Parxom
Токарный ОТ-5 ЧПУ (помогите советом)
592 сообщения в этой теме
Оптопары не разбирая драйвер вы не проверите.
Слушайте, а какое питание вы подаете на драйвер? Сколько вольт?
Драйвер снимал и открывал.
Питание 50волт  постоянку.
А сигнал enable снимать пробовали?
И еще, можете маркировку вот этой микросхемы написать?
Лично я вижу ситуацию как. Если движки становятся в удержание, то вероятно драйвер сам по себе живой. Но не видит входов. У меня такое было на 57ом.
Я проверял осцилографом. Там не нужно быть семи пядей во лбу, просто нужно иметь осцилограф. Вход step получал вменяемые импульсы, энкодер тоже выдавал что-то похожее на правду. Но ничего не происходило. Лезть щупами на плату я не стал, отнес электронщику, он мне заменил входную опторазвязку и посоветовал внимательно читать мануал. А потом еще раз читать. И проверять подключение перед подачей питания. Что конкретно погорело я не помню.
6 часов назад, doska сказал:
На выходе на шд сигналы 0
Подсказали что нужно поменять вот эти штучки
У них название ст357с 647к
Но оказалось в своем городе их купить не смог а на космодроме 2 недели ждать. Может кто аналоги подскажет
23 минуты назад, Parxom сказал:
pc817 подивись. час відклику майже такий самий. розмір може трохи відрізнятися. перевір
Да сказали тоже на них. Перепаял. Но на выходе нет сигналов.
46 минут назад, Parxom сказал:
Давайте по порядку.
На выходе на ШД или на выходе оптопар?
Если нет опыта, я бы отнес их в мастерскую, чтобы не наделать делов.
Возможно дело и не в оптронах далеко, если есть мультиметр а лучше осцилограф, нужно понять для начала видит ли драйвер входа и где сигнал теряется и доходит ли вообще до проца.
У нас в Сумах не нашол таких спецов. Сам понимаю что нужно отдать на ремонт. Если у кого то есть толковые мастера, я готов отправить.
Другой модели драйвер можно применять?
, Parxom написав:
Чому б ні.
Купил такой же. Работает. Но ещё 1 будет через 2 недели.
Говорят что они настраиваются на заводе и другой драйвер может не корректно работать. Но с другой стороны кинайские шаговики все сделаны однотипно по идее. Не охота купить драйвер ради эксперимента)))
И так попал на 2 драйверах на 3500.
#230187 Опубликовано: (изменено)
Вітаю
Якби тобі зараз довелось робити ще одну поперечку для такого станка, ти б щось робив інакше? Перечитав тему, гарна робота. Теж збираюсь на рейки поставити вісь Х. Тільки двигун планую прикріпити прямим приводом, з боку колишнього штурвалу. Пройшло немало часу, відколи твій станок калатає, може є ще якісь висновки? Дякую.
Изменено пользователем Наливайко
Вiтаю.
Думаю проще видео снять. Чем описывать все здесь.
В кратце скажу так. Пока все устраивает в целом. Кроме револьверка. Ну чуть быстрее можно менять позиции)) ну а если не куда не спешить то и так сойдёт.
По оси Х. Все устраивает я тока рад что ее перевел на каретки. Мучение с клином и подачей смазки во все места проблема ещё та. А вообще думаю нужно все оси переводить на каретки. Намного все упрощается. Хотя у меня износа направляющих нету по крайней мере видемых.
По поводу двигатель на прямую это только +
Так как если через ремень то нужно очень хорошую защиту делать дабы стружка не попала под шестерни. У меня на прямую не выходило. Или нужно было бы очень далеко выносить шд.
, Parxom написав:
Вiтаю.
І на тому спасибі) Отже ще чекаємо відео :good:
