Parxom
639 повідомлень у цій темі
G76 это я влепили сам. И методом тыка я получил по резьбовому шаблону цифру 0.035.
У меня сомнения вообще о моей системе. Так как у меня подача при которой я точу 0.005
На видео именно такая подача стоит.
Хотя на токарном это была бы 0.05
Вообще как то каряво все
Линукс с рт ядром ставили отдельно на жосткий диск без компа.
Леонид с Харькова приехал настроил что бы ездило.
Но при запуске 2 ошибки нехорошие
А сегодня нашел ещё прикол.
Прикол ща видео сниму.
а есть конфиг в этой теме(тот ,который сейчас работает) ?
111.ini
111.hal
Это?
с ошибками этими работать будет сложно...
нужно их убирать...
в биос поотключать всё что связанно с энергосбережением...
Да нужно было найти кто все это запустит в своем городе. А потом покупать месы и подобное.
Как говорится первый блин комом. Нашел человека готов на лптхах собрать мне все.
Думаю психону Меса не кому не нужна случаем))))
а яка меса?
3 минуты назад, Parxom сказал:
Поставил себе месу тоже такую же, работает нормально без вопросов, пришлось правда 2 компа поменять чтобы латенси стало меньше 30к.
Есть сложности в настройке, т.к с линуксом не знаком, но пилит и работает без вопросов.
2 години назад, Parxom написав:
може ви коли настроювали лінюха, в кількості імпульсів на оберт енкодера нулик зайвий додали?
По самому лінюху не підкажу нічого.
Меса 7!76е
Когда настраивали то обороты соответствовали энкодеру.
В тех файлах что выложил это можно посмотреть?
Когда стоял Линукс без рт ядра то латери тест был отличный.
2 часа назад, Parxom сказал:
Меса 7!76е
Да в этих файлах.
Энкодер на шпиндель? сколько линий?
Какие настройки драйверов ШД? Шаг винта? Редукция?
У вас сейчас 320 имп. на 1 мм  хода, так и есть?
Змінено користувачем Blitzen
Да, энкодер на шпиндель. Не помню 500или 1000.
Я без понятия сколько щас импульсов. Яд не настраивал драйвера. Автонастройку сделал и все. По электронному штанг.. все четко приходит. В размеры попадаю. Волнует почему реверса нет. Нужно детали точить с метчиком а без реверса не получится.
Я делал тест с индикаторами. На х и z. По х с одного конца в другой и по z с одного в другой. И так 140 циклов. То есть к индикаторам приезжало 70 раз. По х четко в 0. По z до сотки было отклонение. И то на индикатор грешу со стойкой. На ускоренных нанял.
Винты х 1605 редукция 1/2
По z 2505 редукция 1/2.
По пинам на драйвере тока после завтра сказать могу.
17 часов назад, Parxom сказал:
в настройках  scale стоит 100
С понедельника будут все переустанавливать и подгонять под мои нужды.
Подскажите по револьверной ТПК 125 хочу купить.
На что обращать внимание какие болячки у них?
в неї висота десь 160мм... перевірте чи стане
В верх ногами думал поставить.
7 годин назад, Parxom написав:
Для ОТ5? Вона ж вроді по висоті центрів завелика. Будеш пластину під передню бабку класти?
Думаю да. Бо ручная смена это ужас.
може не вийти. там як мінімум 2 версії є. та що чиста електрика має храповий механізм...тобто працюватиме тільки в 1 стонону. да і вигадаєш усього 10мм
Да уже решил проставки ставить.
Цікавився я тим револьвером, інфи по ньому бачив дуже мало, може там нема про що розказувати не знаю. Привід від крокового двигуна здається, загалом керування ним ще доведеться освоювати. @aegis  чим він керується? Якщо таки купиш револьверчик, напиши сюди з фотками, що там і як в середині, цікаво. Та чую, варіант із лінійним магазином покраще буде. Я знайшов навіть справжні тангенціальні різці, правда поки що тільки у фірмовому каталозі. Пошукаю ще, як будуть доступні китайські, обов'язково сповіщу. Як не будуть, поперерізаю болгаркою ті що маю і переварю, щоб вийшли тангенціальні, тоді і напрямок сили різання класний, і місця для різців хмара.
Блакитна мрія це тангенціальний відрізний типу лезо в касеті
p.s.
ще одна причина підняти передню бабку: з'явиться можливість поставити бляшаний захист направляючих :dance4: так хочеться його туди вліпити
Змінено користувачем Наливайко
в мене була колись електрична версія
Я смотрел.
