burenie
Бурение скважин.
37 повідомлень у цій темі
Интересует кого-то тема бурения скважин?
Есть здесь такие?
Как бурить будем,больше интересует ручное бурение.
Я вот занимаюсь ручным гидробурением, и для работы собрался токарочку приобрести.
А тут бац, и попал на ваш форум:)
Змінено користувачем burenie
я себе сам вручную 24 м зафигачил ...
И я бурю малогабаритний бур станок
Изготавливали на заказ. И саму установку и отдельно буры и штанги, замки, разшерители.
То что, можно вопросы по бурению сдесь задавать?
Можно
5 минут назад, burenie сказал:
Можно
Давно хочу скважину под техническую воду хотябы, до зеркала Днепра метров 7, планирую бурить в погребе глубина которого 2.5м. План такой, пробурить буром для зимней рыбалки до воды, а потом загнать фильтр на пару метров и прокачать. План нормальный? Или я себе фигню придумал? Какие вообще могут быть варианты чтоб не заморачиватся с гидробурением и жолонками.
17 минут назад, 41292 сказал:
 При таком раскладе вообще с бурением связываться не нужно. Аббисинский колодец или как его там называют. Пару труб с муфтами, сетка, насос, кувалда. Два часа времени и вода в доме. В любой момент вытянул  домкратом и забил в другом месте. Я в глину на 7 метров 25-тую трубу забивал за день. Оказалось вода на 75 метрах только. Знакомый показывал как за полчаса при готовых комплектующих  с 5 метров прямо в подвале доставал воду. Правда у них песчаный грунт.
Ну вот ссыль например:
http://difinfo.ru/abissin.html
Змінено користувачем Андрей П.
дополняю
1 час назад, Андрей П. сказал:
Это если себе, и одну скважину, то можно и день помучаться.
А если для основного вида деятельности, то ну его.
3 минуты назад, burenie сказал:
Так а что за "основной вид деятельности"? Пожарные машины заправлять что ли...Подобный колодец мало отличается по производительности от небольшой скважины. Легко переносится на другое место, если не попал на водоносный слой. У него один минус-глубина небольшая.Насос вроде не более 7 метров может поднять разряжением. Закон физики. А погружной в трубку не засунуть. Это единственная разница. Т.е. до 7м-вариант лучший, после 7-только скважина. Я так думаю.
, 41292 написав:
Таку свердловину я бурив ударно-мотузяним( бо замість канату була звичайна мотузка) способом. Долото і желонку  виготовив з звичайної Ф130 мм водопровідної труби. 8 метрів глини удвох пройшли за півтори години.Потім поставив обсадну з ПВХ каналізаційної, на заглиблений кінець якої намотав фільтр з штукатурної і москитної сітки.
Не совсем так.В зависимости от местности водоносный слой(даже технической воды) залегает на разной глубине.Почва тоже везде разная.
Знакомый пытался в одной местности в 6 -ти местах забивать.Больше ок 5метров и все,трубу плющит ,не идет и все.
Так что аббисинский колодец далеко не везде прокатит.
Абиссинский колодец бурится как на первый водоносный горизонт, так и на второй.
По глубине абиссинка может быть и 60метров.
Главное чтобы зеркало позволило поставить поверхностный насос.
, burenie написав:
Напорний  пласт - досить рідкісна знахідка.
9 часов назад, vovkulaka сказал:
Станок  механизированный,  или  ручной?     Я  когда-то  задумывался  о  буровой  установке  на  базе  самоходного  шасси,  но  информации  по  этой  теме  не  нашёл.  А  потом  появились,  как  обычно,  более  насущные  вопросы,  и...   Вообщем,  как  обычно.
На дачных участках у нас в основном бурят скважины,кто покопал колодцы,воды почти ни у кого уже нет.
Почему-не знаю. Скважины как правило бурят около 40 метров,трубы опускают от 100 до 120мм. в диаметре.
Сосед делал в прошлом году,скважина обошлась в 30000 грн.
Мне весной предстоит...O.o. Ааааааа!!!!
Вопросов много-какие лучше трубы,какого диаметра,какой центробежный насос покупать и т.д.
1 час назад, vlad69 сказал:
Пройдитесь по дачным участкам, и поспрашивайте у кого какая глубина, а самое главное зеркало.
Также можете попробовать воду, и это все взять себе на заметку.
Потом при бурении будете знать на какую глубину бурить.
А ещё если грунт позволяет, в колодце ударно-канатным углубиться, и будет Вам счастье.
, vlad69 написав:
В  наших  краях  с  колодцами  тоже  самое,  многие  жаловались.  А  мой  колодец,  в  аварийном  состоянии,  которому  лет  60,  имел  немного  воды  по  весне,  но  последние  лет  5  стоит  сухой.  До  воды  было  9 метров.  Особой  надобности  в  нём  как-бы  и  нет,  так  как  централизованное  водоснабжение,  но  иногда,  при  каких-то  поломках  на  водопроводе,  приходится  с  ведром  идти  к  соседскому  колодцу.  А  ещё  знакомые  рассказывали,  что  нанял  наш  местный  человек  шабая ,  пробить  скважину.  Ну  и  на  определённой  глубине  начало  из  этой  дыры  шипеть,  так  шабай  собрал  свои  монатки  и  со  словами  *да  ну  его  н...р*  уехал.  Это  рассказывали  пару  месяцев  назад,  я  всё  никак  не  увижу  этого  хозяина,  что-бы  его  распросить,  правда  это  или  врут.
6 минут назад, инженер сказал:
Возможно и правда, и в эту пустоту ушла вода и с Вашего колодца. (пробку вынули, вода и пошла заполнять пустоты.)
А  що  каже  закон  *Про  надра*  з  приводу  скважин,  чи  є  якісь  н*юанси ?    Хто-небуть  зіштовхувався  з  цим  питанням?
Глубже 24 м для юр. лиц налог. Кажется так. Проще в интернете самому посмотреть.
3 часа назад, инженер сказал:
для физиков до 70 метров разрешили, так ШО бурите "шура"
@Куляста Блискавка Таку свердловину я бурив ударно-мотузяним( бо замість канату була звичайна мотузка) способом. Долото і желонку  виготовив з звичайної Ф130 мм водопровідної труби. 8 метрів глини удвох пройшли за півтори години.Потім поставив обсадну з ПВХ каналізаційної, на заглиблений кінець якої намотав фільтр з штукатурної і москитної сітки
Не могли б ви докладніше дати розміри долота , жалонки ,установки іяк з,єднувалися обсадні труби.
