Parxom
Токарный ОТ-5 ЧПУ (помогите советом)
364 сообщения в этой теме
Двигун з'єднаний зіркою трикутником? Подивіться леуйбу на двигуні який струм він споживає. Потім на частотнику його номінальний струм. Подібно на те що його мало.
Если не поможет - комутация - звезда/ треугольник - то скорее всего превышение по току....    амперметром померяйте .
Когда была звезда. То вал рукой останавливал.
Щас стоит треугольник.
Завтра гляну тока. Но если не изменяет память то у частотник больше ток.
а что книги к нему нет?
у меня такой же частотник, ошибка означает малое напряжение на входе...
Книга есть. Но на английском.
У тебя на русском есть?
А от чего оно может быть малым? Провод 2.5 в сети 215В.
Может брак!?
Давайте попутно о реле.
По сути сколько реле нужно?
3 реле на сож. 1 на моторчик и 2 на клапана.
И может 1 на смазку передней бабки.
Всего 4. Куда ещё может понадобится?
Нашол твердотелые реле. Но они максимум 2А. Пока подходит.
https://ru.aliexpress.com/item/250V-2A-8-Channel-For-OMRON-SSR-G3MB-202P-Solid-State-Relay-Module-For-Arduino/32632034013.html?gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.13338.107646.000000000000000&scm_id=1007.13338.107646.000000000000000&scm-url=1007.13338.107646.000000000000000&pvid=1e1efb79-1a4c-45b8-9725-e607425c8763
Під навантаженням напругу міряйте.
Блин. Ну второй станок с частотник работает. А этот выделывается.
Ребята. А какой шнур нужен для подключения платы месса к компу. Вернее какая распайка концов должна быть в рж45. Одинаковая или зеркальная?
Решил проблему с ошибкой. Выставил 230В в меню. И перестал вырубаться.
В 29.05.2018 в 21:43, Blitzen сказал:
от 5в внешних + 24в для управлящих выходов или только 24в внешних и переключить джампер на внутрений стабилизатор 5в.
А где найти этот джампер? Как его маркеруют?
Кидайте тапками. :tv16:
