50/120,  і все таки 48 ще шестерня є, окремо була. Приходив знайомий токар, він мені бігло про таблиці різьб і подач розповів, куда які шестерні по цій же таблиці. Але в нюанси не вдавася. Ну для початку потрібно перша і втора трійка метрічних, + дюймові, а пітчи, модулі можуть почекати, в подальшому є ймовірність і "черв'ячків стругать". Станок для роботи, є потрібність під ремонт авто і сільхоз техніки, собі кузнечне обладнення доробить і ще куча всякой чипухні)). На ру чипі вроді писали, що можна обійтись як раз першим і вторим набором + дюймовий,  ними якби і пітчеві можна нарізать. Тут на форумі читав, що можна ще підбирать шестерні по відношенню, наприклад для другого набору 35/105, 120/60 чи можна поставити  замість 120/60 шестерні 100/50?  Відношення 1/2, але ж із 105 шестерні на 120 і 100 буде різне.  І ще таке питання-  на дюймові різьби в наборі дві шестерні z-48 потрібні? Одна з "вилітом", а інша без?
По таблиці дивишся, які кроки різьби тобі потрібно і відповідно там пише, які шестерні там мають бути.
Мені до комплекту метричних стандартних і дюймових бракує дві шестерні на 60 зубів, замовив тут, ободок трохи менший, але цього має бути достатньо https://refit.com.ua/ua/zubchasti-kolesa/prjamozubye-koljosam15.html
Під дюймові, виточив заготовку під широку 75 зубів шестерню, завтра повезу дати на зубонарзний, подивимось що з того вийде..
В продажі маю дві оригінальні шестерні, але обидві на 120 зубів.
, Sanya8270 написав:
Стосовно "першого комплекту", ви спершу покажіть фото своєї таблиці різьб, бо вони були як мінімум в двох варіантах і набори шестірень теж відрізнялись трохи. Ну і повний список ваших шестірень треба, що є в наявності. Хоча судячи по тому, що написали у вас варіант із паспорта, що в інтернеті гуляє в різних варіантах. Тоді другий набір має мати вдвічі більше передаточне, або ділитись на два по таблиці. Тобто у вас має бути по паспорту 35/105х120/60 це передаточне 0,66(6), у згаданому мною іншому варіанті станків передаточне 0,33(3) і там різьби йдуть від 0,5. 120/60 легко замінюється на 100/50, от тільки треба зважати на те, чи встануть вони в потрібний набір, наприклад потрібна вам збірка 35/105х120/60 це 0,33х2, очевидно, що можна замінити із вже згаданою мною шестірнею на 40 і наявними у вас шетірнями - 100/50х40/120, що є 2х0,33, тобто те ж саме. По модульних і пітчевих доведеться дозбирати набір, бо там вже подекуди необхідно задіювати додаткові шестірні знизу, але не так як ви написали 75/48, ніби це одна шестірня. В таблиці це означає, що задіюється широка "здвоєна" шестірня на 75 зубів, яка передає обертання на нижню, "постійну" шестірню на 48 зубів.
Зі святом всіх "Хрещення Господнє"! Нарешті  затягнули станок в його "дім" і заодно фото зробив гітари з таблицею. (не іржавий, обмазав був його старим мастилом, щось типу літола, бо прийшлось йому стояти деякий час на вулиці). Паспорт 1Е61М на ру чипі скачав, підходе. Шестерня z-48 на своє постійне місце поставили.
На рахунок шестернів 75/48, то так 75 - це широка і 48 постійна, де вона зараз и стоить (на фото гітари сама права). По таблиці подач і різьб дюймовий набор АБВГ - 48*120, 127*75/48. Далі на кришці гітари є схема (див. фото с паспорта) так по ній АБ - це z-48 і z-120,   В - це z-127,  Г- широка 75 і 48 постійна. 127 і 75 шестерні це зрозуміло. Значить потрібно ще одна  z-48 з "вилітом" на місце А?
Як я і казав, до тих, що є треба додати лише на 40 зубів, щоб перекрити другу строку, ну і на дюйми підзібрати шестірні з таблиці.
А виліт там навіщо для "А"? З вилітом тільки постійна на 48, наскільки я розумію.
Змінено користувачем Curandero
І з z-40 шестернею під питанням, бо як переставить шестрені щоб вони зійшлись як потрібно, ще не знаю
Швидше всього 40/120х100/50, має бути добре.
z-50 потрібно з "вилітом" як на z-120, чи можливо зробить втулку щоб доставала 50-а шестерня до шестерні "В"  z-100, яка до речі теж з "вилітом" (чи поміститься в парі з z-120???)
Чи буде так працювати?
про обороти це зрозуміло, з 40-вою шестернею підходить, а як на рахунок посадочних місць?
z-40 із z-120 не питання, а вот як уже пару 100/50 примкнуть тут пока мість проблема
Хіба 100 і 120 з вильотом? о_О очевидно я таки призабув ту гітару... Тоді я радити не буду, приміряйте все в реальності, мій друг з таким верстатом живе в сусідньому населеному пункті, тому збігати нагадати собі як там воно зроблене я на жаль не можу. З дистанційними втулками проблем не повинно бути.
Дякую за старання, будем "ще плясать з бубном")))) навколо станка, но і актуальність шестернь пока не відкидаю, можливо простіше буде докупить рідні (якщо такі будуть), пока ще час є раніше весни навряд чи вийде "в бойовий стан" його підключить, морози заважають
В 19.01.2018 в 20:50, Curandero сказал:
Мороз спав, почав потроху розбирати станок, так ось що виявилось, все таки Ви праві, все вийде із z-40 шестернею, просто на 120-ій шестерні срані було і відразу не помітив, що вона не з яким там "вилітом", а просто за нею то втулка. Ще раз дякую за пораду.
Буває)
Сьогодні отримав останню для повного набору по таблиці подач і кроків різьб шестерню на 71 зуб. Таким чином мій "фулл хаус" склав - 30, 32, 40, 48(з вилітом, постійна на нортон), 50, 71, 90, 100, 113, 120, 127, 75(широка на підшипниках)
Дякую за увагу - тема закрита !!!
А чого закрита, інші також шукають. Якщо десь попадеться, то можна поділитися посиланням 9_9
