Дикий Андрей
Точило БЭТ-1 (СССР 1988г.)
50 сообщений в этой теме
Здравствуйте Друзья!
Решил обзавестись, своим первым точилом. При выборе точила, не очень хотелось покупать Китайца. По этому решил полазить на просторах OLX и наткнулся на советское точило в практически новом состоянии. Хочу немного его улучшить и узнать про его плюсы и минусы. Наделюсь на помощь владельцев похожих точил, таких как(Алмаз-23, 31, 31УХЛ4),  да и просто от тех кто в них разбирается.
И первый возникший у меня вопрос стал при снятии защиты, когда увидел крепёж камня(На фото гайку уже снял). Для чего он такой намудренный? Гайка, пластина на 4 болтиках (наверное для балансировки камня) и шайба под спец. ключ, похожий как на болгарку ( мне ключа не досталось). Может я не так что-то понял?
О доработках:
Заменить кнопку вкл./выкл.
Добавить регулировка скорости вращения.
Заменить провод с вилкой.
Улучшить опоры столик.
Облегчить задачу, замены камня (только пока не знаю как?).
Ну и может быть вмонтировать плафон для освещения.
Может кто-то ещё посоветует или поправит меня.
3 минуты назад, Гараж 512 сказал:
а книжка шо пише? (руководство)
Про что именно?
1 минуту назад, Гараж 512 сказал:
@Дикий Андрей про шайбу с винтами
написано что в комплекте прилагается специальный ключ. Может я что то пропустил. Постараюсь завтра фотографировать полный мануал к нему.
Наверное вот такой ключ.
А может эта пластина на болтиках для такого ключа?
это упрощённый вариант балансировки круга,откручиваете 4 винтика и проворачиваете шайбу на одн отверстия и фиксируете, ключ там не нужен не то не тот что на фото выше
3 часа назад, гера сказал:
А камень тогда как по вашему снять? После откручивания центральной гайки, камень не снимается. Или сильно протон сидит, или прикепело. Но скорее всего, оправа камня зажата дальше по резьбе спец. ключом. Под балансировочной пластиной, кроме 4 отверстий под болты, есть 2 без резьбы, немного большего диаметра.
Кстате, у камня есть не маленькая вибрация, не обязательно что это вал кривой?
это камень надо править. Но лучше сначала снять оправку и проверить вал, но думаю трусит из за камня.
31 минуту назад, Amigo1982 сказал:
Надеюсь что это всего лиш камень, на крайний случай, оправа кривовата. А вот на счёт снять, пока проблемка.
Сделайте фото со снятой защитой камня и со снятой той пластинкой на мелких болтиках. Центральный болт выкручивается? что под ним видно? Тут два пути- либо на валу цельная оправка и снимается вместе с камнем, либо две шайбы в виде оправки и просто надо снять наружную шайбу.
39 минут назад, Amigo1982 сказал:
Фото постараюсь зделать сегодня.
вот фото с ч-ру.
может поможет разобраться с разборкой
Тогда получается что надо откручивать шайбу, второй вариант- разьемная оправка. Резьба судя по фото- правая. Вот для этой шайбы получается тот ключ болгарочный и нужен. но его заменить не проблема.
Снял! Теперь следующий вопрос. Как лучше зделать быструю замену камней, алмазные круги, тарелки и т.п.? Обязательная контр гайка и балансир? Можна обойтись зажимом шайбы под балгарочный ключ, или что-то придумать поудобнее?
выточить несколько оправок и поставить их на круги
у меня станок похожий, только посадка конусная, а у вас ровная,и при замене всё равно будут биения и дисбаланс
Полный мануал точила.
Крепёж. На третей фото шайбу не смог снять. Получается, если всё одевается на резьбу, то быстрой замены не получится?
24 минуты назад, гера сказал:
На Алмазе-23 и 31 быстрая замена норм. А у меня и шайбы на резьбе.
а если сделать шайбу без резьбы и просто гайкой стягивать, посмотрите хватит места под гайку
7 минут назад, гера сказал:
Я так понял, просто не накручивать на резьбу, а выточить шайбы по диаметру резьбы и одивать их на саму резьбу? А не будет из-за этого биения?
центрующая шайба первая с посадкой 32мм , а потом прижимающая
17 минут назад, гера сказал:
А можете на бумаге накалякать, если вам не трудно?
Гдето в ютубе біл ролик. на вал двигателя садились сменные оправки вместе с камнями и на нем же и отшарошенные. Фиксировались вообще гуженом сбоку. тоесть вал-циллиндр, и куча сменных оправкок с камнями, дисками ,и т.д. Сменялось очень быстро. Чисто со стороны очень понравилось.
У вас оправка на 32 похоже. Потому чтоб садить болгарочные круги , камни на 20 надо либо точить другую оправку, либо шайбы+ центрирующая втулка (диаметром равная посадка круга - диаметр вала )
Ребята извеняюсь, тупанул! Думал что посадочну шайбу, тоже посадили на резьбу.
Большое спасибо Гараж 512 за фото. Решил ещё раз посмотреть по внимательней фото. Просто шайба очень туго сидела на валу, ели снял. Оказалось всё на много проще.
вот это и есть центрующая оправка на которую сажается камень, так что всё  должно получиться
11 минуту назад, гера сказал:
А есть разница из какого металант точить шайбы?
модно сталь можно алюминий или чугун
