    • Одессит
22 сообщения в этой теме
Вот такой у меня станочек. Точил на нем для себя всякие поделки, потом друзьям, потом знакомым, потом друзьям знакомых... Так что он мне уже и окупился без напряга. Единственный его недостаток-это шумность ПБ. Все остальное на уровне. Да, еще забыл сказать, он стал резать еще и левую резьбу всего диапазона его штатных правых резьб. Рекомендую.
У вас в комплекті всі шестерні на різьби були чи виготовляли частину.У мене станок 250-450Gна деякі різьби дублюються шестерні наприклад 30-100-100-80 а шестерень в наявності 100 тільки одна.Дякую за відповідь.
#82952 Опубликовано: (изменено)
1 час назад, анатолій 777 сказал:
У меня по таблице шестерен и в наборе нет шестерни  z100, есть близкая к ней z110. И шестерни z80 у меня в наборе нет. Я после покупки перебрал все шестерни и проверил их количество сравнив с таблицей настройки гитары станка, все шестерни были в комплекте, ничего не точил дополнительно.
Изменено пользователем copigor
Шумность как выражается? В чем? Не, я понимаю шо передачи на шестернях шумнее ременной. У меня станок с такой же коробкой скоростей, достаточно тихий для дома. Если в тепле станок, попробуйте масло погуще.
а как с левой резьбой?
1 минуту назад, vovchik.l сказал:
Через паразитную шестерню.
16 минут назад, Константин Е сказал:
Когда прогревается масло начинается шум шестерен, а с густым маслом, боюсь, не будет смазываться подшипник шпинделя. Вы какое масло пользуете?
по шестернях я вам просто привів приклад що щестерні дублюються але в комплекті тільки по одній
Не, ну густое это не солидол конечно. Я раз наливал гипоидное, оно гуще заметно чем шось типа и20 или на него похожего, очень тихо стало. Сейчас что-то среднее залито. Тарахтения нет вообще. А на совсем жидком немного было. Есть одно малькое "но", при густом масле станок, точнее мотор, плохо стартовал при холоде. Из-за центробежного пускателя(одна фаза), после нескольких минут работы в холостую, на низких скоростях, потом на всех раскручивался нормально. Сейчас частотник и я вообще не обращаю на эти моменты внимания.
Насчёт смазывания....так такие фонтаны внутри происходят.... Куда хочешь зашвырнет масло.
53 минуты назад, анатолій 777 сказал:
Тогда, получается, что это у вас некомплект и вы не сможете нарезать некоторые виды резьб. Попробуйте обратиться к продавцу.
А кто-нибудь переделывал ЗБ под быстрый зажим? Интересно было бы посмотреть....
А можете фото именно своего станка выложить и гитары
24 минуты назад, Avik сказал:
Могу. Какие ракурсы интересуют?
14 минуты назад, copigor сказал:
одно  со стороны гитары  и суппорт , фартух, малая продольная  вместе .
 и как в процессе эксплуатации   один вал ,на ход и на резьбу . У самого тв-4, но до ума довести  рук не хватает все больше смотрю в сторону китайцев.Спасибо
Ну вот как-то так получилось.CIMG2289.JPGCIMG2291.JPGCIMG2292.JPGCIMG2293.JPGCIMG2295.JPG
Забыл про гитару....
а паразитка, которая левую резьбу режет?
16 минут назад, vovchik.l сказал:
Она у вас прямо перед глазами, и находится между шестернями C и D
тю. точно. спасибо!
А який 3фазний двигун ставили?
сам хочу але під посадку шось не можу підібрати
Этот станок точная копия какого-то европейкого 70-х годов. Уже забыл точное название, но видел такой станок в сети с шильдиком говорящим о годе выпуска. То есть он не фантазия китайцев. Его по идее можно перекрасить и сделать оригинальный шильд для аутентичности. Очень привлекательная модель. Станина интересная, вроде как она более жесткая чем которые с подзором и тумбочками. Но как оно реально без измерений и сравнений не узнать.
20 минут назад, calledpaul сказал:
Обычный трехфазный асинхронник, на ту же мощность что и мотор был, на 0,75кВт.
Крепления совпали(фланцевый), вал тоже. Чуть-чуть кажись рассверливал отверстия под болты. Шось типа того, что-то незначительное корректировал, сейчас не вспомню.
https://www.chipmaker.ru/topic/83760/__st__480
