DimoR
СОЖ как теплоноситель?
57 повідомлень у цій темі
4 години назад, Jeckripper написав:
Кислород уберется химикатом NaCl кальций отфильтровывается катионитом.
Давайте внесем ясность в это сумбурное высказывание. :)
В воде есть соли жесткости, соединения натрия с кальцием и магнием, у которых с повышением температуры падает растворимость, они выпадают в осадок и образуют накипь.
В установках химводоочистки сетевой воды ТЭЦ или котельных, есть Na-катионитовые фильтры, где ионы магния и кальция поглощаются, а вместо них выделяются ионы  хлора. В результате вода получается подсоленная, но не образующая накипь..
(Фильтры, после истощения. регенерируются пропусканием раствора поваренной соли).
А просто так так насыпать в воду соль-нонсенс, не более. :)
Уменьшить накипь можно добавив трилон-Б, до определенного предела жесткости.
Это как бывший теплоэнергетик и ИТР ТЭЦ.. :)
43 минуты назад, Aluma сказал:
я и не имел ввиду убирать жесткость раствором поваренной соли  Вы как бывший теплоэнергетик должны знать что добавление раствора соли наоборот увеличивает жесткость
@Aluma   @Jeckripper
Коллеги, мы  тут для чего ?
Вроде бы помогаем ТС.
Давайте, ну хотя бы, предложим практические методы подготовки воды.
Не для ТЭЦ, а применительно для частного пользования.
Или еще что-нибудь ценное .
Ну основной вопрос был, можно ли сож использовать в целях... :31snow:
Лучше сож-ку, если она свежая, продать тут на форуме а на єти средства окупиться нормальный концентрат тосола с присадками,  которого лет на 5-6 хватает в машине в отопительном контуре,  где нет тех температур, его в два раза дольше хватит. И разводить концентрат для помещения дистилляшкой можно не 1 к 1, а 1к 4-м и более. Вряд ли у вас мастерская сильно ниже нуля промерзает,  а тосол он на минус 40 рассчитан,  т.е.  до минус 10 развести - вполне вариант.
Могу предложить БУ антифриз литров 50, на некоторие литри СОЖ
Дешевле всего запастись димцилированной водой (источников много: конденсат с кондиционера, можно тупо пойти на котельную и попросить подготовленной воды))) я бы дал еслиб попросили
9 годин назад, технократ написав:
 Подозреваю, для собственного удовольствия. :)
Не под пистолетом же строчим сюда ...
 А серьезно, можно-ли залить СОЖ? Можно.
Нужно-ли? Не нужно! Тем более под маркой СОЖ могут быть совершенно разные смеси.
 Аргументов полно - теплоемкость выды одна из самых больших у жидкостей, наличие масла в СОЖ приведет к появлению пленки на внутренних  поверхностях нагрева и ухудшению теплопередачи и т.д. и т.п.
Не говоря о цене этой затеи.
 Самый простой путь водоподготовки, если водопроводная вода жесткая (моему дому более 50-ти лет, лили из водопровода, еще все живое), набрать подготовленной воды в котельной.
Если нужна незамерзайка - антифриз.
Чего велосипед изобретать? :)
700 літрів дистилята, як тут радять, вийде дещо дорогувато. Я би порадив економ-варіант — фільтр зворотнього осмосу. Жодного накипу така вода не дає, чиста, стерильна. 700 літрів за тижня два накапає, якщо звичайною побутовою мембраною.
 У нас по городу куча точек, где продают очищенную воду для готовки  еды.
Лет ... покупаю, на ТЭН-е чайника нет и следов накипи, вода называется "идеал", 70 коп. литр.
Есть очищенная дешевле, по опыту, очистка чуть хуже.
Забыли ещё про дармовую дождевую воду, как раз сезон собирать. Сейчас начнут рассказывать про кислотные дожди.:D
19 часов назад, DimoR сказал:
Преимущество в защите от коррозии, чистую воду лить не советуют...
18 часов назад, технократ сказал:
@DimoR
- материал, из которого смонтирована СО,  - отопительные приборы (радиаторы), - год принятия в эксплуатацию ?
17 часов назад, DimoR сказал:
металлопластиковые трубы 95%, обогрев полов - возможно тепловентиляторы, система ещё не запускалась..
17 часов назад, Georgy сказал:
унизор их безжалостно сожрёт.
Боюсь что в данном варианте получим очень сильную, ну так скажем коррозию внутренего слоя полиэтилена, а потом и слоя аллюминя. Если я правильно понял и это те трубы что на скручивающихся фитингах.
А вообще я бы посоветовал от этих труб полностью отказаться и сделать отопление на сварном пластике. У меня в доме все металопластиковые трубы за 15 лет вышли из строя.
1 час назад, Иванович сказал:
Так може краще сніг збирати та перетоплювати? З нього яка вода вийде?
19 минут назад, Stebium1 сказал:
Пардон, наверное не так написал, трубы "сварные" пластиковые. А коррозию, имел ввиду печь и основной бак.
Спасибо за советы, теперь вижу что сож совсем не вариант.
Змінено користувачем DimoR
16 минут назад, Anton01 сказал:
Не вийде, я в Одесi :crazy_mini:
Якшо справа в корозії, то додавати треба інгібітор корозії.
діжка під водосток з даху.....в мене в будинку такою водою вже років 60 все заповнюється, нещодавно розбирали, корозії в середині нема, лише чорний наліт від чугуну (мабуть від чугуну)
звісно потім ще можна до цієї води додати якусь незамерзайку на ваш вибір
СОЖ - емульсія. Емульсія є завис жиру ( мастила) в воді.Те ж саме молоко, тільки в молоці емульгатором є білок( альбумін, казеїн), а СОЖ -поверхнево-активні речовини. Всі емульсії мають здатність розпадатися, особливо при циклічному нагріві-охолодженні. А ще в них добре розводяться бацили :bad:.
1 час назад, DimoR сказал:
А я имел ввиду именно воздействие масел СОЖ на пластики, ПЭ очень плохо переносит это дело. Как будет со сварными трубами не знаю, но стоит ли рисковать?
Та ну, и шо, дождя Вам мало?
А если серьёзно то обычная домашняя система отопления с котлом 32кВт 500л воды спокойно работает на на Днестровской воде уже 15 лет.
На том рынке где много интересного для нас, продают проточные ёмкости с кристалами фосфата для её смягчения и уменьшения накипи.
Трубы или фитинги???
Тут вопрос больше не в трубах а в способе нагрева если газом, твердым топливом то похеру какая вода а если электронагрев то надо думать. Я как вскрыл бойлер после 6 лет использования ужаснулся
25 минут назад, Jeckripper сказал:
А фиг ли думать, а взять и купить магниевый электрод?
И не путайте бойлер с проточной водой и замкнутую на себя систему отопления. После первого нагрева воды до 80 накипь сядет вся и дальше образовываться не будет.
С проточными нагревателями такая штука получается, выпадение накипи начинает нарастать после 55...60 С, поэтому, если возможно, желательно не греть воду выше этой температуры.
А если котел новый с завода вы будете менять тены??? Очень в этом сомневаюсь
16 минут назад, Jeckripper сказал:
А это к чему? Каким концом тены к магниевому аноду?
