ЮРАД
Восстановление направляющих станины строганием
51 сообщение в этой теме
3 минуты назад, Y.fowler. сказал:
С каленной станиной такое прокатит?
Не знаю, не пробовал. Может, если резец эльборовый взять ???
26 минут назад, ЮРАД сказал:
Дак, он, эльборовый, вроде скорость любит. Разве что той фортуной, что не пригодилась)))
Догма -" шлифовка станин только в станке" по троху рушится)))
https://www.chipmaker.ru/topic/101593/page__view__findpost__p__1820824
Вполне работоспособно, я так думаю.
#81706 Опубликовано: (изменено)
@Y.fowler. Кстати, если использовать не фортуну а двигатель с камнем - то его можно вполне в резцедержку зажать с помощью несложной обоймы, которую можно изготовить.
А если станочек ремонтировать побольше то и вполне комфортно получиться зажать.
Изменено пользователем ЮРАД
Я вот что думаю. Первый токарный был деревяний, потом с помощью его сделали железный. Потом кучу всяких разных не токарных. В этом процессе каждый кривой станок делал более ровный, вся кривизна доводилась руками. И весь тот совчермет который сейчас юзаем тоже доводился руками после станков. В живую я видел токарник с рмц шото около 5-6м, вот глянуть бы на ту шлифовалку. Шо он с нескольких частей я знаю))
Так вот она шлифовалка:
Два мужика и табуретка.....
8 часов назад, Aluma сказал:
 Вы упомянули, что менее 2-х соток резец не берет
Еще может быть причина в перекосе каретки во время резания. Не хватило груза для уравновешивания. Надо-бы "прилепить" индикатор и посмотреть этот момент в динамике. Это пока мысли в слух.
Совсем смешная идея - на дремеле "носик" имеет дюймовую резьбу, где то был буржуйский пример крепления его на станке с помощью резьбовой втулки спереди у цанги и хомутов за корпус.
Вдогонку.
Собственно у автора все замечательно получилось и без всяких других идей. :)
То так, разговор поддержать и в развитие метода...
10 годин назад, ЮРАД написав:
 У двигателей,как правило огромные  разбеги в подшипниках, да и сами подшипники не очень.
ВК-8ОМ,ВК-6ОМ.
Я имел ввиду что-то такое:
Ну, то-есть не прямо на двигатель круг посажен а через промежуточный вал наверное. Но конструктивно это один узел. Без ременных передач.
@ЮРАДну да. в идеале вообще на фортуну цеплять. торцевое биение очень негативно скажется на качестве
21 час назад, ЮРАД сказал:
Ужасть 😁
Мужики её лет 10 шабрили ,и оттуда на пенсию пошли ))
1 час назад, Александр Коломоец сказал:
новенькую гранитную плиту, класс B-0.
Самая не точная согласно американской классификации:
6 часов назад, ЮРАД сказал:
Спасибо, за разъяснения. Смысла везти особо нет.
Таргани окремо - котлети окремо. Всі балачки не по темі видаляю( поки що без наслідків для флударів) тема про стругання , а не про крадіжку чогось і кимось.
Доброго Всем вечера.
Закончил я вчера строгание второй плоскости.
Да, это был вынос мозга, доложу я Вам. Ну, обо всем по порядку пока не забыл.
Со стороны призматической направляющей картина была похуже:
Плоскость плавно понижалась и выходила на 10 соток в плюс.
Конструктивно, "приблуда" отличается только дополнительной балкой для жесткости (не знаю, правда, помогла она реально или нет). Балку поставил потому, что со стороны маховичка закрепиться есть только за гайки поворотного основания малой продольной подачи. Гайки там слабые М8, а вылет плиты (консоль) довольно приличная. Со стороны плоской направляющей установлена прижимная планка, посему необходимость в грузе отпала. Выглядит это так:
 Начал я с того, что пересмотрел резци которыми пользовался в прошлый раз и оказалось, что один Т15К6 а второй Р10.
Поэтому заточил я четыре резца (по два на сторону), и начал эксперимент с Т15К6.
Но перед этим проверил как эта вся конструкция дышит в динамике.
Оказалось, что таки дышит.
Ну, опускается и опускается, это даже хорошо. Потому как опускалась она на обратном ходе и небыло шарканья как в прошлый раз. Я даже ручку приделал, чтобы за нее тянуть:
Во время рабочего хода ничего необычного на слух не происходило.
Подвел я резец и попробовал снять 0,006-0,007мм - это одно деление по лимбу. На удивление стружка появилась. Значит дело было не в резце. Точнее не в материале резца. Т15К6 прекрасно справился с задачей. (В прошлый раз у меня резец не хотел строгать меньше двух соток, если помните).
В общем, "отшоркал" я одну половину и перекрутил приспособу на другую сторону.
#82988 Опубликовано: (изменено)
Вид ее стал такой:
Решил я продолжить с Т15К6 приобретенным давиче на рынке.... И тут начались танцы с бубнами. Предсказуемость (то чего ожидается и то, что имеем) обработки куда-то подевалась. Резец резал как хотел. То-есть я знаю, что в этом месте горб а на слух он пролетал не задевая станины.... Да еще и ломался раз пять, я его замучился подтачивать. Продолжалось это до тех пор пока я не закрепил вместо резца индикатор и не померил отклонения.....
Мама дорогая....
А дальше идет бесценный "опыт, сын ошибок трудных".
Оказалось, что в зависимости от места приложения усилия (проще говоря в куда упереться рукой) резец ныряет вниз аж почти на пять соток. Большая консоль сыграла дурную шутку. После минуты экспериментов я нашел точку в которой резец оставался неподвижным. Заменил я резец на проверенный и дальше все пошло прогнозируемо. Перемещение по вертикали давало соответствующий съем материала (на слух). Бугры он резал, а ямы пролетал. И все было-бы хорошо, но станина закончилась.... Не в смысле вся стесалась, а я вышел на уровень первой половины. Можно было было-бы углубиться дальше потом перекрутить опять на начало и прострогать все с изнову но, я остановился. Разобрал "приставку" и померил, что получилось. Получилось в районе 0,02мм на всей длине.
Можно было-бы и так оставить, но ..... В общем взял я линейку, краску, шабер и загнал эту плоскость в сотку. Заняло это дело около двух часов времени с промерами и перекурами.
На этом восстановление геометрии я прекратил (закончил).
P.S.
Все-таки шабрить вверх тормашками чертовски НЕУДОБНО.
P.P.S.
Задавайте вопросы, пока помню, что за чем делал. Может еще, что-нибудь важное вспомниться.
Сколько ИТОГО потратилось времени на станину?
7 минут назад, 3121 сказал:
Если имеется ввиду только строгание то неспешно - 4 дня. Если имеется ввиду вся станина, то затрудняюсь ответить.
Вся станина, если пересчитать в 8ч смены.
