Parxom
635 повідомлень у цій темі
Всем привет.
Всем привет.
Недавно приобрел станок на металлоломе.
Есть отдельная тема.
Отмыл почистил. И уже собран почти.
Не установлена смазка шпинделя. И нет задней бабки.
Но у меня есть станок 16м05б.
И решил от-5 переделать на ЧПУ.
Вдохновило вот это видео.https://m.youtube.com/watch?t=2s&v=efiTFpw1aKQ
Есть вопросы по комплектующим.
Какие швп ставить на продольную и поперечную.
Какую плату управления нужно поставить.
Двигатель 1.5кВт
Стоит частотник.
Нужно программно управлять оборотами.
Какие движки предпочтительней. Дабы не менять потом.
Нужно ли на продольную ставить двойную гайку что бы избежать люфтов.
Сразу скажу что обработка только цветмета. В основном дюраль Д16Т
29 минут назад, Parxom сказал:
Есть у него родич - 16В05А, которого живьём мало кто видел. Но ШВП продольной от него я таки видел. 32 шаг 5.
На поперечку меньше 16-го я бы не заморачивался. И шаг поменьше (в барахолке встречал с шагом -2мм).
В целом: чем меньше шаг винта, тем меньше требования к мотору его приводящему.
И что за проблема, не могу с компа писать ответы и создать тему.
Поле где писать ответ не активно но кнопка ( отправить ответ ) активна.
С швп понятно беру 3205 и 1605.
А какие движки?
Есть сервопривод и шаговые. В чем разница?
И где в Украине самые приемлемые цены на комплектующие ЧПУ. Или у кого брать на Али. ?
сервы скорость ускоренных перемещений, точность позиционирования, момент. ШД - дешевизна. сервы есть смысл ставить если будет установлена обратная связь по линейкам и нужны точность и минимальное время цикла обработки. если хоббийка то смысла заморачиватся наверное нет, комплект контроллер+2 сервы с драйвером+2 линейки где то за полторы тыщщи выходит.
на али цены разные но лучше откровенный ноунейм китай не брать, там есть и приличные предложения.
Вообще работы хватает. Заказываю на ЧПУ. Но если будет работать хорошо но медленно то в дальнейшем поменяю и на сервопривод.
Какой мощности движки нужны?
В каталогах ШВП е схеми розрахунку потрібного моменту привода.
А в какой программе проще писать программы?
И что нужно для нарезания резьбы докупать ?
16 часов назад, Parxom сказал:
А какие движки?
Как по мне, только сервы.
Проконсультируйся у "aegis" и "Красный бешенный гвоздь".
Они работают вместе. У первого уже есть самозапиленный токарник, а у второго в наличии сервопривода с редукторами 5:1 по вполне приемлемой цене. Лежат в нашей барахолке.
750 ватт сервы для поперечки многовато, конечно, но там же есть сервы и по 200 и по 400 ватт. Я бы их однозначно скрещивал с теми редукторами и никаких ремней с прочей ересью.
При таком раскладе получаются перемещения 3 м/мин при 3000 об/мин на валу мотора и моменте с хорошим запасом..
Не. Серво точно не мое пока.
Очень дорого.
так на 32 швп и шаговики стоят не дешево, если уже делать то только на серводвигателях, шаговики с обратной связью тоже ведь не дешевые
лучше сразу колхозить на нормальной основе а не лепить лишь бы заработало, это деньги на ветер
еще у шаговиков есть неприятный минус - это резонанс на малых оборотах
12 минуты назад, Partas сказал:
Лечится тонкой настройкой цифровых драйверов, можно полностью убрать низкочастотные резонансы, ну или решить вопрос в лоб и попробывать задавить резонанс большим дроблением 1/32-1/128, если хватит частоты входных импульсов.
А есть смысл ставить 32 швп?
На видео выше стоит 1605 и титан хватает обрабатывать.
Мне тока алюминий и все.
Сам заказываю работы на ЧПУ плачу по 1000$ за партию. Но хотелось бы и самому эти работы делать. Детали д16т 50мм и длинной до 50 мм.
Вот если отталкиваться именно от этих параметров. Не охота сделать станок с 10крмтным запасом прочности. " Ездить в магазин за хлебом, на тракторе"
Большое спасибо кто откликается.
В 12.01.2018 в 18:54, Parxom сказал:
Ну вот почему наш народ так любит хождение по граблям?
Посмотри его дальнейшие видео и почитай про его же ошибки.
Цитата: "...редуктор не рассматривал, сейчас проблем решена, второй станок будет с сервами, этот скорее испытательный полигон..."
Станок верещит шо недорезанный. Трубки подачи СОЖ двигаются руками во время смены инструмента.
Где там ЧПУ? :)
4 часа назад, Parxom сказал:
Подскажите. На этой системе ЧПУ можно полноценно писать программу обработки детали?
Програми ви пишете у CAM або руками у txt файлі (для токарний це просто, особливо якщо у вас геометрія без кривих) від контролера вам треба щоб він підтримував ті G команди якими ви будете користуватися. Ну і щоб стойку без бубна можно було налаштувати під параметри вашого станку.
Но упешки можно писать у гібскам доволі потужний кам а головне як оволодієте нею то не потрібно переходить на щось інше, маю в виду при подальшій модернізації свого обладнання, там присутня як токарка так фрезеровка.
Поясните тогда.
Если сервы то какой мощности.
Какие швп под сервы.
И зачем редуктора на сервы? На прямую не зя?
Немного фото самого донора.
Двигатель примостырил вот так.
Редуктор це менша нагрузка на двигун швп 32треба розігнать і зупинить і більша точність за рахунок передаточного числа, но швп32 кусок металу огого
1 минуту назад, tomyshynets сказал:
Для станка такого размера я бы не рассматривал ШВП размером менее 25мм вообще (на продольной оси).
Можно и на 16-й запилить. Но её ресурс и скручивание порешат всё на корню.
Любая "понижающая" передача увеличит момент "на инструменте", количество "шагов" мотора (точность обработки (за исключением люфта самого редуктора)) и ровно на столько же снизит обратное усилие.
Не забывайте, что ШВП, в отличие от трап. винтов, практически не имеет свойства самоторможения.
Вінт можна натягнуть і крутить гайкою
40 минут назад, Parxom сказал:
Поясните тогда.
Я уже написал ранее. 750 на продольную и 200...400 на поперечку.
Мощность понятие относительное (обороты помножить на момент)..
Ваш суппорт весит кил 50. Его нужно разогнать и вовремя остановить.
Вопрос лишь в том, насколько эффективно (производительно) вы хотите работать.
100 ватт тоже хватит шоб оно ползало...
5 минут назад, tomyshynets сказал:
И это как-то отменит факт сопливости винта для неких ускорений массы?
  • Зараз на сторінці   1 користувач
