    • Одессит
34 сообщения в этой теме
Голова буде біля 10к привід імпортний біля 100$. + куча потраченого часу.
Попадались останнім часом непогані варіанти за 50-60тис.
Я би брав тільки як донора для чпу, але за меншу суму.
@Алексей2013 35тис дорого! Хоч він і "новий" збивайте ціну, бо некомплект! Вам вже тут написали, що ВФГ - 10тис, шафа думаю також - 10тис + робота. А роботи там....
Думаю, більше 20тис він не коштує.
Шкаф купувати не потрібно, станок на рідній електриці нормально робити не буде, завжди якісь глюки.
Треба робити новий шкаф з нормальним приводом, якщо все правильно продумати вийде в рази компактніший шкаф.
55 минут назад, MartVlad сказал:
Пробовал, пока не хотят, говорят что за эти деньги его вот вот должны приехать забрать. Но думаю что просто езда по ушам.
22 часа назад, Y.fowler. сказал:
Еще, вдруг возникнет мысль - возьму, по первому запущу шпинделя и поработаю на ручках. Так вот, без полного запуска станка со всеми системами на шевепешном станке ручками работать не получится. Тут либо модернизация на современное чпу или полное восстановление паспортного функционала.
Вот опять перечитывал паспорт и нашёл,
А там точно швп? на попутном вроде ничего страшного не случится, при встречном может шкода быть. И как там суппорт по Х на швп без гидрозажимов держится? Я на 67к25 по Х поменял трапецию на швп, дак ели его поймал, суппорт, так шустро он в низ тикал))
Паспорт пишет о станке 67к20вф2, отличие в одну букву...
Изменено пользователем Y.fowler.
3 минуты назад, Y.fowler. сказал:
А там точно швп? на попутном вроде ничего страшного не случится, при встречном может шкода быть. И как там суппорт по Х на швп без гидрозажимов держится? Я на 67к25 поменял трапецию на швп, дак ели его поймал, так шустро он в низ тикал))
Я ещё пока не знаю. Организация такая что не знаешь на какой козе к ним подъезжать. Короче думаю пока. Цену сбил до 30 и оказалось что у них вместо головы есть долбёжка и пульт нашли. А вот щита с вфг нет.
Долбежку можно сменять на голову, сначала купить голову а потом продать долбежку. Конечно, если она не нужна. Я на свой приладил долбежку от фув-350, времени и материала увалил прилично, потом продолбил пару шпонпазов и одну шестерню, потом она начала покрываться толстым слоем грязи и стружки, потом я ее выменял на резцедержатель.
24 минуты назад, Y.fowler. сказал:
За лимбами стоят корпуса в которых электромуфты находятся. Это я про 6720 с аля чпу.
27 минут назад, Y.fowler. сказал:
В этом станке швп только по зет и тоже стоит муфта возле лимба. Остальные оси на трапециях.
