технократ
Штифт на коробке подач ИЖ.
20 повідомлень у цій темі
Приветствую.
Сегодня обнаружил странный штифт на верхней поверхности коробки подач ИЖа.
Когда была приклепана таблица подач, штифт был под ней.
Таблицу снял, бо страшная, и обнаружил штифт.
Назначение его непонятно.
Прошу прокомментировать, возможно, у него все же есть какое-то предназначение.
Вид спереди сверху :
Штифт проходит насквозь верхнюю стенку корпуса коробки подач, и торчит внутрь на 10 мм.
Вот вид снизу вверх, внутрь коробки подач:
На нем табличка и держиться
На чертежах коробки подач штифта нет.
4 минуты назад, технократ сказал:
На моем станке,их по моему два было-ближе к левому краю коробки.Один я выбил,другой был в глухом отверстии,и я его просто сровнял с плоскостью.Никакой функции они не несли.Зачем они там нужны?Неизвестно.На моей КП,на той же площадке,еще  имеются четыре отверстия с резьбой М5,расположены квадратом.Что там было,и зачем они-неизвестно....Таблички не было совсем.
7 минут назад, cokol007 сказал:
А мелкие отверстия по углам площадки тогда для чего?Как раз для тех маленьких заклепочек,на которые все шильдики приклепаны...
Подумалось, может, в литье бывают поры, и их, после проверки и обнаружения, - рассверливают и штифтуют ?
В любом случае, для работы станка они, скорее всего, не нужны.
Свой сверху спилю заподлицо, закроется новой табличкой.
40 минут назад, технократ сказал:
Аналогичная мысль и мне приходила.Но в данном случае-вряд ли.
Наверное тупо дырку заделали. Когда то давно, сварщиком работал, цех обслуживал заводские коммуникации... Тогда ещё зимы были, настоящие. Так вот, когда редиска перекрывал паровую магистраль, по ни кому не известной причине, выпадал конденсат и замерзал, а пар как известно нужен всем и прям щас. И на поиски пробок выходили слесаря с коловоротом и коническими каленными гвоздями типа штифтов. Сверлят дирку, свистит, гвоздь туда, не свистит - пробка. Потом зовут меня с резаком, топим пробку, и так до потребителя...
14 часа назад, KOLIAN75 сказал:
У нас как раз таблички и держаться на этих штифтах. На заклепках не встречал. Наверное делали для быстрого доступа к винту, хотя утверждать не буду новых станков не выдел, не щупал.
Здравствуйте!  Подтверждаю,  cokol007  прав.   этот штифт для таблички, обычно она держится на двух штифтах.
По крайней мере в старых модификациях ИЖей,  на круглых и квадратных 1И611П, если нужно, могу сфотографировать.
 С 250ИТВ не сталкивался, и приклепанных табличек не видел.  Почему у Вас один штифт не понятно, возможно атавизм, который  по привычки просверлили, вбили, а потом решили модернизировать заклепками.
А возможно заклепки это уже местный колхоз...
Приветствую.
Неожиданно тема обновилась...
Сегодня обнаружил второй штифт, значит, их таки ДВА.
14 минуты назад, технократ сказал:
Приветствую.
Да,их и у меня было два.Надо будет сфотографировать-на моей коробке там еще и четыре отверстия с резьбой М5 есть зачем то....
На эти штифты надевается табличка подач :)
Стало интересно, полез достал снятую родную табличку.
Таки да, - есть ДВА отверстия, совпадающие под эти штифты.
Причем штфты выступают из корпуса по высоте примерно на толщину таблички.
Типа, приложил (надел) табличку на штифты, и она висит.
Но у меня еще и была приклепана по углам.
Еще один момент :
Если первый штифт (правый) - сквозной и проходит в полость коробки подач, то
второй штифт (левый), сегодня обнаруженный, - глухой, так как попадает в тело боковой стенки корпуса коробки подач.
Отсюда вывод :
назначение штифтов  - не для заглушки пор в литье, как думали раньше.
Они таки для фиксации таблички, хотя и странно как-то...
В моей табличке шесть маленьких отверстий для заклепок,
- 4 по углам, и два по по краям длинных сторон, как обычно.
Вот фото нещасної таблички, закатованої папередниками - передовиками производства.
На жаль, восстановлению не подлежит.
Посмотрел я  на эту дивную технологию крепления таблички,  та й думаю:
- а чего б это не взять и просто ПРИКРУТИТЬ ту табличку (раз уже она должна быть, типа, съемной) на 4 или 6  обычных винтиков М3 или М4.
Можно даже впотай.
Но без этих штифтов.
Ну зачем же такой изврат закладывать в технологический процесс ?
Вопрос открыт.
У меня вразумительного логичного ответа нет.
3 минуты назад, технократ сказал:
Вопрос открыт.
Кто его знает-зачем именно так сделано было.Я планирую новую табличку приклеять к основе из 2мм дюрали(уже готовая пластина вырубаная лежит),и потом на мелкие винтики прикрутить на те отверстия под заклепки что по углам.Так же думаю сверху защитить табличку оргстеклом.Но этими делами буду заниматься уже по теплу.
А я думаю просто выгравировать, тоже на толстенькой  дюрали 2мм, и залить краской.
Ну а крепить - тоже на винтики-потай по углам.
Надо - снял, снова прикрутил.
В продаже уже есть гравированная-ИгорьКава продает.Если бы у меня не было уже полного комплекта новых шильдиков--обязательно бы взял.У меня мысль немного другая-распечатать таблицу на бумаге,размерами побольше родной,заламинировать,и поблизости на стенку поместить.
Только надо посидеть, сделать макет для гравировки в Кореле.
Я тут по наивности, обратился к табличникам, попросил было готовый макет ... :(  :( .
Ну да ладно, нарисую сам.
Я знаю, что продает, но я хочу буквы сделать побольше и пожирнее,
и саму табличку раздвинуть по длине.
