Parxom
639 повідомлень у цій темі
По немного собираю.
15е рельсы.
Длинна поперечки будет 50см.
Рабочая часть 30см.
Вопрос. Какой толщины ее делать?.
Туда харашо ляжет 150й швеллер и как раз будут ребра которые прикроют каретки. Не о швеллер тонковата как то......
Да спрашивал. 1 серва  будет как эти 2.
А ви паспорт маєте від цього комплекту? Думаю прочитавши його ви трохи розчаруєтесь)
Попросил у производителя паспорт. Жду.
8 годин назад, Parxom написав:
Нормальні серви. В нас на виробництві трудяться 8 шт вже різної потужності, близько 3 років. Чекає підключення ще один чпу. Маю якийсь мануал на них на англійській. Настройка параметрів в них майже однакова, незважаючи на потужнісь. Ми ставили від 6 до 48 Нм.
Змінено користувачем andrysir1
Доповнення
А что там вообще настраивать?
И какая стойка у вас на станках?
, Parxom написав:
Настроюються режими контролю( по позиції, по скорості, по току, їхні комбінації), підсилення, крива розгону/тормозіння, розрішення енкодера, калібровка вхідних +-10v., параметри двигуна і т.д.
, Parxom написав:
Серви працюють з венгерською стойкою  NCT. Запущено в роботу 5 станків фрезерних на яких стояв колись старий Fanuc. Працюють без нарікань.
В тому то і справа що це привід з аналогом на вході (тобто вся робота по позиціонуванні проводиться самою стійкою). Від того і ціна.
Змінено користувачем olkogr
Нужно искать по степ/дир?
, Parxom написав:
Залежить від контроллера яким ви будете управляти.
Короче. Буду брать шаговики вот такие и драйвера к ним.
Уже время поджимает.
Вопрос по плате управления. Какая нужна для подключения энкодера на шпиндель.
Ноутбук есть.
На первое время хватит. А там буду модернизировать под сервы если вообще понадобится это все.
, olkogr написав:
Я не електронщик, та це часом не  степ/дір знизу зліва?
Фото з ссилки автора теми
Фото з мануалу. По мануалу там до 500кгерц швидкість
2 години назад, andrysir1 написав:
Можливо, я ж самого початку писав що потрібний мануал. Питання в якості його роботи. Всі такі комплекти в тому числі на китайських станках чомусь тільки через аналог пускають. Тому СТеп дір може і бути (є й мітсубіші які мають такі входи але позиціонувння через них не працює) але працює воно погано або взагалі ніяк. Потрібно купувати, юзати, пробувати налагоджувати. Електроніка йде вперед і китайці з кожним разом роблять кращі вироби. Питання хто буде тестером.
Разделал швп.
Направляющие продольные оставляете?
Да. Я их вышабрил. И выработка была 2 сотки.
Купил авоматическую смазку. А там видно будет.
Начал разделку поперечки.
Гурру плат меса подскажите...
Я купил не тот датчик энкодера, без нулевой метки.
Если использовать плату меса какой энкодер нужен?.
В 18.04.2018 в 22:10, Parxom сказал:
клевета. скорее как 3.:D
Пришла маслостанция.
Вопрос с платой открыт.
Китаец прислал мануал на серву. Половина на английском половина на китайском.
Примеряют шкивы.
Вот так растаскивали шкив на 18 зубьев.
