Parxom
637 повідомлень у цій темі
а кто вам тут чего должен может что с такими претензиями?
Да какие претензии. Не кто не чо мне не должен.
И так времени нет на железяки. А переделка вообще угнитает.
Без обид и притензий.
Всем огромное спасибо за советы и помощь.
Думаю если есть что сказать, нужно сразу говорить и все. А не затягивать))))
Моя думка.
Зняти той кутник з двигуном (надіюсь друга опора у вас вільна). Зробити п подібну деталь з 6мм полоси яка обійде опору з двох сторін і впреться в нижню полку кутника. Обварити усе. На фрезері поправити площину до якої ставиться опора відносно іншої площини кутника. І все буде гуд. Також після всього раджу заштифтувати до станини.
В 19 Май 2018 г. в 17:41, olkogr сказал:
Моя думка.
взять пластину 8мм размером с коробу подач, прикрутить на штатные четыре отверстия к станине, и заштфтовать  а на неё уже прикрутить кубик с подшипниками для опоры ШВП, а привод ставить по месту, его крепление не особо важно.
Прошу мне по электронике подсказать.
Я в шкаф монтируются
Частотник
Блок питания 53В
2 драйвера шаговика
Плату меса
Драйвера с шаговика и подключаю 4 жильные проводом экранированным сечением каким? 0.5 хватит. ?.
От драйвера к плате тоже экранированным ( но ещё не понял сколько жил) сечение 0.5 хватит?
С частотником ещё не разбирался.
Ещё нужен совет по маслостанции. У меня родная маслостанции для смазки шпинделя и шестерёнок. В оригинале она приводится в действие от вариатора гибкой шлангой. Так как вариатора нет. Хочу ее подключить от шаговика какого то маломощного. Но не знаю как организовать это. В моем понятии нужен шаговик к нему драйвер что бы на драйвере задать нужные обороты. Думаю 500 оборотов с головой. А то и меньше нужно. Что бы при запуске станка смазка запускалась автоматом и при его остановке тоже выключалась.
И включение сож с началом обработки что бы включалась. Или не заморачиваться и включать самому? Думал в будущем прикупить штук 5 клапанов или каких-то электронных краников для управления сож. Дабы выводы настроить на нужные позиции на сверление ( 2 держателя ) на отрезной резец и на саму резцедержки. Что бы при каждой операции включался нужный кран на сож. Такое возможно?
Что мне нужно для силовой части? Какие автоматы и на что? Какие то самодельные защиты на драйвера? Какие то реле включения сож и т.п.
39 минут назад, Parxom сказал:
Мне кажется - будет очень дорого в таком исполнении. Тем более, маслостанция приводилась от входного шкива вариатора - того, к которому жестко присоединен двигатель (у самого ОТ-5, ожидающий запуска). То есть скорость вращения насоса маслостанции регулировать не надо. Так что поставьте туда обычный асинхронник с конденсаторами, если нет 380.
Поперечка класно вийшла. Гайка здвоєна не обмежує хід?
3 години назад, Parxom написав:
Почнемо з розподілу електроенергії.
Ввідний автомат або перемикач, бажано з виводом на ззовні зі шафи, щоб можна було знеструмити не відкриваючи шафу (по євронормах)) )
Далі автомат на блок живлення 53В, Автомат для блоку живлення управління(24в чи 12в). Автомат для частотного перетворювача. Автомат з тепловим  для двигуна масло-станції.
Для крокових бажано січення 1,5. екранований.  На управління 0,75 можна без екрану.
З частотника теж 1,5 екранований.
Далі релейний захист на естоп бажано.
Ну і контактор на СОЖ, для чого вам ті крокові там.... Якщо в майбутньому розподільники на маслостанцію будете ставити то той кроковий точно вам не потрібен. Просто двигун напряму, з обертами тільки визначтесь.
Змінено користувачем olkogr
Да вроде не мешает. Хода хватает. Будет быстросъёмные ресцедержка. 2 патрона под сверление. И отрезной резец на обратной стороне.
У меня 2 маслостанции будет. 1 на смазку передней бабки. И автоматическая на смазку швп кареток и направляющих.
Может какойто другой насос купить. А этот продать ценителям от5 в оригинале))))
Забыл. Ещё 4 концевика подключить.
