Parxom
634 повідомлення у цій темі
NC резцедержатель, 4 позиции токарный станок NC инструмент башни (LD4-CK0620)
http://s.aliexpress.com/VneuiUJr?fromSns=Копировать
Ребята хочу такую приблуды. За 580$ отдают с доставкой.
Кто что скажет?
Вроде по точности сотка.
Кто что скажет?
1 час назад, Parxom сказал:
на радиус или на диаметр :)
и где там сотка я не увидел. время смены есть
Да про сотку это мне говорил пользователь такой приблуды. У него на 16к20 стоит. По видео инструмент с 1 на 4 резец (прокрутив все остальные) менялось сикунды за 3-4. Вот о нее мне и говорил что в сотку попадаю.
Попросил паспорт к китайца. Жду ответа
Змінено користувачем Parxom
В мене на минулій роботі на одному станку такий з заводу стояв. По надійності супер. Одна  проблема за 4 роки експлуатації .Виконання в середині  так собі, стає трохи дивно як воно 4 роки без збоїв робило). По точності позиціонування дуже непогано, незнаю к там в сотку, але реально після привязки рузців проблем що щось там не так з розмірами не було, правда і соток там ніхто не шукав макс 0,05 по повздовжні. А по діаметру там те позиціонування погоди не дуже робить.
Єдине що гівнометал. Дуже потрібно бути акуратним з різьбами і т д. Твердість не дуже. За 560у.о. можна сомому зварганити щось на мою думку.)))
П.С. Не забудьте що ще прийдеться розмитнювати а це ще 120 у.о.
В 18.07.2018 в 17:40, olkogr сказал:
А если цену поставят 200$?
А тут як пощастить на митниці. Вони тепер Алі теж моніторять....
В 18.07.2018 в 17:32, olkogr сказал:
Зварганьте))) я куплю
А вам не хочеться вертикальний (револьверный) магазин? На мою думку він більш універсальний)
П. С.
А з приводу виготовлення для початку ТЗ. Далі можна буде обговорити ціну в приваті.
29 минут назад, olkogr сказал:
Можно.
30 минут назад, olkogr сказал:
П. С.
А что именно в ТЗ?
Повторяемость 0.005 (как на китайской пишут))) но думаю и 0.01 хватит. А что ещё? Резци 20мм максимум а так в основном от 16 до 6мм державки.
У меня расстояние от каретки до центра патрона 71мм.
Ширина каретки 160мм
Револьвер не раз обговорювали у всяких модернізаціях, не лізе він в ОТ-5. Найменший револьвер нам доступний від ТПК125, а там треба більше 100 мм від каретки до центрів, так що як мінімум бабцю передню треба підіймати. Без підйому бабки нам світить хіба що лінійний магазин. Або та кітайчіна горизонтальна на 4 позиції. Або решта диких нереалістичних фантазій накшталт швидкозмінного тримача і роборуки, станини поставленої під кутом до горизонталі і тп
Буду радий якщо виявиться що я не правий 9_9
Яка довжина різця?
У меня есть 1 резец на 20 державке к которой приварен резец на 10мм с пластиной по алюминию. Он используется для расточки трубы в диаметр  46мм. На длинную 120мм.
А остальные Резци стандартные.
В револьвері розточні різці на круглих оправках....
Стандартна довжина для 20 це скільки? Вибачайте але з такими малими токарними не мав справи...
Не. На 20 это расточка на глубину 120мм. Его можно и к каретке прикрутить вместо отрезного на обратную сторону.
А так. На 16мм резец он длинной 160мм но им точить максимум на 80мм.
Я так понимаю в револьверной ограничения по длиннее расточного? Во чем китайская прикольная, всунул на любую длинну и все.
Мне кажется револьверная не такая жёсткая будет.
Как дела!? На стадии завершения?
Кілька конструкцій промалював. Дав на обрахунок. Але якщо конструктивно правильно робити з призмами а не з храповим механізмом то нема наразі де прошлвфувати....
2 години назад, olkogr написав:
Це має бути профільне шліфування?
Пришли комплектующие для смазки.
, Наливайко написав:
Так звичайно, але ще й на поворотому столі. Так і не знайшов.
З храповим як би все виходить, але щось я не впевнений в жорсткості. Думаю вона буде в рази гіршою від класичного різцетримача. А гірше робити не хочеться.
На разі обдумую симбіоз. Але часу нуль. Тому то буде не швидко, маю зараз багато роботи по інших замовленнях.
Незнаю як ці працюють, радянські інакше. Коли працює гідростанція то нічого не тече. Потім коли відключається то кожен дозатор викидає свою порцію мастила.
, olkogr написав:
Скинь мені якийсь ескіз, ілюстрацію того що має бути зроблено. При нагоді заїду до дядька в якого може бути потрібне обладнання
