    • Одессит
Artem1ks
3К634 Ремонт
70 сообщений в этой теме
7 минут назад, Curandero сказал:
Малоінформативно, це як було, чи вже після всієї писанини так підключити вдалося?
Це після і було так же . на нітралкі підхватуе пускач і гудить як трансформатор . а це хз що закину на пряму попробую
На пряму тоже самое
на решті теж розібрався. все до волі просто. як що оберти трикутник -одні зірка другі то рішення є.
Тоді тільки тестером видзвонювати, бірки з цифрами там здається легко переставляються, видно наплутано з ними.
40 минут назад, Curandero сказал:
на пакетніку ?
Купил 632 точилко . Приехало вовсе без пакетника . Купил на базаре что было подлиннее . Прозвонил, разобрал полностью,собрал то что было нужно . Получилось чутка коряво.все же много проводов , несколько перемычек .Ну не родной пакетник что тут сказать. На все разборки сборки пакетника пару часов пошло.Все чудесно работает. Если родной прозванивайте ,если нет разбирайте смотрите что внутри.
2 години назад, Artem1ks написав:
на пакетніку ?
Угу, при правильній комутації так воно не повинно працювати. Ставите одну швидкість і перевіряєте чи замкнуті потрібні лінії між собою через пакетник, потім на другій швидкості.
41 минуту назад, Curandero сказал:
Без нього кинув на пряму така ж сама фігня при том шо пускач правильно стоіть
Пучки врізнобій, нє? Продзвонювали, чи провода не перемішались з різних пучків? Якщо ні, то з движком біда.
6 минут назад, Curandero сказал:
Та пускавсяж . підожди то всі  3 должні прозвониться між собою так ?
Хто три?
Хто три?
Пучка проводів . я с 2х скоростними не грався, знаю стандартне ) 6 виводів то 3 обмотки звоняться начало і кінець обмоток. А як тут должні звониться хз я в цій електриці ноль
Тут по суті трикутник з середніми виводами в кожній обмотці, тому має бути два пучка по три провода, але всі 6 звоняться між собою. В кожному пучку опір між виводами однаковий і відрізняєься від опору при продзвонці на сусідній пучок.
2 минуты назад, Curandero сказал:
Як страшна казка на ніч 😄
докладую . еслі ісключить пускач то робе не шкварчить .. ну і ісключаем пакетнік (віроятность того шо він так гудить НОЛЬ ) походу пускач ? із за чього ? без нагрузки він ото гудить трохи як трансформатор )  ВІДОС.
https://vk.com/video?z=video155794713_456239090%2Fpl_cat_updates
чи почистить контакти на полюсах треба, чи що ?
Можливо, такі речі дистанційно важко коментувати, зазвичай пускач викруткою дожимають, якщо є підозра, що він не контачить добре
В 08.01.2018 в 16:11, Curandero сказал:
https://vk.com/video?z=video155794713_456239091%2Fpl_cat_updates
тільки друга на реверс йде )) фазу перекинуть на пакетніку треба ?
Не фазу, а котрих небуть два виводи - 4С1, 4С2, 4С3 між собою. Нарешті зміг подивитись відео хоч одне, ну дуже поганий в мене впн.
ти з тф чи пк ?
ПК, заблокованими ресурсами не користуюсь, тому над впн сильно не заморочувався, якийсь із вбудованих в оперу юзаю.
8 минут назад, Curandero сказал:
його посадили , галімий він .(на будуще ))) в гугл хром росширення "ВК" ставиш і робе тільки коли заходиш на ці сайти . ну не будем відходить від теми :ph34r:
В 06.01.2018 в 21:15, Curandero сказал:
5-6 і 7-8 замикаються між собою виводи движка 8С1, 8С2, 8С3.
треба кидать перемички от 5 до 8с1 от 6 до 8с2 і от 7 до 8с3 ? для 2-гоі швидкості ?
бо на 2 гій 8с1-с2-с3 не замикаються на пакетніку МІЖ СОБОЮ
Щось я вже нічого не розумію, як не замикаються, а на відео звідки друга швидкість взялась?
, Artem1ks написав:
Залежить від того, що у вас на 8-му контакті...
19 минут назад, Curandero сказал:
Експеримент не удався . ото до ладу його довів без перемичьок все грало . просто поліз опять бо щось вроді на око тих швидкостей не розлічав ...
