    • Одессит
vlad69
Проблема с закалкой 95Х18
66 сообщений в этой теме
я теж таке роблю, але тільки клинки. Ось з останніх
х12мф 61HRC
Народ ножиками стал махать.Интересно!
Не очень люблю нержавейку, но все же.
Для раздельщиков мяса она, конечно, не сильно подойдет, но хирурги 95Х18 очень уважают. Каждый режущий инструмент имеет свою, предпочтительную, область применения. Разные марки стали стали, так же. Всегда есть выбор.
В 12.01.2018 в 07:57, Nik сказал:
 Так, в чем же предположительная причина первой неудачи?
Теперь обо все более подробно.
В 11.01.2018 в 23:44, ryazanovpavel69 сказал:
охлаждение между двух плит - это далеко не остывание на воздухе.
Павел-Вы абсолютно правы.B|
После отжига заготовки(950С) и остывание вместе с печкой) сегодня закалил заготовку.
Печка была нагрета до 1060С выдержка около часа.  Приготовлены 2 массивные плиты,идеально ровные.
Заготовку прогревал в течении 40 минут,потом быстро её между плит.Температура в помещении на момент закалки(а стало быть и плит) равнялась 0 градусам. После полного остывания заготовка 3 часа лежала на морозе(-8С).
После мороза были сделаны несколько замеров твердости(см.фото)
После этого отпуск 200С дома в духовке,выдержка 1,5 часа.
Собственно и все.9_9
Не вдаваясь глубоко в термические процессы происходящие при закалке,должен сказать что перед отпуском имел беседу с 2-мя людьми с огромными стажами работы и соответственно опытом. Один химик, другой литейщик цвет. металлов.
Оба сразу начали с того,что заготовку после ковки нужно отжечь при высокой температуре( растворить сформировавшийся в ней карбид хрома). Потом закалить заново.
Я думаю,что всеобщими усилиями проблема решена.
P.S. Выражаю огромную благодарность Николаю (Nik) и Павлу( ryazanovpavel69) за умные мысли и подсказки в решении проблемы.
Отлично получилось.
, Nik написав:
Борюсь, нагревом в пакете с углем БАУ
Дуже слідкую за Вашими постами, багато корисного беру до своєї "скарбнички знань" ) Таке питання: розшифруйте. Що таке БАУ і як виглядає (з чого зроблений) пакет?
13 минуты назад, Ігрек сказал:
 Уголь БАУ продается в бумажных мешках по 10 кг. Это отработанный карбюризатор (березовый древесный уголь). Отработанный это тот, который хотя бы раз учавствовал в цементации, или просто был выдержан, при 900, часа четыре.
 Нужно изготовить железный коробок из любого листового железа. Лучше всего, из пищ. нержавейки =2. Размеры произвольные, но лучше что бы высота была больше чем ширина раза в два, потому что сверху часто нужно будет пакет закрывать, или замазывать глиной. Размеры подбирают индивидуально под оборудование и детали, что бы было удобно. У меня один титановый пакет  размерами, с пропорциями 2/3 рабочих размеров прстранства.
 На дно детали насыпаем этого БАУ, или отработанного карбюризатора, кладем наши детали и засыпаем сверху опять этим углем, почти до верха, оставив сантиметр от кромки. Замешиваете обычную глину и замазываете пакет сверху шапкой толщиной милл. 10. Можете ставить деталь в печь, на любой  отпуск,  отжиг, или даже нагрев под закалку до 860 град. Детали обезуглераживаться не будут. Если детали калятся, то их предварительно нужно навязать на нержавеющую проволоку и когда они прогреются (обычно 1,5 - 2 часа), спокойно вытаскиваете пакет, не спеша снимаете шапку из глины, так же спокойно вытаскиваете детали за проволоку и калите, по техпроцессу. Детали будут без обезуглераживания и даже, почти, без окалины. И не нужно никаких защитных атмосфер и вакуума. Но только до 860 град. Дальше, для простых ненержавеющих сталей начинается науглераживание (та самая цементация) и получим бутерброд. Про цементацию позже. Извините, нет времени.
, Nik написав:
Тобто той що продається на заправках для мангалів і барбюшниць?
10 часов назад, Ігрек сказал:
 Не совсем. Точнее совершенно не тот.  В сообщении написано "отработанный", далее по тексту. Его нужно еще "отработать". Но это будет по сути тот, но не по факту. По факту, например, вот:
https://novohim.com.ua/info.php?page=phim_ugol
1 година назад, Nik написав:
Зрозуміло. А чим саме не підходить звичайний піролізний вуголь? Наче теж вуглець в пористій структурі. Чи потрібно, щоб він був вже "просочений" молекулами металу? Намагаюсь для себе зрозуміти фізику (хімію) подальшої взаємодії з сталлю.
Скоріш за все, просто в цьому вугіллі весь легкодоступний вуглець з зовнішніх шарів часточок, який міг би легко прореагувати з металлом, вже виділився, й тому в замазаному глиною пакеті концентрація активного вуглецю досягає певного балансу , коли з деталі, що нагрівається в ящику, вуглець не вигорає, бо навколо його й так валом, а от щоб потрапити з зовнішнього середовища у метал, температури не вистачає. Тобто просто захисна оболонка навколо деталі, що зберігає метал від зміни хімсоставу - в сучасному виробництві тих самих явищ досягають в "білих" термопечах з середовищем захисного газу, але де ми з нашими гаражними майстернями, й де ті промислові пічі, що коштують як хороший будинок?
3 часа назад, ryazanovpavel69 сказал:
Совершенно правильно. Количество активного углерода, который хочет залезть в поверхность стали, называется углеродный потенциал. В свежем древесном угле углеродный потенциал может быть на сколько высок, что даже при 850 он начнет лезть в металл и начнется цементация, что нам не нужно. А в отработанном, часть углерода уже выделилась и, при 850, углеродный потенциал будет не высокий, часто даже приблизительно соответствовать проценту углерода в стали. Поэтому он будет спокойно висеть и, просто препятствовать проникновению к металлу кислорода. Только, сильно не критикуйте, это все я по-простому описал, на самом деле там все сложнее. А зачем нам сложнее☺?
Дякую. За доходчиву відповідь. Зі Святом!
1 час назад, Ігрек сказал:
Зі Святом
 Дякую. Вас i всих форумчан, також, зi святом!
Изменено пользователем Nik
