DimoR
СОЖ как теплоноситель?
57 повідомлень у цій темі
Здравствуйте товарищи! Очень хотелось бы услышать Ваше мнение, о использовании СОЖ в качестве теплоносителя в системе отопления?
Делал ли кто подобные эксперименты?
И ещё как себя ведёт СОЖ с резиновыми изделями: прокладки, уплотнительные кольца и тп.?
От резца собираетесь нагревать батареи?))
3 минуты назад, Сирик сказал:
:D всякое бывает)))
В кратце, имеется сож (унизор) и есть необходимость заполнить систему отопления (котёл и бак) около 700 литров...
А в чем предполагаемое преимущество перед водой?
Только что, Константин Е сказал:
Преимущество в защите от коррозии, чистую воду лить не советуют...
так дистилированную воду плюс фосфат,должно быть норм.
Просто сож как по мне дороговато,или б/у тосол на СТОшках поездить поискать.
Я думаю что протухнет, и начнет вонять со временем. Будет больше головной боли чем с обычной водой. Если вы преследуете антикорозионные свойства то лучше тосол какой то дешевый.
18 минут назад, DimoR сказал:
Чистую-нет, а вот с разной химией- да!
7 минут назад, jura-xm сказал:
~ 700 литров, это наверное не реально.
4 минуты назад, MOLOT сказал:
Само собой, но т.к. имеется сож, очень интересно узнать подходит ли она.
1 минуту назад, kulibin сказал:
Есть "бюджетный" состав на примете?
Разумеется! Просто нужно погуглить! Давно дело было, забыл уже,  но знаю после 20 лет эксплуатации трубы как новые, правда за этим делом следить надо , анализы!
Как вариант, автомобильный омыватель для стекол. но там в некоторых содержится спирт.
не видумуйте велосипед. є спеціальні концентрати для системи опалення. вони точно не замерзають і не тухнуть. у цих концентратах основа це різні етиленгліколь. а у СОЖ масло і ПАР.
Змінено користувачем beetl
7 минут назад, DimoR сказал:
Вот , что то в этом направлении https://vektorol.ru/sredstva--ochistki-i-zashhiti-sistem-otoplenija/zashhita-ot-korrozii/
Если воду с системы отопления не отбирать и не доливать  за весь период эксплуатации, то ничего  ржаветь не будет.  Сразу после заполнения кислород растворенный в воде вступит в реакцию с  железом и выработается, после этого процесс коррозии остановится.  В квартире  трубы отопления 50 лет стоят и чето не текут видать  что то не знают.
@DimoR
Для правильных советов нужно понимать ситуацию полностью.
Вопросы :
- что за объект ?
- источник первичного заполнения Системы Отопления (СО) ?
- предполагается ли системный забор нагретого теплоносителя из системы, если да, то
- чем планируется восполнение объема СО ?
- СО с естественной циркуляцией (ЕЦ)? - или с принудительной (с насосами), - или комбинированная ?.
- материал, из которого смонтирована СО,  - отопительные приборы (радиаторы), - год принятия в эксплуатацию ?
45 минут назад, Иванович сказал:
+100500 !
1 час назад, DimoR сказал:
ОСТОРОЖНО!
Если в системе отопления есть детали из алюминия или его сплавов, например радаторы, то унизор их безжалостно сожрёт.
1 час назад, технократ сказал:
@DimoR
Вопросы :
-Производство.
-Вероятней водопровод.
-Не предполагается.
-Водопровод
-Принудиловка, металлопластиковые трубы 95%, обогрев полов - возможно тепловентиляторы, система ещё не запускалась..
34 минуты назад, Georgy сказал:
А это уже интересно.
Скажу вам что это все хрень трубы убивает кислород в воде а забивает отложения кальция. Уберите все это и будет котел работать годами для лучшего теплообмена лучше тосол или концентрат для солнечных коллекторов. Кислород уберется химикатом NaCl кальций отфильтровывается катионитом.
P.s. практикующий теплоэнергетик
@DimoR
Вода.
Ну, и можно озаботиться подготовкой воды, как тут профи советуют.
В водопроводной воде кальция уже мало.
Хотя, водопроводы бывают разные.:)
Если есть натхненння, первично можно заполнить дистиллятом, им же и подпитывать доливать.
43 минуты назад, технократ сказал:
@DimoR
Вода.
Кальций в моем городе выше 4000экв/л  а должно быть в системе не больше 240 и карбонатный индекс не выше 1
, Jeckripper написав:
А забор откуда, из Ингульца ?
3 години назад, MOLOT написав:
Радив би це питання вивчити досконаліше. На скільки знаю, дешевий тосол рекомендують кожні два роки міняти на свіжий. В ньому відразу підвищене кислотне число, і далі воно ще зростає. Старий тосол починає кородувати металеві частини двигуна та радіатора і можуть бути проблеми.
При цьому забитий радіатор пічки, не найгірше що може статися.
1 година назад, Jeckripper написав:
Харчова сіль кисень не прибирає. Мабуть ви  мали на увазі нітрит натрію.
29 минут назад, Куляста Блискавка сказал:
Да
Пробы брали со всех источников у меня котельные по всему городу
