#84786 Опубліковано: 18 січня, 2018 @Parxomэто класс точности. с7 транспортная точность 5 соток/300мм ходу 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#85143 Опубліковано: 20 січня, 2018 Это на 300мм 5 соток. То есть отъехал супорта на 300мм и вернулся. И уже будет 5 соток гулять? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#85147 Опубліковано: 20 січня, 2018 нет. точишь диаметр 100, смещаешься на 40мм по оси - точишь диаметр 20. а он получается не 20, а 19,95 к примеру 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#85177 Опубліковано: 20 січня, 2018 А с 2й гайкой точнее? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#85188 Опубліковано: 20 січня, 2018 нет. люфта не будет, но ходить будет все также неточно 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#85301 Опубліковано: 20 січня, 2018 Я так понял что китайскую что Тайвань что Япония с7 одинаковые по люфтам 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#85362 Опубліковано: 21 січня, 2018 да. с7 он и в Африке с7 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#85429 Опубліковано: 21 січня, 2018 Правильно я понял? Винт один и тот же по точности. А вот гайка идёт с классом точности уже? Думаю покупать с5. https://ru.aliexpress.com/store/product/TBI-Rolled-ballscrew-1000mm-SFUR-2505-C5-5mm-lead-with-SFU2505-Ball-nut-for-cnc-kit/437307_1000001820083.html?spm=a2g0v.12010612.0.0.501e3d6e55ktj8 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#85433 Опубліковано: 21 січня, 2018 https://ru.aliexpress.com/store/product/TBI-1605-C5-500mm-ball-screw-5mm-lead-Ground-with-SFU1605-ballnut-end-machined-for-CNC/437307_1000001460852.html?spm=a2g0v.12010612.0.0.4e846fa81yJOii 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#85634 Опубліковано: 21 січня, 2018 А китайские сервы есть качественные? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#85657 Опубліковано: 22 січня, 2018 Если переделать на рельсы. 1. Какие рельсы ставить ( на продольную 20 поперечкп 15 хивин?,) Какие швп можно ставить ( 2005 и 1605?) И какая мощность сервов ставить? Посмотрев все переделки стало понятно. Что на рельсах меньше мороки со смазкой и ресурс больше. Смазка кареток каждые 50 часов. Да и возможностей больше по ресцедержкам 1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#85669 Опубліковано: 22 січня, 2018 Обратная сторона медали, рельсы прилично "кушают" высоту (у ОТ5-135мм), попросят обработки станины и денег По хорошему умные люди советуют ШВП применять на размер больше рельс, но ШВП опоры и гайки еще более прожорливы по высоте От этого я думаю и прялсать в случае переделкии. К примеру 15е рельсы стандартного профиля вместе с кареткой попросят 24мм высоты. 24+24=48мм + переходные плиты..... Какие брать тут думаю личный вопрос, никто кроме Вас на него не ответит. Какие найдете. Вариантов не много. Новые китайские, б.у. япоснкие, или новые японские где то выискивать. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#85686 Опубліковано: 22 січня, 2018 А если я по бокам станины сделаю рельсы. И защита будет от грязи уже. И места станет больше. И жёсткости добавится. По высоте бабку тоже можно поднять. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#85691 Опубліковано: 22 січня, 2018 По китайским сервам кто что скажет?. Кто пользовался? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#85713 Опубліковано: 22 січня, 2018 В 20.01.2018 в 22:13, Parxom сказал: что Тайвань что Япония с7 одинаковые по люфтам С7 это не размер люфта, это класс точности винта. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#85718 Опубліковано: 22 січня, 2018 1 час назад, Parxom сказал: А если я по бокам станины сделаю рельсы. Так намного сложнее закрепить суппорт (рельсы стоят боком, получается суппорт через уголки какие то должен крепится). Да и под рельсы довольно интересно получается нужно делать посадку, 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#85723 Опубліковано: 22 січня, 2018 1 час назад, Parxom сказал: А если я по бокам станины сделаю рельсы две взаимо паралельные и прямолинейные плоскости под это дело имеются?.. ну и само собой параллельны оси шпинделя в двух плоскостях. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#85727 Опубліковано: 22 січня, 2018 (змінено) На чип ру уже давно всё ориентиры для выбора есть. 1 https://www.chipmaker.ru/topic/178939/page__st__240 2 https://www.chipmaker.ru/topic/149309/page__fromsearch__1 3 https://www.chipmaker.ru/topic/181005/ Выбор серв и винтов. Змінено 22 січня, 2018 користувачем Вуйко 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#85752 Опубліковано: 22 січня, 2018 1 час назад, Денис Береговой сказал: две взаимо паралельные и прямолинейные плоскости под это дело имеются?.. ну и само собой параллельны оси шпинделя в двух плоскостях. На данный момент все паралельно. Есть возможность с 1 установки выгрести в боках пазы под рейки. За базу взять место от зубчатой рейки. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#85774 Опубліковано: 22 січня, 2018 В 16.01.2018 в 22:48, Parxom сказал: Как советские ЧПУ работали.... Хреново они работали. Чаще всего это были шаговики ШД5 с гидроусилителем. Иногда "постоянники" в чистом виде с обратной связью по линейкам или ещё каким резолверам. Если сервоусилители со стойкой оказывались буржуйскими, то ещё как-то канало 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#85800 Опубліковано: 22 січня, 2018 Был у фрезеровщика. Решили фрезеровать станину с верху. Под 20е рельсы. Буду покупать рельсы сначало. А потом с ними к фрезеровшику со станиной. Вопрос. Где лучше их купить? Или кто где покупал? Думал хиви брать. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#85956 Опубліковано: 22 січня, 2018 Всё разобрал. С бабки все выкинул. Оставил тока шпиндель. Буду переходить на сервер двигатель на шпиндель. Но потом. Теперь запчастей на одессита валом))) 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#85961 Опубліковано: 22 січня, 2018 А ну подскажите если будет 13мм всего. Это не мало для рельс? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#86110 Опубліковано: 23 січня, 2018 Кто то что то может подсказать по этому поводу? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#86114 Опубліковано: 23 січня, 2018 14 часа назад, Parxom сказал: А ну подскажите если будет 13мм всего. Это не мало для рельс? Нарисуйте хотя бы эскиз куда планируете рельсы крепить. По хорошему, мне не нравится эта тонкая полка. Если и крепить на нее рельсу, то в месте где призма, а не на конце. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
