#156164 Опубліковано: 12 січня, 2019 А что, просто G-кодами написать нельзя? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#156166 Опубліковано: 12 січня, 2019 Да можно. Но в солиде нарисовать мне быстрее. И симулятор есть. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#156174 Опубліковано: 12 січня, 2019 По моему скромному мнению на таких станках програмировать надо вручную. Есть видео нашего форумчанина Михаила (aegis) где он подробно рассказывает как это делается. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#156177 Опубліковано: 12 січня, 2019 Да смотрел 100 раз. Но честно скажу долго. В солиде это сделать можно быстро. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#160245 Опубліковано: 31 січня, 2019 5 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#160281 Опубліковано: 31 січня, 2019 Вітаю з програмованою стружкою Так і мусить бути, ми думаємо, машини роблять Чому так довго шпіндель розганяєш-гальмуєш? 2 секунди на розгін до 1500 об було б аж забагато 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#160285 Опубліковано: 31 січня, 2019 В 12.01.2019 в 20:45, Parxom сказал: Да смотрел 100 раз. Но честно скажу долго. В солиде это сделать можно быстро. то руку не набили. зате вручну робиться саме так як треба. оптимізація рулить 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#160354 Опубліковано: 31 січня, 2019 А что, больше оборотов сделать нельзя? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#160380 Опубліковано: 31 січня, 2019 Можно. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#160603 Опубліковано: 1 лютого, 2019 Парни. Кто знает какой набор команд G кодов нужен для ручной смены инструмента ( не пауза) Камверкс пишет так 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#160611 Опубліковано: 1 лютого, 2019 При таких параметрах ругается Линукс. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#160626 Опубліковано: 1 лютого, 2019 прочитай про ж43... взагалі мануали читати треба 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#160645 Опубліковано: 2 лютого, 2019 Звиняйте. Не исправил. G43меняю на свои привязки инструментов на G54,55 и дальше. Но станок возвращается в точку смены и сразу едите на обработку. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#160652 Опубліковано: 2 лютого, 2019 3 часа назад, Parxom сказал: Но станок возвращается в точку смены и сразу едите на обработку. hal_manualtoolchange в hal файле прописан? если нет - нужно прописать... loadusr -W hal_manualtoolchange # in case they were linked already unlinkp iocontrol.0.tool-change unlinkp iocontrol.0.tool-changed net tool-change hal_manualtoolchange.change iocontrol.0.tool-change net tool-changed hal_manualtoolchange.changed iocontrol.0.tool-changed net tool-prep-number hal_manualtoolchange.number iocontrol.0.tool-prep-number это как вариант , точнее - нужно видеть конфиг 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#160668 Опубліковано: 2 лютого, 2019 12 години назад, Parxom написав: Парни. Кто знает какой набор команд G кодов нужен для ручной смены инструмента ( не пауза) Камверкс пишет так Окрім звичайної зупинки М0 виконання програми можна затримати на час зазначений в G4 P***, де Р час в секундах. Шоб зупинити інтерполятор треба правити команди М06, або Т***. Найлегше підправити постпроцесор і прописати М0 перед заміною. У Вас реально лише один кадр відпровідає за заміну інструменту з усіх виділених Вами. G43 вмикає компенсацію вильоту інструменту, G49 вимикає. При правці М06 або Т**, треба буде зазначити звідки система має знати, що інструмент замінено. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#160768 Опубліковано: 2 лютого, 2019 Новая проблема. Программа сгенерировать G33 нарезка резьбы. Но Линукс не хочет ее делать становится и стоит. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#160770 Опубліковано: 2 лютого, 2019 , Parxom написав: Новая проблема. Программа сгенерировать G33 нарезка резьбы. Но Линукс не хочет ее делать становится и стоит. Кожна стойка має свої макроцикли, і не всі вони стандартизовані в один міжнародний стандарт. Кожен виробник пише і називає цикли різними G командами. Цілком ймовірно, що цикл нарізки різьби( а їх є також декілька) в ЛІНУКС ЦНЦ по іншому обзивається. Треба читати мануал на команди, і підганяти постпроцесор під стойку. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#160784 Опубліковано: 2 лютого, 2019 (змінено) вместо видео - лучше сам жкод выложить... при g33 синхронизация идет по индексу шпиндельного энкодера зы а прежняя проблема решилась? если да - то как? Змінено 2 лютого, 2019 користувачем nkp 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#160801 Опубліковано: 2 лютого, 2019 По смене резца даже не знаю. Загрузил новый деталь и там поменял только вместо G43 свои привЯзки G54 и 55. И все. И теперь стало спрашивать " продолжить" 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#160803 Опубліковано: 2 лютого, 2019 Скажите пожалуйста что нужно вводить при G76 а именно какие значения не обязательны. Понял что при смене р на 0.05 получается шаг 1. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#160804 Опубліковано: 2 лютого, 2019 Это пример в самом линуксе 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#161035 Опубліковано: 4 лютого, 2019 Начал вставлять G76 вроде бы получилось. Но просит какую-то р после G76. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#161039 Опубліковано: 4 лютого, 2019 может емс считает шаг 0.035мм недопустимым? попробуй поставить больше(1.0 например) зы р не кириллицей случаем? 1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#161095 Опубліковано: 4 лютого, 2019 В том то и дело. Что станок отрабатывает резьбу и останавливается. И не видит что дальше ему делать. 0.035 это шаг 0.7 Я точку резьбу м4. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#161120 Опубліковано: 4 лютого, 2019 2 часа назад, Parxom сказал: 0.035 это шаг 0.7 це щось новеньке. взагалі закоментуй (візьми у скобочки) різьбову строчку і подивись що буде взагалі прочитав ще разок останні повідомлення. думаю що камворкс некорректно працює. точніше постпроцессор кривий 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
