Parxom
Токарный ОТ-5 ЧПУ (помогите советом)
639 повідомлень у цій темі
Провел эксперимент. 1 кубик шприца набирается за 12секунд.
, Наливайко написав:
Револьвер не раз обговорювали у всяких модернізаціях, не лізе він в ОТ-5.
Буду радий якщо виявиться що я не правий 9_9
З радістю заявляю що я таки не правий) Поки лазив по алібабі, натрапив на револьвери із розміщенням різців по типу свастики
Профан я, не знав що така схема існує.
Як видно вісь обертання магазину значно вище за площину вибраного різця, а сам різець зовсім недалеко від опорної площини револьверу. Сподіваюсь @olkogr  все ж знайде час для своєї розробки, і потішить нас своїм варіантом, точно кращого виконання ніж у китайців.
Парни примастырил щит.
Кидайте тапками пока не скрутил)))
1. Зачем Вам такой мощный БП на 24в?
2. Расположение щита как по мне не очень удобное, вообще не удобное вернее. Все это можно было уместить в родном отсеке под электронику.
3. Меса 7i76e?
Так все таки, калодка или колодка?
Змінено користувачем Blitzen
1. Брать Китай за 1000грн. Или этот за 400грн. Он будет питать плату. И 2 мотора сож, 1 мотор масляной смазки подшибников.
2. Это железная тумба. Тут щит внутри и туда лазить ой как неудобно. А вот в чугунных тумбах щит с боку, туда все бы влезло 100%
3. Да
59 минут назад, Parxom сказал:
Объединять питания платы, сигнальное вместе с силовым не стоит мягко говоря. Поставьте на месу отдельный БП на 2-5А, а этот используйте для всего остального пока не поздно.
А что за моторы СОЖ?
Та не великий то ящик) Я собі зварив електрошафку думав із запасом, ще не все змонтував а запас вже закінчується. При чому в мене ще в тумбі купа всячини працює, 3 пускача, транс, БЖ 24В тощо.
Раджу пошукати ЕМП фільтр, повішати його на лінію живлення частотника. В мого кфлопа бувало біти переключались, 3 сервопаки таки трохи шумлять, після установки фільтра не помічаю. RFI filter ще його називають
В теме выкладывал погружные пластиковые моторчик. Похожи на моторы для охлаждения шпинделей водяных.
А что мне ещё нужно будет для частотник? Реле какие-то или пускатели?
И как вообще можно реализовать сож. Я планирую при написании программы. Указывать какой мотор сож запустится. Тока не пойму как это должно быть. С платы должен выйти сигнал на реле или сразу 24В и запустит моторчик?
1) моторы постоянники (DC24V) - запитать можно через реле с током не меньше 1А (22Вт)
я бы пустил 1 насос на всю сож, а потом с магистрали сделать тройники с клапанами. а клапанами уже рулить отдельно по программируемом М-команде. тоесть включили сож а потом куда надо направили. мало того по идее можно записать чтобы включался нужный клапан при смене инструмента по м6
Да тоже так думал. И клапана находил на 24В.а клапана тоже через реле?
ну смотря какой ток у клапанов. и еще поставить надо слив чтобы избыток давления не рвал шланги. и краник после клапана напор настраивать...
Я б взяв готову плату реле, типу такої
фотка з гугля, для прикладу.  В такій платі мусять бути захисні діоди, оптрони (на цьому фото вони є) бо як катушка відпускається, працює як генератор і може підпалити вихід на платі. Це стосується і клапанів. От, і всі навантаження живити через реле, знявши купу питань по амперах, захистах від поміх тири пири.
Є ще схожі на ці реле, але твердотільні. Всім вони кращі, і в 4-5 разів дорожчі.
1 час назад, Parxom сказал:
проверяли как они качают и какую струю создают через гибкий шланг СОЖ?
Я использовал топливный насос, прокачал он полтора года, напор хороший, в два шланга Duty больше чем 40% не давал.
Сейчас возникла потребность в насосе на 24в, ищю....
Моторы маслают очень хорошо. Можно и по слабее брать.
https://ru.aliexpress.com/item/-/32888878613.html
Вот эти реле ( похожи)
1 час назад, Наливайко сказал:
они там есть - прозрачненькие боченки с одним черным концом под релюхами
Хлопци. Мне нужно реле на 24В подключение питания правильно?
И все что я к ним буду подключать тоже должно быть на 24В?
Верно???
2 години назад, aegis написав:
на цій фотці так) коли я шастав по імагазинах, бачив також взагалі без обв'язки, просто плата + реле + клемна колодка. Гріх такі брати
3 години назад, Parxom написав:
Где такую плату купить или похож? Китай?
тепер все Китай. Я бачив і на українському сайті ціни практично як на аліку, їх ящиками привозять.
2 години назад, Parxom написав:
Верно???
Цікава постановка питання. Для реле існує 2 напруги - комутована і керуюча. Елекромагнітні реле як на фото комутують і постійний і змінний струм, лиш би не більше 250В 10А, реальних ампер мабуть поменше. Керуюча напруга повинна бути підібрана під твій контролер, який там сигнал твоя плата видає?
І я ще раз заліз в анали інтернету, почитав як ардуінщики борються з поміхами від цих реле, для себе вирішив одразу брати твердотільні а не електромагнітні. Для них вже є різниця, є одні моделі для комутованої постійної напруги, інші для змінної. Зате вони вічні, якщо не перевантажені, і безшумні. На один генератор поміх в електрошафі менше B|
Обережніше з цими моторчиками. На ньому написано здається water pump? В маслі звичайна гума одна розбухає, друга розчиняється, третя дубіє, ущільнення перетворяться в каку і моторчик вклинить. Шукай для змащування насос, точно призначений для масла.
Вот и проверим. Одно радует. Его неслышно))))
, Parxom написав:
Ага, і неясно коли накриється :blum2: ти у глазік не будеш зазирати кожні 15 хвилин?
Хоча звук теж не ідеальний сторож. У мене Мка, на гідроопорах, крутити шпіндель без включеної маслостанції зась. Відлагоджував кфлоп, ввімкнув сервоприводи осей для настройок, сервопаки шумлять, я трохи поганяв шпіндель щоб настроїти передаточне число, і доганяю що шуму від маслостанції нема :scare2: Ох як я хотів собі ляща дати, але рука не дістає.
В станку треба робити зразу як слід, бо все рівно потім переробляти. То навіщо двічі роботу робити? Краще на травичці полежати
Новая проблема. Нужно ее решить. Чего он отрубается. ?
