Artem1ks
3К634 Ремонт
70 сообщений в этой теме
Переглянув ще раз відео, воно якраз на першій швидкості схоже працює як незамкнута подвійна зірка, а на другій як 700об., але висновок по такому відео робити важко.
28 минут назад, Curandero сказал:
Друга то і е 700 об і вона на 1 положенні пакетніка . а в началі відео то 1500 оборотів ідуть на реверс і гримлять ))) ну то я ісправив і тепер що 1 шо 2 га одинаково круте по мойму
Ну тоді схоже все правильно, так що на 8-му контакті пакетника?
26 минут назад, Curandero сказал:
То нічього 😄
5678 пусті
Ясно, тоді на 5 і 7, або 6 і 8 один вивід 8С з движка, на ті два що залишились по одному іншому розкиньте перемичками.
3 минуты назад, Curandero сказал:
Шось с 8с поняв а дальше шось ... Тугий я
Нда) наприклад на 5 і 7 вивід 8С1, тоді на 6 вивід 8С2, а на 8 вивід 8С3. Порядок виводів значення немає, бо це для замикання в подвійну зірку, на напрям обертання не впливає.
2 минуты назад, Curandero сказал:
Короче оставлю як було. Я нічього не помйму. при том шо я розкинув все там нормально не задіяними лишились 56 78 вони замикаються між собою на 2 гій швидкості. Те що нам і треба (щоб менші обороти між собою замкнуло ) кинув перемички от цих 8с підключених, до 7 до 6 і до 5 . не воно .
Ви ніяк не зрозумієте, восьмий теж треба задіяти, у вас один із виводів 8С має бути одночасно на двох контактах з одного боку - або 5 і 7, або 6 і 8, інакше зірка не замкнеться.
5 минут назад, Curandero сказал:
Поняв то я кидаю перемичку напрімер на 6 і з нае ще на 8 му. А ті дві просто на  5 одну і на 7 другу
Так!
, Curandero написав:
П. С. В кого рідна комплектація, наскільки  нижче площини підручників від осі шпінделя?
Нагадаюсь про всяк випадок...
поміряю завтра
4 минуты назад, Curandero сказал:
17 часов назад, Curandero сказал:
Правий шо не рег по висоті стоіть на 27-30 мм від центру вала
, Artem1ks написав:
Дякую!
Це ж не красіво ?? Всі посадочні підчистив . бье (существо перемещающееся в основном ползком и скидывающее кожный покров) .... Сама оправка мороче голову . воно якось рег. Чи треба протачювать ?
Чи включить та болгаркой фланець потерти ))
А вал без оправки как себя ведёт?
По видео я не понял бьёт оправка или нет.
@bioname не мерил . снял оправку . почистил , протер конус ,поставил молоточком обстучал ) поставил камень . по подручнику смотрю то болтанка 1мм примерно торцевая ) включил . (вроде бы 3 мин дать поработать нужно )  подождал с засады 3 минутки , камень испытание прошел .
Камни не идеальные. Их всегда нужно заправлять по свои нужды, даже самые простые.
