Parxom
Токарный ОТ-5 ЧПУ (помогите советом)
639 повідомлень у цій темі
На самом станке уже
Я ж кажу воно все саме рівняється каретами))
Теперь сложность подобрать проставки между гайкой и кареткой. Вчера 3 часа убил.
Но думаю не правильно делал.
Взял выточил с оргстекла 2.6ми поставку. Прикрутил, пока не зажато намертво то руками каретку ганяю на лёгкие. Тока затяну, начинает ощутимо труднее. Яд давай скотчем регулировать. Дошло до 3мм. Вообще стало трудно. Набора кмд нету.
Орг скло не підходить як і скотч. Він прогинається. Беріть алюмінєву фольгу для запікання кухонну. Вона буває 4 мікрони і 1,2 сотки. Кількістю шарів легко підібрати потрібну висоту. Звичайно 3мм то багатенько тільки фольгою. Зніміть опори, заведіть супорт притягніть корпус . Заміряйте приблизно штангелем зазор між валом ШВП та постадкою корпуса зазор з двох сторін. Знаючи діаметр вала і діаметр посадки можна приблизно вичислити висоту проставки. Робити її мінус десятка, далі фольгою. Затягуєте і насолоджуєтесь.
там може бути не тільки висота, а ще і перпендикулярність фланцю до осі гвинта
, aegis написав:
І це також, в мене таке було) Описував в своїй темі)
Пендекуляр четкий. Уже вымерял. А вот винт на 5 соток косо стоит по горизонту. И некуда уже поднимать и опускать. Это критично?
ну наверно многовато. каталоги відкрити почитати рекомендації релігія не дозволяє?
Да спросил на скорую руку. Конечное по свободе почитаю. Может у кого опыт есть. С 5-ю сотками))))
Слухай Parxom, по моєму в тебе проблєми :2d72e830b05f53dbd9cacfdf49ca4b40: якщо твою каретку гне на магнітній плиті, уявляєш що під час токарки буде? Ти ж мабуть ще й задумав лінійний магазин на ній замутити, інструмент далеко не завжди буде прямо над кареткою. Плюс різьби в сталі 3 не будуть довго жити, якщо болти ганяти туди сюди. Зараз передивився твої фотки, нууу худо виглядає плита поперечки, яка товщина там де рейка прикручується? Наші попередники ставили плиту товщиною 35-40 мм і не жалілись. Я тільки планую зробити модель в солідворксі, посимулювати всяко з нею бо сам не маю яка товщина потрібна.
5 соток це багато, навіть дуже. Взагалі на такому ході нащо вам та друга опора? Лишайте тільки жорстку іншу викинути моя думка....
1 година назад, Наливайко написав:
Я вам скажу що на магнітній плиті гне все, і навіть плиту 50мм теж гне.
Все. Сегодня надеюсь закончил с поперечкой.
Опять долго мучился с креплением швп. И зделал так.
Взял на токарном выточил с алюминия проставку. 3 раза ее подтачивал. Потом отпустил крепления швп, прикрутил каретку к швп, загнал каретку в один край. Закрепил первую сторону швп. Загнал в другую сторону. И закрепил 2 конец швп. И все ездит от малого усилия.
Немного подправил крепление для гайки ( то что прикручено к самой гайке швп) она была с перекосом 5соток.
По поводу каретки и чего ее косит.
Она длинной 500мм шириной 160
И толщиной 10мм везде в том числе и на рёбрах.
Просто сделать нужно было так. Выбрать мясо. Отжеч ее и тогда шлифовать.
А лучше найти чугун состаренный годами ( но это для меня трудно было) следующий станок буду делать с чугуна и на каретках.
А этот станок дал опыт и продолжает его давать))). А опыт это самое ценное.
Я думаю каретку не сможет скрутить на стоко что бы я не попал в 5 соток при обработке детали. А я вроде бы писал, что мне нужна точность в 5 соток.
Что значит линейный магазин!? Там ход 220 мм всего. Станет тока резцедержка и отрезной резец на обратной стороне. А по середине цанговый патрон для сверления.
А вообще хочу вот эту поставить NC резцедержатель, 4 позиции токарный станок NC инструмент башни (LD4-CK0620)
http://s.aliexpress.com/VneuiUJr?fromSns=Копировать
4 години назад, Parxom написав:
На рахунок чавуну все не так складно, його лиш треба потримати в духовці пару-трійку днів. Або пакет скловати, тен, термореле, кавалок бляхи, будеш мати і зістарювач, і відпалювач і відпускач, я собі щось таке буду робити. Технологію старіння чавуну я десь бачив, ніяких таємниць.
Може ти і правий) якщо поперечку закінчив то скоро ми побачимо живі випробування :7307gd:
Ох. Ещё маслостанции приколхозить. Жду пару ровных штуцеров из Китая. А то изогнутые не подходят. + Короб жду гибкий.
И шкаф нужно монтировать.
Так что не скоро все будет(((
, Parxom написав:
Я думав у вас ці опори в жорстких посадках. А так то зрозуміло що з цього потрібно було починати)
Как то так)))
масла думаю буде забагато... сож буде портитися
Как быстро?
В любом случаи с чем-то прийдется мериться. Это же переделка. Значит будем чаще менять сож, или вершки собирать))))
, aegis написав:
може і не буде, підключена поки що одна точка змащування, ще нічого не регулювалося. По людськи треба буде витратити ще баньку масла щоб налаштувати дозування: всі точки підключити, відкрити всі канали і міряти\налаштовувати подачу масла в кожну точку окремо.
Дякую за короткий огляд, самого цікавить ця маячня, одночасно приваблює і лякає її ціна)
каретки зазвичай густим маслом мажуть, там витрати і дозування невеликі і не дуже часті. а от направляючи ковзання на продольній потребують рідкого і в більшій кількості. по хорошему 2 окремі станції змащення треба мати при комбінованих направляючих
Вітаю. До цієї маслостанції треба ставити перепускні клапана тиску на кожну точку змазки, щоб всі каретки і швп змащувались рівномірно. Може статись так, що на початку магістралі ви отримаєте перелив, а в дальніх точках масляне голодування. Так організовано на промислових станках.
P.S. Хоча якщо магістраль коротка і довжина магістралі до кожної точки приблизно одинакова( що малореально), то можна обійтись і без клвпанів, але треба буде настроювати на дуже короткі імпульси.
, andrysir1 написав:
Привіт! Маєш більше інфи про автозмазку? Я шукав як робиться імпульсна змазка, нічого не знайшов, і які саме перепускні клапани нам підійдуть? Потрібна література
там треба приміняти умпульсні пітателі...
А если винтами регулировочными отрегулировать?
Думаю со временем если нужно докупить 2 станцию. И разделю
