crazypilot
Сварочные маски. Кто в чем варит?
66 сообщений в этой теме
В 21.02.2019 в 22:41, Kostja сказал:
Осталось обеспечить подачу чистого воздуха
Як будете це робити?
6 часов назад, Yanuwevsky сказал:
.Собі взяв спідглаз з піддувом,
Чим купучвти Спідглас з аспіраціййню системою, то ті гроші можна розмістити на дкпозит і взагалі не варити.:dance3:
В 10.06.2019 в 17:04, Viktor_KVS сказал:
отсека для батарейки нет и работает пока
Сам маю такий пристрій, але у вигляді окулярів. Використовую зі шкіряним шлемом замість щитка. Коли голова з каструлею(щитком) не залазить у щілину.
#183692 Опубликовано: (изменено)
17 часов назад, Yanuwevsky сказал:
Безмаслянный компрессор (50л, 530л/мин, 40кг), редуктор (полторы сотни грн) и п/у пневмошланги.
Был вариант крыльчаточный насос за 200грн и толстый шланг, но компрессор все-равно покупать надо было.
Весь набор (маска+воздух) вышло меньше килобакса.
Изменено пользователем Kostja
3 часа назад, Kostja сказал:
Яка модель компресора?Він менбранний?Бо наскільки я уникнув у суть питання,вимогам відповідає тільки менбранний компресор.Компресор з тефлоновими парами тертя не підходить.Я взяв собі ук40-2м,його продуктивності маловато і є ще нюанси.Тому переходжу на поршневий компресор і фільтра.
13 часа назад, Дядя Уєф сказал:
Ну-ну :D
#183746 Опубликовано: (изменено)
9 часов назад, Yanuwevsky сказал:
Компрессор взял ODWERK TOF 1150, вроде как двухпоршневой, редуктор с фильтром да и на входе в маску можно фильтр поставить от пыли. Есть у этого же производителя медицинские компрессора, которые отличаются (уточнял у официалов, у них и брал) только формой рессивера (бочка).
Из мануала по расходу: если от компрессора, то в маску надо подавать 160-300 л/минуту, если от "турбоблока", то 170-200л/минуту с давлением, близком к атмосферному.
уточнение расхода
7 часов назад, Kostja сказал:
При тиску 4 атмосфери,інакше не працює "клімат контроль"
#183866 Опубликовано: (изменено)
Ну вот не верю, что турбоблок через фильтра качает 4 атм. :)
Думаю, что тут важно давление после редуктора и оно не сильно большое. А какое оно на входе в редуктор - это другой вопрос.
Пока варил только электродом - вполне устраивал дешевый хамелион "Днипро-М" купленный лет 5 назад,
для сварки полуавтоматом она подходит не сильно, почти не видно что варишь.
Нужно на что-то её теперь то же заменить.
Больше всего огорчает в этих масках отсутствие возможности курить во время сварочного процесса.
Забрал компрессор, собрал систему.
Редуктор задавил, но всё-равно многовато воздуха (давление 1 атм.). Реле давления не регулировал. Выключается на 8атм. и включается на 6атм.
Если накачать на 8, отключить и спустить ч-з маску, то запаса хватает на 3 минуты.
Если не отключать, то ч-з 40секунд включается компрессор и больше не отключается до конца работы (отключения маски). Давление "зависает" на 6.5атм.
В инструкции к компрессору сказано, что после 15-20 минут безпрерывной работы необходимо отключать на 5 минут.
Итого, нужен "дросель" на вход в маску и, возможно, для постоянной работы нужен не 1150, а 1190 или еще один 1150. Мне пока хватает.
Я ось що використовую.
А вот еще был в ночном клубе . На стенке там висело. А как их выбирать правильно , эти светофильтры, я и не знаю?
В 15.06.2019 в 06:53, Kostja сказал:
Все правильно,турбоблок не качає чотири очки,річ у тім що моя маска у заводській комплектації розрахована на роботу від пневмолінії.На поясі висить отака штука https://multimedia.3m.com/mws/media/741660F/3mtm-supplied-air-respirator-vortex-cooling-assembly-respirat.jpg яка регулює потік та температуру повітря,а в інструкції прописана схема підключення до пневмомагістралі і необхідний тиск.Я пробував і тиск навіть пів атмосфери,працює,але надмірний шум,а при чотирьох шум пропадає.Звичайно можна подавати повітря без цієї приблуди,але з охолоджувачем комфортніше.
Подібними системами користуються піскоструйщики,а також малярі.
Особливу увагу слід приділяти фільтрації повітря з пневмомагістралі,у мене наприклад магістраль зроблена з 25-го поліпропілену 5 років назад,так от днями коли розрізав трубу для монтажу фільтра,то в середині вона була абсолютно чиста і тим не менше після дихання таким повітрям я відчував дискомфорт.Такий фільтр я поставив,степінь фільтрації 0,01мкм1158188184_1158188184.jpg?PIMAGE_ID=1158
https://ssl.prom.st/p?u=http%3A%2F%2Fitalcojet.com%2Fkindeditor%2Fattached%2Fimage%2F20140404%2F20140404090747_0312.jpg&s=olyelmov&h=yWLzyv15znIyHmvG2mgC1Q
В 17.06.2019 в 17:39, Kostja сказал:
В тому і річ,у Вашому компресорі робоче кольцо з якогось полімеру чи тефлону,при тривалій роботі воно нагрівається і у повітря виділяються шкідливі випари,не забруднене повітря дають менбранні компресори ..... В інтернеті є досить писанини на цю тему.
12 часа назад, Yanuwevsky сказал:
Все правильно,турбоблок не качає чотири очки,річ у тім що моя маска у заводській комплектації розрахована на роботу від пневмолінії.На поясі висить отака штука...
Шукав я отаку штуку і шлангу від неї до масці, але була тільки б/в за ціною нормального б/в турбоблоку. Але останній хоча б почистити можливо, фільтра поміняти (доречі, якій в них ресурс? мені знайти не вдалось). Тому вирішив нічого не брати, а "добудовувати" свое.
Цитата
...не забруднене повітря дають менбранні компресори...
Згоден з Вами, але вони слабкі та дорогі. Ось і шукаю компроміс.
9 часов назад, Kostja сказал:
На нашому ринку є аналоги,використовуються для шлемів піскоструйщиків і трубки теж.
Я теж зразу почав "ліпити" менбранний компресор,продуктивності якого замало,потім пятиметровий шланг від противогаза і турбіну від котла,а потім плюнув і купив фільтр.Пока все влаштовує,якраз тестую на ємкості 6м3.Забігаючи на перед,хочу приліпити систему подачі повітря і на простий щиток.....
