#82022 Опубліковано: 10 січня, 2018 Срочно нужна плашка М65х2 или М66х2 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#82036 Опубліковано: 10 січня, 2018 Что-то такое было. Вечером гляну. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#82037 Опубліковано: 10 січня, 2018 4 минуты назад, ryazanovpavel69 сказал: Что-то такое было. Вечером гляну. Даже скорее всего нужна м66х2 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#82060 Опубліковано: 10 січня, 2018 Суть проблемы: Стоит бульдозер,из него торчит вал диаметром 67мм,резьба американская,сорванная,хотим на нашу резьбу перерезать.А гайку уже на токарном доделать. Может есть у кого предложения как лучше нарезать резьбу,если вдруг плашку не найдем 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#82107 Опубліковано: 10 січня, 2018 Якщо виліт вала дозволяє, то так як на цьому і подібних відео, тільки звісно не болгаркою, а приблудою з різьбовим різцем. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#82191 Опубліковано: 10 січня, 2018 (змінено) К сожалению, с плашкой не помогу - самая большая резьба у меня оказалась м50х1мм. Если у вас на валу дюймовка, могу предложить трубный клупп, там как раз дюймовка и до двух дюймов он режет. но он мне в чермете достался - работоспособность хз. Надо чистить и отмачивать в соляре. Змінено 10 січня, 2018 користувачем ryazanovpavel69 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#82211 Опубліковано: 10 січня, 2018 33 минуты назад, ryazanovpavel69 сказал: К сожалению, с плашкой не помогу - самая большая резьба у меня оказалась м50х1мм. Если у вас на валу дюймовка, могу предложить трубный клупп, там как раз дюймовка и до двух дюймов он режет. но он мне в чермете достался - работоспособность хз. Надо чистить и отмачивать в соляре. Я мерял и сверялся с ГОСТом,2 дюйма не пройдут,слишком маленькая плашка 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#82214 Опубліковано: 10 січня, 2018 3 часа назад, Curandero сказал: Якщо виліт вала дозволяє, то так як на цьому і подібних відео, тільки звісно не болгаркою, а приблудою з різьбовим різцем. Предложу,отпишусь если получится,или не получится 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#82217 Опубліковано: 10 січня, 2018 Правда мне нужен шаг 2 круг для болгарки прийдется перетачивать раз в 5 секунд какие ещё есть варианты? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#82220 Опубліковано: 10 січня, 2018 Я якраз писав про нарізку без болгарки, вставкою з різьбовим різцем, такий собі клупп з одним зубом. 1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#82224 Опубліковано: 10 січня, 2018 7 минут назад, Curandero сказал: Я якраз писав про нарізку без болгарки, вставкою з різьбовим різцем, такий собі клупп з одним зубом. фото можете дать? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#82227 Опубліковано: 10 січня, 2018 (змінено) Думав самі нагуглите) дивитись із 2:20 Змінено 10 січня, 2018 користувачем Curandero 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#82232 Опубліковано: 10 січня, 2018 ок,завтра попробуем сделать приблуду кольцо с рабочей частью резца резьбового наружного,отпишусь по решению проблемы 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
