Parxom
Токарный ОТ-5 ЧПУ (помогите советом)
562 сообщения в этой теме
#115324 Опубликовано: (изменено)
2 години назад, olkogr написав:
Я вибачаюсь, але при цитуванні вирізайте текст так, щоб суть не мінялась. Мова йшла про кнопку " є-стоп". Ніхто з світових флагманів станкобудування не знеструмлює весь станок цією кнопкою. Це у нас ще намагаються все спростити.
 Вибачаюсь ще раз перед автором за відступ від теми.
Изменено пользователем andrysir1
Доповнення
8 годин назад, andrysir1 написав:
Я написав або знеструмлюється привід, або заводять його в стендбай. Що для самих двигунів рівнозначно. Про весь станок ніхто і не говорив.
Наконец выгрыз заготовку для поперечной каретки.
Длинна 500
Ширина 160
Высота 36
Теперь отшлифуют. И сделают 2 паза под рельсы.
1 паз плотный а 2й регулировочный. Глубиной 4 мм.
#117070 Опубликовано: (изменено)
На таких відстанях робити регулювання немає потреби. Можна робити все жорстко. Каретки як будете виставляти ?
Изменено пользователем olkogr
Каретки уже выставлены. Жостко. Упираясь боками в чугун. Вот и нужно сделать 1 рельсу немного регулируемую.
Так поміряйте мікрометром відстань між каретами. І шліфаніть жорстко два пази під рейси. Там +-0,01 достатньо попасти. І буде жорсткіша система.
Нету такого микрометра)))
Электронный штангель показал 95мм по центрам.
Можна вставити рейси в карети. І заміряти відстань між рейсами. Точності електронного штангель достатньо якщо є досвід ним міряти.
Так и мерял
Пришли смаколыки для смазки.
Вот примерно так хочу сделать. Что бы все спряталось под поперечной кареткой. Вот только штуцер гайки не хочет хорошо становится. Упирается в каретку.
Возможен вариант смазки винта.? А сама гайка в любом случае будет по смазочному месту ганять.  Но это крайний вариант если не всуну
Купил блок питания на 24В
Купил энкодер и шестерни
Фіговий варіант поливати гвинт, гайка має пластикові пильники які згрібатимуть більшу частину оливи додолу. Коли олива заливається в середину гайки, вона виштовхує (ну не буквально) стару оливу разом із продуктами зношування. Я би думав над новим штуцером.
класна поперечка в тебе вийшла, може і собі так зроблю
Да буду что то думать. Поливать винт это так мысли в слух)))
Сделал смазку гайки. Пришлось снять 2 мм с гайки. Немного со штуцера и острые углы подпилить.
И все просверлил.
Как думаете. Нужно делать канавки и какие на призмах что бы смазка растекалась. На самой станине При шабрении я сделал масляную сетку.
На великих станках, по заводу, мастило  подається в площину прилягання призми і каретки, причому з обох сторін і є канавки для розподілення. Бо думаю якщо просто зверху поливати при доброму прилягання масло в зазор не попаде....
П.С. Просяться рейси на повздовжню подачу))))
Та, рейки тут сам бог металообробки велів ставити, на чіпмейкеру обговорювали це, але є кілька але. Якщо всюди прикручувати рейки, то висота від верху супорту до центрів залишиться біля 45 мм. Отже для роботи з людським діаметром треба підіймати передню бабусю. Із піднятою бабкою і рейками троха впаде жорсткість. Я про всю цю маячню думав і придумав, що бідному українському любителю треба спочатку зібрати ЧПУ на тому що є, знайти під нього прибуткову роботу, і цим заробляти гроші поки не вб'ється його сира станина. А на зароблені гроші можна вже накупити рейок-пердєйок, швп з опорами і їхати із станиною на файний великий фрезер, а краще плоскошліф.
А так, ноу мані ноу фані. Модернізація під рейки/швп/серви/лінійки жере гроші як державні реформи, я вже відчув
Прикрутил энкодер.
Доделал смазку гайки.
Я согласен с рельсами. Но много но.
Это много гемора отфрезеровать все. И бабку выставить потом.
Даст Бог запущу и он сделает 400 сотни комплектов деталей. То он окупится с головой. Потом за день подшабрю >)))))) и опять в бой.
Этот станок даст понимание того что нужно в дальнейшем мне. Или делать новый. Или просто купить готовый чпу. Или этот на рельсы поставить. Можно наклеить зедекс потом. Благо все есть для шабрения. ))))
#119340 Опубликовано: (изменено)
Вот что думаю замутить с сож.
Питание 24В
2 насоса. Включать их по необходимости использования инструмента. Резци или сверла.
Изменено пользователем Parxom
Какой интервал и количество смазки нужно. И какое масло использовать.
Я так понимаю на направляющие чугунные нужно чаще. А на каретки и швп реже.
На Гребёнка есть шурупы для дозировки смазки. Думаю прийдёт счёт их крутить.
Для кареток і швп рекомендуется консистегтна змазка.
Мені здається, що я бачив в каталозі хівіна цифри по інтервалу змащування і кількість мастила за порцію. Але я просто листав, не вчитувався
Подивись каталог своєї фірми
Решил сам делать. А то цену лупят или ждать по 2 месяца.
Грыз на 675. Делаю пазы без регулировки.
Получилось очень хорошо. По индикаторам все четко. Но на проверочную плиту страшновато дожить. Ведь делал с 2 установок)))
У кого какие прогнозы ???
Станок не убитый. Но и не идеал))).
