SkosarV
Саморобні фрези (Хто ? Що ? Як ? )
10 сообщений в этой теме
Хто робив саморобні фрези ( по металу ) ? Від малих до великих .
Заточка свел і мітчиків  під фрези ,
Перерив інтеренет є деякі цікаві рішення , та стало цікаво,
 може хтось із форумчан цим бавився ?
В данный момент "бавлюся". Делаю дисковую шлицевую фрезу из пазовой.
Из сверла с толстой серединкой можно сделать двухперку при наличии универсально заточного.
@SkosarV я точил торец развёртки как торец концевой фрезы чтобы глубоко залезть фрезером в деталь, бо не было соответствующей фрезы. А шо делать?
Очень даже получилось фрезеровать, и не только торцом. )
Второе сообщение на страничке.  Делал, приходилось.
1 година назад, SkosarV написав:
Перерив інтеренет є деякі цікаві рішення,..
Ага, этим интересным решениям иногда за 100 лет, без шуток.
Английский журнал Model Enginiring, там этих простых решений , для людей, не озабоченных современными ЧПУ и разнообразием инет-магазинов...
Вся прелесть самодельных фрез в их "одноперовости", для заточки бОльшего числа одновременно работающих поверхностей нужен более-менее точный станок.
А практически, трудности начинаются с уменьшением диаметра. зажать вставку в 12 мм оправке без проблем, в 8-ми уже непросто.
К слову о вставках, вот тут
вставка из каких-то резцов для копиров, так понимаю. Быстрорез, наружный диаметр шлифованный 6 мм с соткой допуска (микрометр, есть около десятка), самое то, что бы сделать под них оправку.
Другой вопрос - как фиксировать вставку? Клеммный зажим лучше просто винта, но для оправки 8 мм, винтик получается 3 мм.
В оправке на фото. опять же по рецепту древнего англ. журнала, фиксация стержнем с шариком, последний уменьшает сдвигающее усилие при затяжке.
Только что, Aluma сказал:
Читав що розхвалюють цей журнал і ссилки на скачування давали і сам шукав але нічого не вийшо , знаходив вирвані куски ,або по 1 сторінці =( Можливо знаєте де скачати дайте і мені знати =)
, SkosarV написав:
В свое время скачивал по ссылка на чипмейкер(сокращенное обозначение местоположения повышенной концентрации людей с особенностями развития не позволяющими им смотреть на оранжевый цвет), там был архив журналов под 200 Мб,
Сейчас остался только архив с содержаниями, увы (ок 30 Мб).
http://files.dp.ua/file?source=18010323213697063657
Вот такая ссылка есть на Model Engineer - 1617 номеров [1901-2014,PDF,ENG]
Размер 15 Гиг с копейками
https://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3982198
