#184804 Опубліковано: 21 червня, 2019 @Baronessa ты по какой системе ставил не подскажешь ? ) 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#184820 Опубліковано: 22 червня, 2019 (змінено) 3 часа назад, Artem1ks сказал: @Baronessa ты по какой системе ставил не подскажешь ? ) На фото видно, была о образная, такую и оставили.с другой стороны зеркально. Если в пару соток - сотку попал, то ок , в процессе работы могут нагреться, с одной стороны, нужно ослабить натяг, ну это все знают. Честно говоря, станок хороший, но он как мамонт, много места занимает и круги докручиваються около полу часа, потому сего красаВца заменили на 3б634, рекомендирен, хороший станок, круги стоят не дорого и много есть в продаже да и сам станок по компактней и удобней в работе, хоча каждому свое. Змінено 22 червня, 2019 користувачем Baronessa 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#184842 Опубліковано: 22 червня, 2019 3б634 такой же как и 3к634 ? не пойму как О может быть зеркально )? Там и там короче закрытыми обоймами во внутрь ? Какие пару соток . он грееться и с одной стороны зазор я рукой чувствую. Пздц короче. Либо я тупонул как ставил . либо что то там не ладное 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#184844 Опубліковано: 22 червня, 2019 Не рубайте з плеча, бо знов поспішно дурниць наробите, там не факт, що люфт між підшипниками, може вся зборка в корпусах наждака літати через зазор від вашого герметика, на дідька він там я ніяк не зрозумію... 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#184846 Опубліковано: 22 червня, 2019 Он там никак не уперся если что . 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#184850 Опубліковано: 22 червня, 2019 Ну там же підшипники наскрізь через корпуси проходять, наскільки пам'ятаю. І обмежуються якраз кришками, котрі ви на герметик посадили, відповідно між кришками відстань мала б збільш тись на товщину герметика х2, якщо мазали під кожну з них, чи я знов щось неправильно зрозумів? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#184855 Опубліковано: 22 червня, 2019 1 час назад, Curandero сказал: Ну там же підшипники наскрізь через корпуси проходять, наскільки пам'ятаю. І обмежуються якраз кришками, котрі ви на герметик посадили, відповідно між кришками відстань мала б збільш тись на товщину герметика х2, якщо мазали під кожну з них, чи я знов щось неправильно зрозумів? сейчас подшипник распущен (если люфт есть) ) правильно ? ) Правильно ! А крышка держит наружную обойму подшипника ) соответственно если крышки поставить то они "ограничивают" затяжку подшипника (упирается обойма в крышку и до затяжки дело не доходит )) вот если я на 1 крышку герметика нанес оно там вылезло бы даже в + Это если по системе "О" ... в общем вот такая вот конструкция 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#184958 Опубліковано: 23 червня, 2019 Перегляньте ще раз креслення в паспорті, бо ви помиляєтесь. Я вже двічі писав відповідь із поясненням, але обидва рази вийшла малозрозуміла дурниця, не вдається сьогодні висловлювати думки грамотно... 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#184975 Опубліковано: 23 червня, 2019 В паспорте (медицинский термин означающий непроизвольное воспроизведение бессвязных отрывков речи) полный ) нечего там смотреть если честно. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#184980 Опубліковано: 23 червня, 2019 я что то подозреваю что с правой стороны подшипник нужно ставить немного по другой схеме (Сжимать нар. обоймы ) На левой стороне шайба (кототрая идет от вала ) упирается в ВНУТРЕННЮЮ обойму , ну и соответственно когда подтягиваем с противоп. стороны (этого пакета) гайку то оно как раз сжимает то что нам нужно . Тут же (на правой стороне ) какого то . шайба с упором на НАРУЖНУЮ сторону .. и в крышке (которая идет после нашего всего пакета (та что уже на воле стоит возле камня))) тоже проточка под наружную обойму И КОЛЬЦО КАКОЕ ТО , есть все подозрения что именно там возможно оно стоит немного по другой схеме и затягивается именно этими шайбами по наружн. обойме . Как вариант . В общем на этом фото более подробно должно быть все видно .. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#185017 Опубліковано: 23 червня, 2019 хотя все ставят вроде бы что там что там одинаково .... не знаю (медицинский термин означающий непроизвольное воспроизведение бессвязных отрывков речи) какой то ) что его попробовать еще , честно не знаю 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#185270 Опубліковано: 25 червня, 2019 Та шайба то пильник. В обох випадках стискаються внутрішні обойми, впираючись в буртики вала і якщо подумати логічно, то при затяжці дуплексів з обох сторін зовнішні обойми мають мати певну свободу, інакше затяжки не вийде. І оскільки у вас вал подався лише в одну сторону, про що каже клин лабіринтного пильника, то я і припустив, що біда в герметику, який не дав зовнішнім обоймам зміститись при затяжці. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#185276 Опубліковано: 25 червня, 2019 Беда не может быть в герметику ! Завтра уже скорое всего покажу результат ! 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#185535 Опубліковано: 27 червня, 2019 Ну ) шо було ,и шо стало, так сказать + видео с маленьким вопросом для вас ) 1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#185542 Опубліковано: 27 червня, 2019 Цікавить які круги ставили яке зерно і який розмір круга? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#185545 Опубліковано: 27 червня, 2019 Занадто горбата поверхня і занадто дрібна точка контакту правилки. Купіть до-75, до-40. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#185551 Опубліковано: 27 червня, 2019 @andriys1988 25А и 64с 40 40 М С 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#185556 Опубліковано: 27 червня, 2019 1 час назад, Artem1ks сказал: @andriys1988 25А и 64с 40 40 М С А розмір 400/203/50? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#185560 Опубліковано: 27 червня, 2019 3 часа назад, Artem1ks сказал: Ну ) шо було ,и шо стало, так сказать + видео с маленьким вопросом для вас ) У вас на крузі пишеF60 це походу розмір зерна 25 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#185570 Опубліковано: 27 червня, 2019 @andriys1988 400 127 203 40 40 Брал вроде бы как 40 зерно, а там уже .. они у меня месяц лежали почти 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#185595 Опубліковано: 28 червня, 2019 Посмотрел Видео с Вашим станком, что-то он гудит сильно? По биениям, фото нашел, при таком биении все и оставили, работало все ок. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#185622 Опубліковано: 28 червня, 2019 @Baronessa на видео гудит сильно ) помещение 10 кв. ? . ну так чисто сейчас он в разы тише работает ) 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
