Parxom
639 повідомлень у цій темі
Тобто виходить баг в самих драйверах, і виробник щось перемудрив з компенсаціями.
Чи пробували розганяти до верхньої межі? На якій швидкості вилітає в аварію?
Не. Не пробовал. Как то не советовали))).
Вот как быть. Брал драйвера и шд тут в барахолке. А проверить смог через год когда всё собрал. Хотя продавец пишет что драйвера проверены. Может они не дружат именно с этими шаговиками?.
Я не можу в цьому випадку щось стверджувати бо не маю відповідної освіти і знань в даній сфері, та все ж таки думаю, що проблема в логіці, або прошивці драйвера. Продавець не може таке передбачити, чи провести повноцінний тест на різних режимах.
Навіть на сусідньому форумі, де є більше спеців по чпу Вам не змогли допомогти. Або ця проблема відома обмеженому колу людей, і вони мають в цьому свій інтерес, або дійсно вона неординарна, бо на фрезерах, де подача стабільна, це не так критично виражається, і немає такого потоку однотипних деталей в хоббі майстернях. Така моя думка виходячи з того, що проблема однакова на обох драйверах.
Думаю треба звязатись з виробником, або з його представництвом і пояснити проблему. Можливо і відправити їм привід з мотором для тестів. А вже після цього на основі висновків можна буде виставляти претензії тій чи іншій стороні.
Хоча чисто моя думка, що драйвер настроєний на роботу так, щоб при більших швидкостях не було пропусків. На фрезері по дереву чи пластику це за благо, бо можна крутити мотор стабільно на високих обертах без проблем, і власник такого станка ніколи не замітить проблеми, бо в нього все буде працювати відмінно. А тут такий варіант не пройшов.
P.S.Якщо десь прибавилось, то десь має зменшитись. Закон збереження енергії.??
8 часов назад, Parxom сказал:
А вы бы сами как поступили на месте продавца? Только честно )) Вы сами выбрали самый тяжелый путь и прошли его. Попробуйте поговорить с продавцом о возврате, но не с позиции - "я покупатель и мне должны". Представьте что вы продали машину, а через год покупатель вам говорит что стучит двигатель, а он на ней не ездил. В решении вопроса заинтересованы, как мне кажется, обе стороны. Возможно договоритесь о частичном возврате средств.
PS  : Я не продавец.)) И я рад что у вас все получилось, хоть и не с первого раза.
Да к продавцу какие претензии. Год прошел. Буду собирать простенький ЧПУ для дюрали пластика там будет лтп. Думаю там они будут работать нормально. Там скорости постоянные всегда.
22 часа назад, Parxom сказал:
Установил новый движок с энкодером и драйвер
Какой?
Китайский на 8.5nm
Понял у меня такой же. Хотя  сейчас  стоит 4,5n на таком же станке, тягает без вопросов, правда в ручном режиме, но при малейшей перегрузке эти драйвера сваливаются в ошибку.
Змінено користувачем Вуйко
Подскажите какой параметр отвечает за то что бы при точении небыло закругления. То есть я точку сначало по х потом по z или наоборот. И в месте перехода получается закругление. Но в ж кодах его нет.
, Parxom написав:
G61- точний останов в кінці кожного кадра. Діє поки не буде інший режим активовано. Наприклад G64. За замовчуванням активний G64.
Є ще також G09, але не знаю чи він діє в лінуксцнц. Він також призводити до точного останову в кінці кадра, але діє лише в кадрі де прописаний. Наступний кадр і далі вже будуть виконуватись в режимі G64.
у вас там радіус інструмента що в таблиці інструмента відповідає реальному?
ж09 тут це не то, в ту сторону не копайте
Помог G64 р0.001.
В таблице инструментов я не указывал радиуса.
Спасибо.
Нужна помощь в настройке револьверной резцедержки.
Подскажите с чего начать или помогите ее подключить я оплачу все труды. А то знакомый обещал но пока не получается у него с временем. А работать с ручной сменой не комильфо.
У резцедержки 6 концевиков на каждый резец. И постоянно включен реверс двигателя на удержание.
Нужно при смене подать с мессы сигнал на реле заставив крутить головку. И при достижении сигнала от концевика убрать питание с реле, и двигатель автоматом станет на удержание. Как то так.
Гарно.?
Може придираюсь, проте все ж таки скажу. Компенсацію вильоту інструменту(G43) краще винести в окремий рядок, де буде підхід різця до деталі по G1.
Може то стара школа, проте мануали на промислові стойки говорять, що компенсація вильоту вступає в дію лише після фізичного руху осі. Можете це перевірити пустивши виконання програми покадрово і контролюючи дані координат осей.
Що хочу сказати... Якщо вийде якийсь баг при зміні інструменту, то компенсація може і не виконатись. Стара школа також говорить, що кожен М-код повинен виконуватись в окремому кадрику без інших кодів, які можуть вплинути на виконання даної команди, щоб мати можливість відслідкувати можливий збій механіки і вчасно попереджати про це оператора.
Начал делать кабинет.профиль 20*20*2
Лист 1.2мм.
Парни беда.
Последнее время ось икс стала не корректно работать при запуске. А именно
Включаю все
Запускаю кнопку "все в начало"
Ось зет едит становится а вот ось икс проезжает пару миллиметров и становится. На драйвере моргает красный диод 7 морганий.
Ну и решил я поменять драйвера местами и что я делаю.
Смотрим видео.
@Parxom ключове місце - не підключив енкодери... думаю що драйвера того - він мав бачити енкодерну відповідь, а її не було. піднімав напругу, струм щоб догнати (як варіант) і щось спалив всередині
@Parxom
"По телефону" похоже, что каким-то макаром погорела опторазвязка драйверов (должна быть, по идее). То-ли энкодер оси икс "бомбит", то-ли еще как.
Я-бы сначала проверил оптопары драйверов. Потом что выдают энкодеры. Потом что выдает меса.
P.S. Переключать что-либо со включенным питанием - игра с непредсказуемым результатом.
Прошу прощение. Но после слов я бы проверил. Можно в кратце как это сделать. )))Спасибо
Какая модель драйвера?
