Parxom
Токарный ОТ-5 ЧПУ (помогите советом)
634 повідомлення у цій темі
@Parxomэто класс точности. с7 транспортная точность 5 соток/300мм ходу
Это на 300мм 5 соток. То есть отъехал супорта на 300мм и вернулся. И уже будет 5 соток гулять?
нет. точишь диаметр 100, смещаешься на 40мм по оси - точишь диаметр 20. а он получается не 20, а 19,95 к примеру
А с 2й гайкой точнее?
нет. люфта не будет, но ходить будет все также неточно
Я так понял что китайскую что Тайвань что Япония с7 одинаковые по люфтам
да. с7 он и в Африке с7
Правильно я понял? Винт один и тот же по точности. А вот гайка идёт с классом точности уже?
Думаю покупать с5. https://ru.aliexpress.com/store/product/TBI-Rolled-ballscrew-1000mm-SFUR-2505-C5-5mm-lead-with-SFU2505-Ball-nut-for-cnc-kit/437307_1000001820083.html?spm=a2g0v.12010612.0.0.501e3d6e55ktj8
А китайские сервы есть качественные?
Если переделать на рельсы.
1. Какие рельсы ставить ( на продольную 20 поперечкп 15 хивин?,)
Какие швп можно ставить ( 2005 и 1605?)
И какая мощность сервов ставить?
Посмотрев все переделки стало понятно. Что на рельсах меньше мороки со смазкой и ресурс больше. Смазка кареток каждые 50 часов. Да и возможностей больше по ресцедержкам
Обратная сторона медали, рельсы прилично "кушают" высоту (у ОТ5-135мм), попросят обработки станины и денег :)
По хорошему умные люди советуют ШВП применять на размер больше рельс, но ШВП опоры и гайки еще более прожорливы по высоте :)
От этого я думаю и прялсать в случае переделкии.
К примеру 15е рельсы стандартного профиля вместе с кареткой попросят 24мм высоты. 24+24=48мм + переходные плиты.....
Какие брать тут  думаю личный вопрос, никто кроме Вас на него не ответит. Какие найдете. Вариантов не много. Новые китайские, б.у. япоснкие, или новые японские где то выискивать.
А если я по бокам станины сделаю рельсы. И защита будет от грязи уже. И места станет больше. И жёсткости добавится.
По высоте бабку тоже можно поднять.
По китайским сервам кто что скажет?. Кто пользовался?
В 20.01.2018 в 22:13, Parxom сказал:
С7 это не размер люфта, это класс точности винта.
1 час назад, Parxom сказал:
Так намного сложнее закрепить суппорт (рельсы стоят боком, получается суппорт через уголки какие то должен крепится). Да и под рельсы довольно интересно получается нужно делать посадку,
две взаимо паралельные и прямолинейные плоскости под это дело имеются?.. ну и само собой параллельны оси шпинделя в двух плоскостях.
На чип ру уже давно всё ориентиры для выбора есть.
1 https://www.chipmaker.ru/topic/178939/page__st__240
2 https://www.chipmaker.ru/topic/149309/page__fromsearch__1
3 https://www.chipmaker.ru/topic/181005/
Выбор серв и винтов.
Змінено користувачем Вуйко
На данный момент все паралельно.
Есть возможность с 1 установки выгрести в боках пазы под рейки. За базу взять место от зубчатой рейки.
В 16.01.2018 в 22:48, Parxom сказал:
Как советские ЧПУ работали....
Хреново они работали. Чаще всего это были шаговики ШД5 с гидроусилителем. Иногда "постоянники" в чистом виде с обратной связью по линейкам или ещё каким резолверам.
Если сервоусилители со стойкой оказывались буржуйскими, то ещё как-то канало :)
Был у фрезеровщика. Решили фрезеровать станину с верху. Под 20е рельсы.
Буду покупать рельсы сначало. А потом с ними к фрезеровшику со станиной.
Вопрос.
Где лучше их купить? Или кто где покупал? Думал хиви брать.
Всё разобрал. С бабки все выкинул. Оставил тока шпиндель.
Буду переходить на сервер двигатель на шпиндель. Но потом.
Теперь запчастей на одессита валом)))
А ну подскажите если будет 13мм всего. Это не мало для рельс?
Кто то что то может подсказать по этому поводу?
14 часа назад, Parxom сказал:
Нарисуйте хотя бы эскиз куда планируете рельсы крепить.
По хорошему, мне не нравится эта тонкая полка. Если и крепить на нее рельсу, то в месте где призма, а не на конце.
