Дикий Андрей
Точило БЭТ-1 (СССР 1988г.)
50 повідомлень у цій темі
10 минут назад, гера сказал:
модно сталь можно алюминий или чугун
С 45 стали, норм?
Купил ключ для зажима шайбы.
Донор для стационарного освещения.
Купил кусочки эбонита и текстолита.
Эбонит- панель для (вкл./выкл., свет, регулятор скорости оборотов).
Текстолит-панель для (крепежа лампы и вывода сетевого провода).
Небольшая информация по двигателю. Прилагаю фото.Понравилось что двигатель, закрытый в своём корпусе.
Поменял дно точила с пластика на текстолит.
По электрике: Поменял кнопку на тумблер, сетевой провод и резетки.
Поставил с переди и с зади панельки, просверлил отверстия и на резал резьбу под болты М3.
Передняя панелька(эбонит).
Задняя панелька(текстолит).
Купил на OLX столик от точила Алмаз, для цикрулярного диска.
Так как первый донор для стационарного освещения не подошло, сходил сегодня на блошиный рынок и приобрёл, вот такую лампу.
В 20.01.2017 в 13:12, Дикий Андрей сказал:
 У Вас не оригінальний  варіант точила БЕТ-1, по паспорту   320Вт. потужності, режим роботи повторно короткочасний 4/6, а по факту 3-фазний двигун 180 Вт, в конденсаторному режимі, регулювання обертів  частотником.
в какую сумму встал столик если не секрет?
20 часов назад, Amigo1982 сказал:
З00грн. Столик и 47грн. Доставка.
21 час назад, Migomm сказал:
Я в электрике, дуб-дубом. Объясните как для школьника. От регулировки оборотов отказался.
Я так понял что по паспорту 320 Вт. А на самом деле 180 Вт.? Или надо как то перещитать и получаться те-же 320 Вт.?
И ещё не понял. Можно ли было зделать на этом двигателе, регулировку оборотов или нет?
Если да! То есть ли вообще смысл делать регулировку оборотов на это точило? И вредна ли такая отерация для двигателя?
1 час назад, Дикий Андрей сказал:
Ваш мотор будет имеет мощность 180 вт.  если его включить в трехфазную сеть.  В реальности он подключен через конденсатор для подключения в однофазную сеть. Мощность при таком  подключении падает на треть в среднем. значит реально он имеет только 120 ватт.
 Если мотор подключить через частотный преобразователь то мощность его можно вернуть, получить 180 ватт и при этом регулировать обороты вала, но как по мне то это будут просто понты.
 Оставить как есть и не париться.
1 час назад, Иванович сказал:
А то что они написали 320 Вт., по документам, их и в помине нет?
В 05.08.2017 в 22:19, Дикий Андрей сказал:
Что написано в документах не знаю, а на бирке 180 вт. Что тут не понятного.
Получается развод для пиезжих.
Называется! Всё равно внутрь некто не полезет, не узнают.???
4 часа назад, Дикий Андрей сказал:
Я в электрике,  Объясните как для школьника.
    У Вас замінено рідний двигун, на менш потужний., швидше за все таким чином  точило   було піднятим із мертвих ( будьте обережні, зомбі дуже підступні).
  А якщо серйозно, то хтось трішечки  не договорив правди про дійсний стан точила.    Нічого критичного немає,  Ви втратили на потужності приблизно втричі від паспорту, зате виграли на режимові роботи  S1- довготривалий, такий двигун може працювати годинами якщо не перевантажувати. У мене на базі такого двигуна   зібрано точило для заточування ножівок,  буває не вимикаю 3-4 години.   Не знаю під які задачі воно планувалося, більшість побутових проблем вирішити зможете.
  Регулювання обертів хороша річ, але  втілити практично досить накладно, простіше завести ще один апарат з меншими обертами,  наприклад для  полірування із застосуванням паст.
Перечитал ещё раз тему, хочу поправиться.  Выводы  такие, мотор  стоит родной, просто разработчики указали потребляемую мощность 320 ватт исходя из режима работы S3 -40%, подразумевая перегрузку двигателя во время работы, вот откуда они взялись ИМХО.
15 минут назад, Migomm сказал:
Большое спасибо за объяснение.
По поводу того что заменили двигатель, всё может быт, но. Когда Разберайтесь точило, с виду всё оригинальное. И найти практически новый двигатель и что-бы стал на место как вкопаный, надо очень постараться. Тем более в длинны оригинальным валом. Да и востонавливал его наврятли надо было. Я его взял в полной комплектации, с паспортом. Не перекрашеный. В нутри ржавчины не наблюдалось. Камень родной, практически не использован. Да и вся его комплектация с самим точилом, видно что им почти не пользовались и стоял в сухом помещении. Да и цена не такая уж и высокая чтоб его востонавливал и мёртвых. Отдали его за 1100 грн.
Сегодня общался с сотрудником, про ситуацию с двигателем. Я говорю ему. Мол как так в совецкий время, да и такую хрен подсунули, такого же не может быть. А он мне и говорит, что в то время такое частенько прктиковалось. И не на уровне, что работник Гриша решил замутить себе мощнее двигатель и поставил менее мощный. А на уровне всего завода.
Владельцы данного точила или похожего как Алмаз. Если вам не тяжело и самим интересно, загляните во внутрь, какие у вас стоят моторы.
38 минут назад, Иванович сказал:
Может и так.
Тогда следующий вопрос. Если я поставлю на это точило, столик (то что на фото) и поставлю пильный диск по дереву, диаметром 180 мм, хватит мощности двигателя для разрезами древесины (вменяемой толщины)?
Змінено користувачем Дикий Андрей
я подозреваю,что Вы все равно будете пробывать реализовать задуманное, вот нам нам и расскажите.
Одно только предупреждение - контролируете температуру мотора, а то в запале можно и сжечь обмотки, мотор не рассчитан на длительную работы, 5-10 минут  работы,  8-15 перерыв.
Был у меня давно наждачек подобной конструкции, дал попользоваться - мотор сгорел от перегрузки.
2 минуты назад, Иванович сказал:
Вы правы о задумке, как только сделаю и опробую, поделюсь результатом, какой бы он ни был.:)
   Можливо мабуть і такий варінт, якщо все чітко на своїх місцях то мабуть що так, поспішив я з заміною двигуна.
У даному точилі по паспорту комплектація кругом 175мм, у той час як у широко відомому прибалтійському ИЄ37-хх  (їх ціла серія -- однофазні, 3-фазні, колекторні з редуктором, потужність різна -- 180-370 Вт,   камінь по паспорту 100мм, а тут  аж 175мм
2 часа назад, Дикий Андрей сказал:
Змінено користувачем Migomm
