#183184 Опубліковано: 10 червня, 2019 25 минут назад, Curandero сказал: В центрах, вал там тяжелезний, площа контакту з кулачками невелика і на малому діаметрі, провернути може навіть при зупинці силою інерції. А після провороту та вся ваша обкатка буде вже неактуальна. понял . значит накатываем 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#183186 Опубліковано: 10 червня, 2019 Станок хороший, но главное правильно подключить пложение фаз, чтоб мотор работал без воя. Хоча в основном работать будет только на малых оборотах, как показывает практика. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#183220 Опубліковано: 10 червня, 2019 10 часов назад, Baronessa сказал: Хоча в основном работать будет только на малых оборотах, как показывает практика. У меня он работал , ибудет работать только на больших , смысла работать на 700 об я не вижу 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#183315 Опубліковано: 10 червня, 2019 Вообщем что ) поставил на центра - бьёт !Ок. Закатал по конусу , бьет посадка на 0.04 ) ставлю опраку камня ,инсталирую вал в оправку и закатываю по посадке подшипника , перехожу на 1 из конусов "свободных " биение 0.04 . Непонятно ) конуса не в 1 оси с посадками подшипников ?? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#183328 Опубліковано: 10 червня, 2019 Посадку могло і яйцем розбити, слідів токарки не видно? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#183335 Опубліковано: 10 червня, 2019 @Curandero посадка та что прослабленна она бьет около 0.1 на конусах и 1.5 на посадочном, если по ему закатывать . то есть все предположения что конуса и посадки в разных осях 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#183339 Опубліковано: 10 червня, 2019 ну я думаю что можно начинать протачивать под втулку (сделать ее за 1 установку ) потом обратно поставить закатать опять так же по посадочным подшипника (1 и втулки для контроля ) и короче загнать в размер 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#183346 Опубліковано: 10 червня, 2019 смотрю еще фото и понимаю что походу у меня дуйчик цигани сп. украли )) 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#183354 Опубліковано: 11 червня, 2019 Мабуть центрувальні отвори треба поправити спершу. Крильчатку в мене теж сперли, купив крильчатку від великого асинхронника, обточив, підігнавши зовнішній діаметр і поставив лопастями до статора, працює нормально. П. С. Не балансував. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#184353 Опубліковано: 18 червня, 2019 Собсвенно вал проточен ) пришлось люнет найти. Все инсталировано по системе "О" ) мази для подшипников не жалел ) .крышки всепосадил на дерметос ) ну и как всегда вылез момент ) но о нём чуть позже 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#184359 Опубліковано: 18 червня, 2019 Гайки) как я понимаю они служат кау бы пыльником и в то же время поджимают внутреннюю обойму подшипника (да и всего пакета вообще ) но когда попытался затянуть все так сказать до упора (сжать ведь обоймы нужно ?) вал тупо заклинил ) отпускаю вращ. ) как они должны быть поджаты то ? По идеи сжимает и стопорит вал сама гайка тем своим пыльником так сказать ... Ваши варианты господа ? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#184376 Опубліковано: 18 червня, 2019 Якщо дистанційне кільце між підшипниками виготовлене правильно, то як вони можуть клинитись при затяжці гайки? Робіть кільце, методика в паспорті здається є. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#184378 Опубліковано: 18 червня, 2019 Горцы в паспорте к ему нифига за гайки ни слова и не сказали а отливка какая внутри ,это ужас ) забыл сфотать , пористая как милениум ) 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#184379 Опубліковано: 18 червня, 2019 @Curandero внимательней читайте . клинит от того что сама гайка не упирается в обойму подшипника (или упирается ) но уже сам пыльник начинает "вгрызается" в ответную шайбу с проточками ! 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#184382 Опубліковано: 18 червня, 2019 А, ну взагалі не зовсім зрозуміло написано, але може й я неуважний. Виточіть "шайбу" вдягніть її під гайку та і все, підбиріть, щоб те лабіринтне ущільнення вільно крутилось і гайка при зажимі вибирала зазор, тут у вас руки розв'язані. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#184384 Опубліковано: 18 червня, 2019 @Curandero да так оно и будет скорее , пару кольц накинем и так оно и будет там болтаться )) 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#184385 Опубліковано: 18 червня, 2019 @Artem1ks після затяжки нічого там "бовтатись" не буде) Просто ще одне дистанційне кільце, просто ззовні, нічого страшного, головне гайку не забути зафіксувати гужоном(там має бути отвір збоку). П. С. В мене відливка теж жах на вулиці в'язів... 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#184387 Опубліковано: 18 червня, 2019 @Curandero про гужончики не забуду , завтра точну кольца та будем собирать динозавра ) 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#184398 Опубліковано: 19 червня, 2019 В 10.06.2019 в 11:06, Artem1ks сказал: У меня он работал , ибудет работать только на больших , смысла работать на 700 об я не вижу Да, можно и на максимальных оборотах, но если камень не сбалансирован, как у нас зачастую бывает на наждаках, то это не безопастно. Камни с диаметром 400мм при страшном дисбалансе а куда хуже разрыве, делаю большую беду на больших оборотах. В 10.06.2019 в 23:50, Artem1ks сказал: смотрю еще фото и понимаю что походу у меня дуйчик цигани сп. украли )) Смотрю мой наждачелло и тут фигурирует. Людям в помощь. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#184425 Опубліковано: 19 червня, 2019 Камень спится на малых об . не оно как то ) 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#184438 Опубліковано: 19 червня, 2019 Там 700 об. для заправки круга якраз передбачено, так сказати тестовий режим. Поставили новий круг, включили мінімалку, заправили, якщо все норм, то можна вмикати "робочий" режим на 1500, аналогічно при заправці після спрацювання круга, знявши певний шар абразиву можна відкрити внутрішню тріщину і отримати в харю при заправці круга. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#184448 Опубліковано: 19 червня, 2019 56 минут назад, Curandero сказал: отримати в харю при заправці круга. по морде получить то нужно постараться )) максимум камень по пальцам даст ) но я уже это прошел )) 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#184456 Опубліковано: 19 червня, 2019 При мені при заправці рвало лише круг для заточки стрічкових пил міліметрів 90. Це було щось, як постріл з пістолета... Підйомну частину станка відкинуло і якби не "низький" кожух та окуляри напарника, то лишився би інвалідом. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#184480 Опубліковано: 19 червня, 2019 Вот немного фото нашел по наждаку, может кому что пригодиться. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#184795 Опубліковано: 21 червня, 2019 подсобрал , накрасил губы ,включил ШУРШИТ . рукой за вал и биение (мать его ( подбил подшипники по обоймам внтр. затянул гайки , не пойму бл. все же вроде как по паспорту , вопрос еще такой подшипники ставил по схеме "О" их жеш что одну что вторую сторону ставить аналогично ?? или по параллельной нужно ставить зеркально 1 и вторую .... 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
