Parxom
Токарный ОТ-5 ЧПУ (помогите советом)
637 повідомлень у цій темі
а на енкодері скільки?
Если присмотреться то видно что на 1024 метки
1 година назад, Parxom написав:
як тоді в конфігі 2048 стоїть? :) поміняй на 2000 і перевір крок
Спасибо. Поменяю.
Змінено користувачем Parxom
В один із слотів револьвера свердлильний патрон закріпити. Варіант?
Не. Если бы револьвер жестко фиксировался бы. То да. А так может беды наделать. Уже проверено.
@Parxom а що сталося? штатно та револьверка що в мене була постійно навантажувала зачеплення, вибираючи зазор до упора. тільки скидалась напруга  і асінхроннік рд-09 норм працював в такому режимі
Змінено користувачем aegis
Так и работает. Только сверлить 20 или 30 сверлом проще с задней бабки. А маленькими и так сверлил.
Хотел спросить у ТС , если не секрет, какова стоимость всей переделки данного станка под ЧПУ ? И что по прошествии времени на ваш взгляд можно было бы поменять? С УВ.
По стоимости не скажу уже. Особо не вел расходы.
Кабинет бы немного по другому сделал бы. А так все устраивает. Все что хотел от станка, получаю.
Могу сказать с уверенностью что комплектующие нужно брать хорошие. Иначе потом будут вносить пакости в работе.
Как проверить исправность энкодера?
Точу я выше упомянутые детали. И по факту получаю брака больше половины.
Оказывается резьба посажена очень сильно. То есть с размера 46.15мм вышло 46.75. получается энкодер начал давать сбой и резец с каждым витком резьбы начинает смещается .
Я так понимаю энкодер умер.
Не разу с ними не сталкивался. Кто имеет опыт подскажите что делать , менять его или как то ремонтируется или это обычная проблема их.
18 минут назад, Parxom сказал:
Сомнительно, он если умирает то как правило на совсем.
Проверить можно посмотреть осциллографом исходящий сигнал, может фронты завалены или амплитуда не полная.
Просто первый раз такое.
И сами размеры заданные мной не касающиеся энкодера выдержаны резьбовым резцом.
Скорее всего при нарезании резьбы у вас теряется пакет импульсов, патрон меняет угол входа резьбы и сбивается ее размер. Где он теряется нужно искать. Энкодер идёт экранированным проводом прямо на месу?
Да.
Но при прокручивании энкодера (снятого) он крутится с заеданием.
Сегодня более детально буду размещать его.
3 години назад, Blitzen написав:
А це точно той варіант? Різець не попадає у виток як слід, чи вісь Х накопичує зміщення?
12 години назад, Parxom написав:
З цього повідомлення не зовсім зрозуміло.
Бо якщо винувата вісь Х, то в автора точно вже таке було, міняв драйвер.
Смотрите. Тут точно энкодер. Резьбовой резец не только режет резьбу в этой детали но и делает проточку под оринги. В итоге все что он точит без энкодера все в размер. Только резьба пострадала. Почему и брака много. Снимал размеры именно по этой проточке и она всегда была в размер. А резьба ушел (((((
Всем доброй ночи.
Поменял энкодер и все заработало.
Всем привет.
Мужики как можно реализовать автозажим детали задней бабкой.
Что бы сама пиноль зажимала. А то при точении есть такая необходимость поджимать задней бабкой.
Как усилие должно определятся?
Можно в принципе как и на заводских ЧПУ педальку нажал и зажало .
При зажатии идут щелчки, я так понял от их количества и зависит усилие. Какой принцип там?
Взагалі на трикутнику струм більший, моторчик має грітись сильніше. Також кондер завеликий, як на 0.75 кВт, він додає нагріву і неплавності роботи. Може варто піключити окремо товстий пусковий кондер, і менший робочий.
Варто поміряти температуру хоча б найдешевшою термопарою з мультиметром. Я мав бажання, відкалібрував свої пальці. Якщо не зраджує пам'ять - якщо поверхня має 50 град, можу тримати палець 10 сек. Якщо 55 град - 5 сек. Якщо 60 град - 1 секунда і пече, не можу тримати більше.
3 фази рулять.
