#81532 Опубліковано: 8 січня, 2018 7 минут назад, Curandero сказал: Малоінформативно, це як було, чи вже після всієї писанини так підключити вдалося? Це після і було так же . на нітралкі підхватуе пускач і гудить як трансформатор . а це хз що закину на пряму попробую 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#81535 Опубліковано: 8 січня, 2018 На пряму тоже самое 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#81536 Опубліковано: 8 січня, 2018 на решті теж розібрався. все до волі просто. як що оберти трикутник -одні зірка другі то рішення є. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#81537 Опубліковано: 8 січня, 2018 Тоді тільки тестером видзвонювати, бірки з цифрами там здається легко переставляються, видно наплутано з ними. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#81543 Опубліковано: 8 січня, 2018 40 минут назад, Curandero сказал: Тоді тільки тестером видзвонювати, бірки з цифрами там здається легко на пакетніку ? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#81556 Опубліковано: 8 січня, 2018 Купил 632 точилко . Приехало вовсе без пакетника . Купил на базаре что было подлиннее . Прозвонил, разобрал полностью,собрал то что было нужно . Получилось чутка коряво.все же много проводов , несколько перемычек .Ну не родной пакетник что тут сказать. На все разборки сборки пакетника пару часов пошло.Все чудесно работает. Если родной прозванивайте ,если нет разбирайте смотрите что внутри. 1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#81568 Опубліковано: 8 січня, 2018 2 години назад, Artem1ks написав: на пакетніку ? Угу, при правильній комутації так воно не повинно працювати. Ставите одну швидкість і перевіряєте чи замкнуті потрібні лінії між собою через пакетник, потім на другій швидкості. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#81581 Опубліковано: 8 січня, 2018 41 минуту назад, Curandero сказал: Угу, при правильній комутації так воно не повинно працювати. Ставите одну швидкість і перевіряєте чи замкнуті потрібні лінії між собою через пакетник, потім на другій швидкості. Без нього кинув на пряму така ж сама фігня при том шо пускач правильно стоіть 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#81605 Опубліковано: 8 січня, 2018 Пучки врізнобій, нє? Продзвонювали, чи провода не перемішались з різних пучків? Якщо ні, то з движком біда. 1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#81610 Опубліковано: 8 січня, 2018 6 минут назад, Curandero сказал: Пучки врізнобій, нє? Продзвонювали, чи провода не перемішались з різних пучків? Якщо ні, то з движком біда. Та пускавсяж . підожди то всі 3 должні прозвониться між собою так ? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#81614 Опубліковано: 8 січня, 2018 Хто три? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#81627 Опубліковано: 8 січня, 2018 7 минут назад, Curandero сказал: Хто три? Пучка проводів . я с 2х скоростними не грався, знаю стандартне ) 6 виводів то 3 обмотки звоняться начало і кінець обмоток. А як тут должні звониться хз я в цій електриці ноль 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#81632 Опубліковано: 8 січня, 2018 Тут по суті трикутник з середніми виводами в кожній обмотці, тому має бути два пучка по три провода, але всі 6 звоняться між собою. В кожному пучку опір між виводами однаковий і відрізняєься від опору при продзвонці на сусідній пучок. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#81635 Опубліковано: 8 січня, 2018 2 минуты назад, Curandero сказал: Тут по суті трикутник з середніми виводами в кожній обмотці, тому має бути два пучка по три провода, але всі 6 звоняться між собою. В кожному пучку опір між виводами однаковий і відрізняєься від опору при продзвонці на сусідній пучок. Як страшна казка на ніч ? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#81796 Опубліковано: 9 січня, 2018 докладую . еслі ісключить пускач то робе не шкварчить .. ну і ісключаем пакетнік (віроятность того шо він так гудить НОЛЬ ) походу пускач ? із за чього ? без нагрузки він ото гудить трохи як трансформатор ) ВІДОС. https://vk.com/video?z=video155794713_456239090%2Fpl_cat_updates 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#81803 Опубліковано: 9 січня, 2018 чи почистить контакти на полюсах треба, чи що ? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#81830 Опубліковано: 9 січня, 2018 Можливо, такі речі дистанційно важко коментувати, зазвичай пускач викруткою дожимають, якщо є підозра, що він не контачить добре 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#81861 Опубліковано: 9 січня, 2018 В 08.01.2018 в 16:11, Curandero сказал: Малоінформативно, це як було, чи вже після всієї писанини так підключити вдалося? https://vk.com/video?z=video155794713_456239091%2Fpl_cat_updates тільки друга на реверс йде )) фазу перекинуть на пакетніку треба ? В 08.01.2018 в 16:11, Curandero сказал: Малоінформативно, це як було, чи вже після всієї писанини так підключити вдалося? https://vk.com/video?z=video155794713_456239091%2Fpl_cat_updates тільки друга на реверс йде )) фазу перекинуть на пакетніку треба ? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#81862 Опубліковано: 9 січня, 2018 Не фазу, а котрих небуть два виводи - 4С1, 4С2, 4С3 між собою. Нарешті зміг подивитись відео хоч одне, ну дуже поганий в мене впн. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#81867 Опубліковано: 9 січня, 2018 6 минут назад, Curandero сказал: ну дуже поганий в мене впн. ти з тф чи пк ? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#81868 Опубліковано: 9 січня, 2018 ПК, заблокованими ресурсами не користуюсь, тому над впн сильно не заморочувався, якийсь із вбудованих в оперу юзаю. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#81873 Опубліковано: 9 січня, 2018 8 минут назад, Curandero сказал: якийсь із вбудованих в оперу юзаю. його посадили , галімий він .(на будуще ))) в гугл хром росширення "ВК" ставиш і робе тільки коли заходиш на ці сайти . ну не будем відходить від теми 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#82079 Опубліковано: 10 січня, 2018 В 06.01.2018 в 21:15, Curandero сказал: 5-6 і 7-8 замикаються між собою виводи движка 8С1, 8С2, 8С3. треба кидать перемички от 5 до 8с1 от 6 до 8с2 і от 7 до 8с3 ? для 2-гоі швидкості ? бо на 2 гій 8с1-с2-с3 не замикаються на пакетніку МІЖ СОБОЮ 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#82100 Опубліковано: 10 січня, 2018 Щось я вже нічого не розумію, як не замикаються, а на відео звідки друга швидкість взялась? , Artem1ks написав: треба кидать перемички от 5 до 8с1 от 6 до 8с2 і от 7 до 8с3 ? для 2-гоі швидкості ? бо на 2 гій 8с1-с2-с3 не замикаються на пакетніку МІЖ СОБОЮ Залежить від того, що у вас на 8-му контакті... 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#82109 Опубліковано: 10 січня, 2018 19 минут назад, Curandero сказал: Щось я вже нічого не розумію, як не замикаються, а на відео звідки друга швидкість взялась? Залежить від того, що у вас на 8-му контакті... Експеримент не удався . ото до ладу його довів без перемичьок все грало . просто поліз опять бо щось вроді на око тих швидкостей не розлічав ... 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
