    • Одессит
Artem1ks
3К634 Ремонт
70 сообщений в этой теме
Хелп, кто может растолковать как подключить пакетник на 2 скорости на данном апарате .. уже второй час мозгую как оно там те замкнуть те розомкнуть ... замахался . вот фото пакетника .(пкп 25 24 115 )
примитивную схемку по цифрам и ту не найти .
схема підключення? в двигунах вони різні. так само вожуся. перед цим всі імпортні успішно підключив а совієтський не вдається.
Изменено пользователем ALTOS
осьо
8 минут назад, ALTOS сказал:
схема підключення?
тут як і у всих  перша 3 розімкнуті на други три подаем фази . потомі друга  на розімкнуті подаемо фази а ті закорочуем
я ніяк не вдуплю . мені аби хто сказав яку фазу на яку цифру кидать і з якой виводить :D
Є в кого які варіанти ?
Не все так просто,хлопці. В мене в заточному 2 швидкості. При перевезенні обірвали провода. Підключили по кольорах,а один дротик не знали куди пристроїти на пакетнику. Ламали довго голову,пару днів з електриком, і схему мали. Там залежить ще до яких виводів на двигуні підключити. Якщо зробите навпаки,то двигун запускається , але робить шумно,якось тяжко і з не тою частотою,що потрібно. Порадив би знайти електрика з якогось заводу,який має з цим діло.
10 минут назад, Валера сказал:
в мене з заводу я знаю де провода на 700 об де на 1500 . і знаю як іх замкнуть . проблема в тому шо не знаю як в пакетнику то розібрать все
потрібна схема самого двигуна, вони по різному підключаються. в мене в совієтському на зірку одна швидкість а на трикутник інша - потрібна схема.
із схеми ото
1 минуту назад, ALTOS сказал:
 все шо є . короче пішов щя закину і мать його , тут ще будем мозги е. коли і хто той двіжок наматував ....
Схема Даландера. На переключателе с торца должна быть маркировка с номером схемы переключателя.
На монтажной электросхеме в скобках номера выводов переключателя.
Л с цифрами - линия ( приходящие фазы ), 4С1-4С2-4С3 8С1-8С2-8С3 - выводы двигателя для 4 и 8 полюсов.
Изменено пользователем Богдан7
Виводи пакетника:
1,3 - фаза 1,
9,11 - фаза 2,
14,16 - фаза 3,
2,6 - вивід двигуна 8С1,
8,10 -  вивід двигуна 8С2,
5,7,13 -  вивід двигуна 8С3,
4 -  вивід двигуна 4С1,
12 -  вивід двигуна 4С2,
15 -  вивід двигуна 4С3.
2 часа назад, Curandero сказал:
1,3 - фаза 1
між ними повинна бути перемичка ? на  тих 2-х є перемички штатні ,на 1,3 нема ,третя на 5.7  тіпу штатна . перекидать ?
9,11 - фаза 2,
14,16 - фаза 3,
, Artem1ks написав:
По паспорту так.
В мене статор перемотаний, одна швидкість, пакетника нема взагалі, тому не скажу точно, але по тому, що  паспорті здається все правильно.
П. С. В кого рідна комплектація, наскільки  нижче площини підручників від осі шпінделя?
Изменено пользователем Curandero
4 минуты назад, Curandero сказал:
я б глянув ну в мене все от автомата 1 го і світло не включю )) наждак той як тільки підключив як заклацав :D
от такого не пойму треба подать на любу з тих цифр провід с двіжка і закоротить с остальними 2 ма чи що ? 5.7.13 зра зірвусь:ph34r:
На обидва контакти, тобто там до одного з них зажимається провід і кидається перемичка на ще один. Там де три цифри це при замиканні вершин трикутника(в паспорті очепятка ВС3 це 8С3), зараз розпишу алгоритм роботи.
Только что, Curandero сказал:
давай а то не розтолкую
По скану з паспорта, який викладено вище:
При нижчій швидкості замикаються між собою контакти пакетника:
1-2(подається фаза 1 на вивід движка 8С1),
9-10(подається фаза 2 на вивід движка 8С2),
13-14(подається фаза 3 на вивід движка 8С3),
При вищій швидкості замикаються між собою контакти пакетника:
3-4(подається фаза 1 на вивід движка 4С1),
11-12(подається фаза 2 на вивід движка 4С2),
15-16(подається фаза 3 на вивід движка 4С3),
5-6 і 7-8 замикаються між собою виводи движка 8С1, 8С2, 8С3.
3 часа назад, Curandero сказал:
фаза заходе на 1-чку а виходе на 2-йкі яка йде на обмотку , так ?
еще теперь и провода потерял ) какие на 700 об какие на 1500 теперь загадка )
8С - 750 об/мин, 4С - 1500.
7 часов назад, Богдан7 сказал:
У меня 1 пучек и второй 😄
12 години назад, Artem1ks написав:
Так.
Подаєте на один пучок три фази, потім на другий, там відразу стає ясно на якому пучку двигло не виходить на режим, закорочуєте вільний пучок і тестуєте знову, картина відразу прояснюється.
https://vk.com/videos155794713?z=video155794713_456239089%2Fpl_155794713_-2
(не знаю як відео залить ..) короче ось силка . чьотко робе ? :D
Малоінформативно, це як було, чи вже після всієї писанини так підключити вдалося?
