Ode$$it
16у03П Жажда стружки=)
16 повідомлень у цій темі
Доброго Всем дня. Итак сбылась мечта и...  купил токарный станок искал себе для начала что-то небольшое, но  не ТВ (да простят меня владельцы). Так как ижаки по нормальным ценам у нас редкость(но надежд не теряю) решил начать с чего-то поменьше. И был куплен у нас на барахолке 16У03П. Сам по роду работы связан со станками (но масштабы промышленные), но в основном, это всё ЧПУ. Работал и иногда работаю на токарных,фрезерных, эрозия,лазер. Но вот на универсалах не доводилось. И так сказать для дома, для общего развития и общения с ремонтниками на одном языке - купил=) Как устроен токарный универсал и что и как он может знаю, но так поверхностно.  В общем станочек приехал и станочек по всем признакам работал очень не много. Но чумазый и без ЗБ. Так как спуск в полуподвал (нулевой цикл дома) затруднен уклоном, решил купить роклу и с её помощью без риска и лишнего гемороя, всё это дело затащить. В данный момент станок на улице укрыт, укутан(всё ок на неделе будем вселять). Но дабы не терять времени  решил понемногу (по узловая разборка, целиком для меня не вариант что-то потеряю или забуду) разбирать,мыть.  Из косяков, что уже всплыли: нет масла в ПБ, шестерня в ПБ которая служит для подъёма масла на верх(текстолит) не взацепе с основной, нет ЗБ. Но больше всего меня пугает Фартух, винтом  походу не пользовались он как новый, но весь в Г.. и мелкой стружке латуни и  текстолита. По хорошему надо разбирать и мыть, но блин страшно чёт нахимичить. Поэтому вопросов к знатокам будет Много=) Надеюсь на помощь.
И для начала вопрос номер раз : Резцедержка должна быть вогнута снизу?  Потому как моя какая-то вогнутая и если заживать резец то по сути он прижмётся только средним винтом.
резцедержка должна быть ровной. Станок кировоканский?  Не на много он лучше твшки (я так думаю ) но стоит в разы дороже...
Он самый.
Вогнутая резцедежка обычно из-за того, что либо станок много-много-много лет в работе... Или станку давали "жару". Наим людям все что меньше 16К20 - противопоказано... Неоднократно в этом уже убедился...O.o
У меня на ИЖе, такая резцедежка была (завалены края, порванные резьбы), заменил кассетной, но жизни ему так давали, что и посадку поперечки выгнуло буром.... >:(
По хорошему шлифонуть бы, но пока что на безрыбье... Бугры кое-как пришабрили (чтоб хоть какая-то сопрягающая плоскость была) и в бой...
Да там бугрище=) в 1 мм. Всю малую продольную на Плите проверил нигде 0,02 не лезет щуп.Может просто не от этого станка. Даже старая шабровка просматривается на малой продольной. Но резцедержка не на конусной оси стоит, а просто на цилиндре. Правда не болтается, что уже хорошо
, Ode$$it написав:
Вот практический инструмент для правки резцедержки - кувалда, плоская наковальня и какой "грибок", вставляемый в отверстие.
С четвертого удара стала на место. дальше пришабрил ее к планке.
Змінено користувачем Aluma
Да, примерно тоже и я хочу завтра забацать.
В общем всё привёл в состояние "не стыдно в руки взять". Поделитесь литературой или опытом, как лучше, а главное правильно снять фартух. Надо всё мыть "спиритом", потому как всё в заводской консерве застывшей и вал весь в столетнем текстолите с мелкой латунью
Для начала снять все валы, потом поджать его клиньями, потом найти все штифты (стопора) и их изъять, потом открутить все болты на суппорте, потом убирая клинья аккуратно опустить. Примерно так. Если на фартук выведена электрочасть то ее тоже демонтировать.
Доброго всем дня есть пару вопросов. 1 Так как станки будут стоять в цокольном этаже (там всё гуд, чисто, плиточка, радиаторы) в него есть спуск под уклоном, спускать роклой тяжко. Поэтому если я сниму станок с чудо стола чугунного(по частям легче затащить), на геометрию станины не повлияет, не крутнёт? Или лучше пусть будет как его завод родил.
2 Вопрос по любому надо вынимать вариатор и сож с патрахами(мыть, чистить, масло заливать) и судя по всему "Саша беда" там тоже был. Как снять все эти лимбы(крутилки) с лицевой строны, чтоб вариатор вытащить?
Появился новый вопрос, на двигателе паз под шпонку "раздалбало" по полной как правильно восстановить?
, Ode$$it написав:
Просвердлити шків, нарізати різьбу і вкрутити гужон так, щоби він потрапив у шпонпаз. Сучасні гужони калені, витримає.
, Ode$$it написав:
Все можна розбирати, станіні не зашкодить, бо ви ще кріплення передньої бабкі не бачили. Там два болти. Коли іх починаєш затягувати то передня бабулєта починає "гуляти" .
19 минут назад, Ode$$it сказал:
Нарізати шпоночний паз із зміщенням на 180 градусів. Виготовити свіжу шпонку. Зафіксувати шків осьовим болтом, якщо шків стає вільно, то можна додатково двома болтами без шляпки в ручай з натисканням на шпонку.
Ок. Примерно так и представлял процесс, только немного "наплывы" от старой шпонки  проточу
11 минуту назад, Ode$$it сказал:
Ніжно вирівняти напилком.
И снова вопрос, хотел просто разобрать промыть - .... не получилось. Станинка имела выработку в 0,13, супорт примерно также, но выжрало на 1 сторону. Короче говоря фартух просится на 0,4 вверх. Вопрос - Клеить зедекс и с 2 мм на 0,4 шабрить.  Или супорт на 0,5 шлифонуть, потом 0,1 убрать на плоской(чтоб выровнять всё что выжрало) и подровнять призму на 0,1.  Я больше ко 2 варианту склоняюсь, потому как ещё и супорт выгнутый   И сразу второй вопрос, судя по шпонке, то двигатель прилично мощности теряет  из-за чудо вариатора его хочу выкинуть на.... Есть у кого вариант исполнения плиты какой подмоторной , но чтоб возможность натяжения была? =)
Змінено користувачем Ode$$it