Релейний захист на естоп. Это как?
И контактор на сож. Это для ручного запуска или с компа?
Має бути схема релейного захисту -безпеки. Це схема яка перевіряє наявність всіх управляючих напруг, стан ваших пристроїів (наприклад частотного перетворювача), стан кнопки естоп, можна ще чогось , наприклад шторки, чи нормальної роботи маслостанції тієї ж.
Контактори потрбні на всі двигуни, щоб вмикати їх чи вручну чи від компютера немає значення. Щоб підключити 3х фазний двигун потрібно автомат з тепловим реле, далі контактор, ну і реле для включення контактора (катушка контактора 220В). Якщо у вас дві маслостанції то потрібно два таких комплекти.
Якщо купувати то можна маслостанцію готову замовити під ваші вимоги, але це не дешево. Дві я думаю не потрібно. Одна справиться, пустити потік на розподільник там клапани, запрограмуєте їх порядок та час спрацювання. Все що перелилося через клапан навантаження пустити на змазку передньої бабки.
1 час назад, Parxom сказал:
Ставятся реле, которые будут замыкать цепь естоп при проблемах с компонентами привода.
То есть - на выходы ошибки драйверов (если такие есть, если нет, то хотя бы на питание драйверов), на ошибку частотника (такой выход есть у большинства частотников) и т д.
Чтобы при отказе любого из компонентов программа останавливалась.
Плату 7!76Е нужно записать 5В и 24В?
Не. Маслостанции 2. Передняя бабка мажется постоянно. А направляющие кратковременно. Да и смазка бабки уже есть и все проведено. Тока двигатель нужен и все.
А есть схемы этих реле защиты?
Или готовые купить, они продаются?
2 часа назад, Parxom сказал:
от 5в внешних + 24в для управлящих выходов или только 24в внешних и переключить джампер на внутрений стабилизатор 5в.
Блин. Опять блок покупать. Купил раньше на 36 вольт на 16А.
А 24В с какой мощностью блока?
Может и 1 Ампера хватит?
Якщо на майбутнє ще думаєте гідравліка управляти беріть на 5А
4 години назад, Parxom написав:
Я тут в сусідній темі викладав схеми. Звідти можна взяти.
10 часов назад, olkogr сказал:
Не на шел.
Всю вашу тему пересмотрел. Тока фото ящика.
Крутой проект у вас.
17 часов назад, DimonDSS сказал:
И большую красную кнопку СТОП с фиксацией (можно несколько), которая будет отрубать питание всей системе. Именно отрубать, а не подавать какой-то сигнал на реле/ПЛК (которые могут внезапно залипнуть или отказать). Кнопка должна работать на размыкание, чтобы в случае проблем с проводкой питание тоже отключилось.
2 часа назад, disop сказал:
Это вариант спорный, так как тупо обесточеные шаговики и шпиндель по инерции будут вращаться намного дольше, чем если их будут тормозить по команде драйвера и частотник.
Просто нужно предусмотреть некое дублирование - я например завел кнопку естоп как на комп, так и на частотник (вторую группу контактов), чтобы шпиндель останавливался в любом случае. Можно так же и на драйвера завести, а вот питание размыкать - я хз.
4 години назад, disop написав:
НІКОЛИ не вирубайте живлення кнопкою е-стоп. Дла того вона і називається "Є-СТОП", щоб зупиняти станок, а не відправляти його в вільний політ. Ось приклад неправильного підключення.
Маса осі 800 кг.
Результат
І збирай потім 100 шариків по цеху. Це добре, що не виламало ніяких кріплень і не розламало відповідальних деталей, лише бляху шафи погнуло
15 минут назад, andrysir1 сказал:
Буду тепер знати, дякую!
16 годин назад, andrysir1 написав:
По-перше мають бути механічні обмежувачі ходу, а при великих масах і швидкостях рухомих частин, гідроамортизатори на краях ходу станка.
По друге, живлення чи режим роботи по техніці безпеки у всьому світі знімається по любому. В тому і полягає робота схеми забезпеки.
А якщо при знеструмлені є варіант в руху по інерції чи під дією сили тяжіння то використовуючи ся механічні системи типу тормозів, противаг,  демферів.
