Parxom
634 повідомлення у цій темі
Двигун з'єднаний зіркою трикутником? Подивіться леуйбу на двигуні який струм він споживає. Потім на частотнику його номінальний струм. Подібно на те що його мало.
Если не поможет - комутация - звезда/ треугольник - то скорее всего превышение по току....    амперметром померяйте .
Когда была звезда. То вал рукой останавливал.
Щас стоит треугольник.
Завтра гляну тока. Но если не изменяет память то у частотник больше ток.
а что книги к нему нет?
у меня такой же частотник, ошибка означает малое напряжение на входе...
Книга есть. Но на английском.
У тебя на русском есть?
А от чего оно может быть малым? Провод 2.5 в сети 215В.
Может брак!?
Давайте попутно о реле.
По сути сколько реле нужно?
3 реле на сож. 1 на моторчик и 2 на клапана.
И может 1 на смазку передней бабки.
Всего 4. Куда ещё может понадобится?
Нашол твердотелые реле. Но они максимум 2А. Пока подходит.
https://ru.aliexpress.com/item/250V-2A-8-Channel-For-OMRON-SSR-G3MB-202P-Solid-State-Relay-Module-For-Arduino/32632034013.html?gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.13338.107646.000000000000000&scm_id=1007.13338.107646.000000000000000&scm-url=1007.13338.107646.000000000000000&pvid=1e1efb79-1a4c-45b8-9725-e607425c8763
Під навантаженням напругу міряйте.
Блин. Ну второй станок с частотник работает. А этот выделывается.
Ребята. А какой шнур нужен для подключения платы месса к компу. Вернее какая распайка концов должна быть в рж45. Одинаковая или зеркальная?
Решил проблему с ошибкой. Выставил 230В в меню. И перестал вырубаться.
В 29.05.2018 в 21:43, Blitzen сказал:
от 5в внешних + 24в для управлящих выходов или только 24в внешних и переключить джампер на внутрений стабилизатор 5в.
А где найти этот джампер? Как его маркеруют?
Кидайте тапками. :tv16:
Немного перерыва. Приобрел на ЧПУ шку фрезер 67м20в одессит в идеале по геометрии с заводской шлифовкой ещё. Буду переделывать в ЧПУ, но это другая тема уже.
А пока нужно добить токарный.
И так в чем загвоздка.
1. Нужна помощь в подключении частотник к месе.
2. Сама настройка Линукс а точнее программы pncconf wizard.
Готов оплатить помощь. Так как время идёт а станок уже нужен. И нет времени разбираться.
Разводку сделал.
А еще: при включении частотник а вернее двигателя через частотник. Очень сильно даёт помехи на комп. Аж монитор моргать начинает. Я так понял фильтр ставить нужно? На частотник или комп?
Приобрел резцедержкой быстросменный с кассетами 31шт.
Один тапок можна кинути, бо ружжо надто високо закріплене, довго добиратись :P
Кинь частотник вниз, подалі від компа, поближче до двигуна, разом із його пускачем, і звичайно ж фільтр ЕМІ йому на вхід. Або якщо частотник житиме в шафі, фільтр ЕМІ якомога ближче до нього, екранований силовий дріт до двигуна, не завадять і феритові кільця на кінцях дроту. В любому випадку людське заземлення потрібне. Розведи якомога далі сигнальні і силові дроти.
Частотник убран в низ в шкафу только автомат.
А зачем две масло станции?
Что не ясно по ПЧ, спрашивай, подскажу.
Себе буквально позавчера настраивал, свяжо в памяти.
Одна на каретки и гайки швп. А вторая на смазку направляющих чугуна.
ПЧ это по частотник?
4 минуты назад, Parxom сказал:
да, преобразователь частоты.
мануал на пч скинь.
А что именно нужно? Первое фото с инструкции.
Вот фото подключения к месе.
Кто в курсе для солидкама где взять постпроцессор для моего станка вернее линукса или как правильно там?
